Точить или не точить, советы от знающих
- Евгений+++
- Настоящее имя: Евгений
Христос воскрес... уважаемые форумчане.
Купил за три копейки мопед Хонда Дио под восстановление. Разобрал двигатель ... и ах*ел... простите за высказывание, просто слов других не подберешь. Коленвал сломан пополам. Поехал я по магазинам искать сию зап.часть ну и сальники разные.
На двигателе японский дядя написал AF 18 вот я и купил на него коленвал......., а не тут то было, шлицы что идут на вариатор не подходят на 5мм.(родной меньше).
Наученный горьким опытом взял я эту зап.часть и свой сломанный вал и поехал подбирать. Вышло что самый подходящий вал от 35 хонды, померил вроде все сошлось. Но когда собрался ставить и понял что не все померил.
Оказалось что на новом противовесы чуть больше, точнее больше на 3мм.
Теперь и сами вопросы:
1. Можно ли сточить на токарном станке лишний размер с противовесов?
2. Если точить на что обратить внимание?
3. К чему это может привести?
p/s прошу сильно не пинать с мопедом первый раз столкнулся, с авто проще как то, купил, поставил, завел, запчасти всегда подходили.
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Re: Точить или не точить, советы от знающих
Я так думаю, что противовесы уравновешивают обратную сторону. Что с обратной стороной делать если противовесы сточить?Евгений+++ писал(а):Оказалось что на новом противовесы чуть больше, точнее больше на 3мм.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Евгений+++
Они на нем не совсем противовесы, похожи больше на блины.shalek писал(а):Я так думаю, что противовесы уравновешивают обратную сторону. Что с обратной стороной делать если противовесы сточить?Евгений+++ писал(а):Оказалось что на новом противовесы чуть больше, точнее больше на 3мм.
Вот фото аналогичного Ну то что поршневую группу балансировать придется я догадался.
А вот так движок в разборе выглядит.
Фото аналога (с просторов инета)
Зачем балансировать поршневую , отбалансировать колено так высчитав вес грузов , убрать соответствующее кол-во металла .Евгений+++ писал(а):Ну то что поршневую группу балансировать придется я догадался.
- Евгений+++
Понял, я это и имел ввиду.romanru1 писал(а): высчитав вес грузов , убрать соответствующее кол-во металла .
Спасибо.
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
Я бы вариатор лучше подобрал. Всеравно как правило родному пушистый зверь.
- Евгений+++
Тут не понял. Какой зверь?raddd писал(а):Я бы вариатор лучше подобрал. Всеравно как правило родному пушистый зверь.
За запчастями ехать 75км.
Да и на родном вариаторе шлицы шириной около 3мм, а на этом 10мм.
Не уверен что масляный насос подойдет к родному коленвалу.
И ремень может быть другим.
Даже и не знаю, завтра попробую зажать в токарник если умещу то буду пробовать, если нет от буду варианты искать.
- Карабас
Песцом того зверя кличут.Евгений+++ писал(а):Какой зверь?
- Евгений+++
Ха ха ха.. . да нет вроде живойКарабас писал(а):Песцом того зверя кличут.Евгений+++ писал(а):Какой зверь?
