Всё будет спрятано в звуконепроницаемом шкафу, к томуж на нём можно регулировать обороты.Сергей Саныч писал(а): ↑ 72000rpm! Воет наверно, как самолет.
Пылесос для чпу?
Re: Пылесос для чпу?
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
А как он поможет? Бочку схлопывает прямым потоком (разряжением).
- Настоящее имя: Calabr
Он ставится ввегх-ногами и предохраняет от избыточного отрицательного давления.
Впустит воздух снаружи и снизит перепад давления
- Serg
Так это равносильно регулятору мощности...
Нет. Это предохранитель.
При той-же мощности отрицательное давление в цыклоне будет сильно отличаться в зависимости от расхода воздуха.
Давление поменяется, дернет за веревочку, дверка и откроется. Впустит воздух, снизит давлени с некоторым гистерезисом.
- Serg
В итоге вся эта система придёт к равновесию, когда избыточная мощность всасывания уравновесится с некоторым положением приоткрытой дверки.
Это аварийная дверка и она должна открываться только при аварии.
При желании, еще и вырубать пылесос можно по срабатыванию, но это в любительской системе аспирации на любителя.
- Serg
Но разговор-то не про аварийные ситуации, а про:
HeavyToshik писал(а): ↑ В итоге даже при отключеном шланге на полной мощности мотора схлопывает бочку 65л. Симисторный регулятор спасает, но хотелось бы весь диапазон мощности.
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
У меня тоже бочку плющило вакуумом когда пневмоподачу гранул для котла делал. Усилил стенки снаружи ребрами жесткости, прикрутив к стенкам бочки вертикально 4 уголка и кольцом вокруг.HeavyToshik писал(а): ↑ Но нужно что то с бочкой думать.
Можно самому регулируемый клапан собрать, делов то))
В этом устройстве имеет смысл только предохранительный клапан, который хоть и не даст использовать данный мотор на полную мощность, без усиления данной бочки, но позволит нормально работать без выворачивания бочки на изнанку на большем диапазоне мощностей.Serg писал(а): ↑13 дек 2020, 20:34 Но разговор-то не про аварийные ситуации, а про:HeavyToshik писал(а): ↑ В итоге даже при отключеном шланге на полной мощности мотора схлопывает бочку 65л. Симисторный регулятор спасает, но хотелось бы весь диапазон мощности.
- HeavyToshik
- Настоящее имя: Антон
Как и обещал. Домашний пылесос. Считаю отличный вариант. За полтора года пользования ни разу не мыл микрофильтр
- HeavyToshik
А вот тот что делаю. Сейчас разберу и буду кардинально менять нутро циклона
- HeavyToshik
Кстати. Тем кто ломает голову где взять конус, так как у меня самодельный по прикидкам выходил за 1.000 из акрилового стекла. Идём в хоз.маг и радуемся вазам в наличии. Маленькая 69р, большая 139р
- xvovanx
Мне кажется угол конуса и диаметр у ваз маловат, много мусора в пылесос полетит.
Для сравнения соотношений размеров вот готовый циклон
- uralpt
- Настоящее имя: евгений
лайфхак от вязальщика, может кому пригодится
Универсальность - от циклона/улитки до центробежных
Плюсы - общедоступность, массовость и многоразовость фильтрующих элементов Универсальность - от циклона/улитки до центробежных
- Argon-11
А я купил готовый "циклонный фильтр". Правда, не для станка, а для строительных применений. Сам этот конус 2300р.
При подключении к обычному пылесосу теперь не приходится менять его мешки.
- HeavyToshik
Я тоже хотел у китайцев. Больше не видел в обозримом пространстве, но как подумаю о 1-1,5 месяце ожидания, аж не по себе. Сегодня испытывал модернизированный. Внутри трубы сделал конус из трёх лопастей. Они идут на встречу входящему потоку. Идея была, что прижимаясь к стенке импровизированного конуса, мусор будет выводиться лопатками за пределы конуса и там продолжая вращаться по стенке трубы уходить в бочку. Идея удалась. Остаётся только уж очень мелкую пыль вывести вторым циклоном. Но это на авыходных уже попробую
- HeavyToshik
- xvovanx
Мне кажется наоборот - всякие лопатки в конусе, создающие сопротивления воздушному потоку, только уменьшают скорость вращения и соответственно уменьшают разность давлений для засасывания мусора вниз. В идеале конус должен быть полированным без мешающих частей для долгого вращения воздуха по спирали.HeavyToshik писал(а): ↑ Сегодня испытывал модернизированный. Внутри трубы сделал конус из трёх лопастей. Они идут на встречу входящему потоку
