При том что на Мач "подсел" с 2011 года.
Причины простые: во первых заказчику охота отдать станок с полностью настроенным системником, во вторых Мач начал выбешивать своими глюками.
Теперь более подробно:
Несколько дней назад успешно сделал очередной станок заказчику, до этого часов так 10 погонял его на пропуск шагов и ничего не обнаружил(станок по МАЧем). Но беда пришла откуда не ждали. После всех проверок я решил запилить на станке заказчика пробное изделие: панно из бука, вес проги почти 50мб(вес указываю не просто так - как выяснилось для Мача вес точно критичен и отражается на стабильности его работы), длительность почти 9 часов.
Включаю значит покадровый безопасный режим, нажимаю пуск, и бац! первое движение по Z вверх идет с чудовищными ударами, потом такие же удары при движении по X-Y. Повторяю сие несколько раз -проблема не уходит. Начал разные танцы с бубном: менял драйвера, номера пинов, звонил обмотки ШД, ставил ещё 2 разных системника с тем же профилем - ничего не помогало. Как выяснилось проблема крылась в настроечном профиле, потому что создав новый дефолтный профиль в МАЧе, и забив в него данные из старого профиля - все заработало. Сейчас станок под МАЧем благополучно пилит тестовое изделие.
Пока искал проблему, на один из системников решил поставить Линукс ЦНЦ, быстро разобрался с установкой, сделал все что нужно в конфиге, и станок завёлся. От момента установки Линукса до запуска прошел примерно час. Единственное чего не смог победить - это подчинение осей(они крутятся синхронно, но обнулять каждую нужно отдельности - чтоб портал выравнивался). Я пока не силён в Линуксе настолько чтоб править нужные файлы. Но это же не вина его разработчиков. В любом случае спасибо им за бесплатную прогу. Проблему с подчинением возможно буду решать платой согласования драйверов. Подумаю над этим.
В линуксе той проблемы что была в маче точно не было. Шагов станок не пропускал. Движки на слух работали как то более приятно. Интерфейс и удобство работы для меня оказались приемлемы.
В общем на своём станке поставлю ради интереса Линукс.
