Мой гараж - мастерская
- CybSys
- Почётный участник
Re: Мой гараж - мастерская
Завел в своей мастерской еще одного жителя: токарный станок #16Б16КП, в мастерской практически места не осталось. У станка имеется какой то диффект по электрике, не запускается основной мотор. Но надеюсь разберусь, после того как подключу к сети. А в общем конечно надо еще делать ревизию, все отмыть почистить смазать.
Мой канал: https://www.youtube.com/c/CybernetSystems
Мой ВК: https://vk.com/cybsys
Мой instagram: https://instagram.com/cybsystems?utm_medium=copy_link
Мой сайт: https://www.ivdetal.ru
- Настоящее имя: Андрей
у некоторых УЗО вход строго сверху, уточняли как у вашего?CybSys писал(а): ↑24 ноя 2021, 09:14 Спустя почти год подключили мне 3 фазы, теперь можно включать станки по нормальному и не переплачивать за частотники.
https://www.youtube.com/watch?v=tvh8KIWBnxY
- CybSys
- Почётный участник
Спасибо, уточню.
Если я все правильно понял, то полярности нет
- CybSys
- Почётный участник
Мини обзор того что приволок в мастерскую:
https://www.youtube.com/watch?v=SUoRDF-zlyo
- CybSys
- Почётный участник
- CybSys
- Почётный участник
Продолжаю эксперименты с жидким пластиком
https://www.youtube.com/watch?v=SBlC8X9oKs8
- CybSys
- Почётный участник
Сверстал ролик про портальный станок с чпу с большим рабочим полем. Довольно старая разработка - 2016 года. Тема про постройку этого станка есть сдесь на форуме.
https://www.youtube.com/watch?v=VCfuaLLLKxI
- CybSys
- Почётный участник
Первые детали на моем токарном станке в мастерской:
https://www.youtube.com/watch?v=kkV7_g6VwyU
Резцы конечно старые и убитые, но точить ими можно.
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
А пластины хоть заточены? (или мне показалось, что они "из коробки" и кромки все по 90°)
- Зачётный участник
- xenon-alien
- Почётный участник
Как по мне, они нульцевые
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Ну резцы просто не заточены, хорошо хоть какой угол есть, а то мне с отрицательным попадались - вот ими только перетирать.
Повезло что станок крупноформат, настольный какой-нить точно отказался бы с такими резцами дело иметь - привод бы испустил быстро волшебный дым.
- CybSys
- Почётный участник
спасибо, учту только начал осваивать...
- CybSys
- Почётный участник
https://www.youtube.com/watch?v=bP0gaidvVk0
Росписал еще одну икону: Серафим Саровский
- CybSys
- Почётный участник
Специалисты, как заточка? Чувствую что что то не так, может радиус надо глубже выбрать или еще чего?
Пробовал работать на станке, стружка вьется.
- Почётный участник
Нормальная с моей точки зрения - я примерно также криво точу резцы. После того как будет получаться ровно такую заточку делать можно будет пытаться еще стружколом добавлять (маленькая канавка у кончика).
Для понимания можно посмотреть как выглядят фирменные сменные пластины.
Чем более крутой угол тем легче будет ломаться пластина, оптимально 3-7 градусов отклонение от вертикали и горизонтали в зависимости от материала который резать надо. Сужение по бокам нормальное - сильнее не надо, можно даже поменьше чтобы жесткость слишком не занизить.
- uralpt
- Настоящее имя: евгений
Если на малых диаметрах, или станок "дрожит", то лучше режет верхний. Хоть он и неправильно заточен.
Для 95% работ годится заводской (нижний).
Минус острого угла стружколома - точить приходится чаще.
- CybSys
- Почётный участник
Спасибо за ответы, учту, значит в верном направлении двигаюсь. Еще бы с наждаком разобраться, стоит один камень, какой твердости неизвестно, сыромятину берет хорошо, а вот твердосплав кое как. Алмазной чашки у меня нет.
Надо хотя бы диск подходящий подобрать.
- mikehv
Покупай сразу резцы под сменные пластины. Китай вполне бюджетно выходит. По сравнению с этим будет небо и земля
- CybSys
- Почётный участник
Так и планирую, но вот понять какие то основные моменты в заточке хочется.
Да и сейчас - немного "купило притупилось"
Между всеми металлообрабатывающими работами сделал фрезерный стол
https://www.youtube.com/watch?v=g9ZGCxiAchA
