Страница 3 из 4
Re: Многозаходная резьба в LinuxCNC без смещения по Z
Добавлено: 21 мар 2020, 21:46
D.L.
Leo_1943 писал(а):А для 7i77, 7i90hd?
Для любой месы на фпга возможно, я вобще не на месе тестирую.
Добавлено: 21 мар 2020, 21:47
D.L. писал(а):Драйвер поправил
Маленький совет: если правите стандартный драйвер LinuxCNC (исправляете ошибки, или, как в вашем случае, добавляете функционал), меняйте его название. Иначе при обновлении он будет заменен на стандартный со всеми вытекающими последствиями.
Добавлено: 21 мар 2020, 22:02
D.L.
А поподробнее можно?
Правил encoder.c и hostmot2.h
Добавлено: 22 мар 2020, 19:56
D.L. писал(а):А поподробнее можно?
Вы модифицировали encoder.c. После компиляции получили драйвер по имени encoder.ko. Все заработало. Появилась новая версия LCNC. Вы делаете обновление и обнаруживаете, что LinuxCNC перестал запускаться, потому как при обновлении ваш драйвер заменился на "стоковый", у которого, естественно, нет ваших функций и контактов.
Если дать драйверу другое имя, хотя бы encoder1, соответственно изменив hal-файлы, такого не произойдет.
Добавлено: 22 мар 2020, 20:30
D.L.
Сергей Саныч писал(а):Вы модифицировали encoder.c. После компиляции получили драйвер по имени encoder.ko
Тут немного не так, encoder.c и прочее компилится и линкуется в модуль hostmot2.so, его и нужно переименовывать.
И перед компиляцией нужно изменить comp_id в hostmot2.с.
Добавлено: 22 мар 2020, 21:03
Leo_1943
Но можно попробовать не модифицируя драйвер используя index enable и encoder count
Добавлено: 23 мар 2020, 03:47
Leo_1943 писал(а):Но можно попробовать не модифицируя драйвер используя index enable и encoder count
Теперь ты просто обязан выложить работающий пример!
Re: Многозаходная резьба в LinuxCNC без смещения по Z #17
:hehehe:
Добавлено: 23 мар 2020, 10:15
Leo_1943
:hehehe:
Нужно попробовать, тогда конечно поделюсь
Добавлено: 23 мар 2020, 11:20
Я пробовал примерно так говорить - не проканало... :)
Добавлено: 23 мар 2020, 13:18
D.L.
У меня практически всё готово, скоро выложу.
Добавлено: 23 мар 2020, 14:48
Теперь жди благодарностей типа таких:
nik1 писал(а):ты пишешь что оставляешь документацию по которой технически грамотный спец разберется
Насколько технически грамотный?
За какое время найдется такой спец?
Сколько времени он будет разбираться в твоих программах?
Сколько возьмет денег?
Или это все по волшебной палочке за бесплатно разрулится? :hehehe:
Так что после тебя головняк у клиента будет, случись что
Добавлено: 23 мар 2020, 15:27
Вобще мимо
Ты же там за бабосы делал, а тут вроде как просто так выкладывают
А за бесплатно спроса нет :)
Добавлено: 23 мар 2020, 16:01
А ты дальше в той теме почитай, освежи память - там с меня и за бесплатно требовали, так сказать "в порыве дискуссии". И никто тогда не написал, что "за бесплатно спроса нет". :hehehe:
Да и здесь мне ставили в вину то, что я только говорю как можно делать, а готового решения за бесплатно не даю, да ещё и за деньги отказываюсь делать... :wik:
Добавлено: 23 мар 2020, 16:15
если есть желание потролить, создай тему и там я тебе освежу память :hehehe:
тут нет желания засорять эфир
Добавлено: 23 мар 2020, 16:23
Сам-то сюда зачем пришёл, поофтопить? Тут-же нет ни одного твоего поста по теме, а те что есть направлены исключительно против меня. :wik:
Добавлено: 23 мар 2020, 16:35
UAVpilot писал(а):Теперь жди благодарностей типа таких:
красава, сам вбросил мою цитату и спрашивает зачем я пришёл :lol:
Добавлено: 23 мар 2020, 16:48
И что дальше? Тебя лучше не поминать всуе, а то придёшь и тему зафлудишь гадостями в мой адрес? Или хочешь поговорить в этой теме о правах на свои опубликованные высказывания?..
Может хватит тут флудить не по теме?
Добавлено: 23 мар 2020, 17:32
niksooon
Что-ж ты все скулишь ,как девка перед дефлорацией?
Добавлено: 23 мар 2020, 17:39
Не надо наговаривать
Пилот, ты сам начинаешь срач , а после кричишь , что тебе хамят
Я же тебе написал, создай тему и там поговорим
Ты же мне тут пишешь, я что ль молчать по твоему должен, это ты напрасно на это надеешься
Добавлено: 23 мар 2020, 18:48
niksooon
MX_Master - прогиб защитан, научи как за один раз в три минуса один пост оценить , при случае заплюсую :hehehe:
для истории.png (5285 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178801&sid=28e77df2a3c011b8f0e6102c6cd7f563&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.05 КБ)</a>
