Поворот вращения(передачи) на 90 град.
- Зачётный участник
Есть два вала под 90 град. Нужно передать вращение с одного вала(двигатель) на другой вал(мотор) который через планетарку вращает колеса. Что нибудь из готового и доступного, желательно редукция 1:1 Редуктор от шлифмашинок слабый, планетарка(задний мост) от авто большеватая. Что то больше придумать не могем
Размер примерно как у червячного редуктора 1ч-63а
https://yandex.kz/images/search?text=%D ... rpt=simage (примерно его размер 200х200х200).
Мы поставили для этих целей редуктор с редукцией 1:12 но в ходе испытаний получили не то что хотели, скорость очень маленькая Чапчерицы, они же расчапахи могут обогнать
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Поворот вращения(передачи) на 90 град.
2 ШРУС'а, ремень...
- Зачётный участник
Ремень уже есть.
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
Сань - запрос в гугле "редуктор угловой" рулит... стандартные изделия. ищи ближайшего продавана...
- Карабас
У меня в загашнике есть угловая передача на таких шестернях
.Если на минусы жизни смотреть сквозь поднятый средний палец, то они становятся плюсами.
- Зачётный участник
Нужно то что пошел и купил на рынке/автомагазине..., а не заказывать и ждать неделями
- Евгений+++
- Настоящее имя: Евгений
Может стоит избавиться от 90 градусов?
Ну, развернуть движок, а там вариантов море.
- Зачётный участник
Если развернуть то не влазит гидравлика.Евгений+++ писал(а):Ну, развернуть движок,
Если развернуть то и мотор придется наклонять, так как двиг внизу наклонен.
- Сергей Саныч
- Евгений+++
Может Такое подойдет ?
- exup
- Опытный
серийный узел возможен либо с коммунальной, либо с сельхозтехники...
но, с учётом специфики форума, предложу вариант на основе редуктора ведущего моста :
две ведущих шестерни в одной плоскости развёрнуты на 90 (или иное число) градусов+одна ведомая. корпус DIY.
эскизы конструктивных схем "морковок" :
http://hover-gw.ru/great-wall/z-kon-peredacha.html
- Зачётный участник
Карабас, в ЛС предложил бесплатно пару редукторов угловых
- den_sibirskiy
- Настоящее имя: Ден
Но должен будешь как земля колхозу))) А вообще я так и не понял что должно получитьсяaftaev писал(а):Карабас, в ЛС предложил бесплатно пару редукторов угловых
- Зачётный участник
на эл. погрузчик ставится бензиновый двиг. на фото виден сам двиг и зеленая граната. внизу бывший эл. двиг.
- AGP
- Настоящее имя: Артем
Задний редуктор от мотоцикла "урал" ,"днепр",к150,BMW и тд.
В любом колхозе навалом.
- Зачётный участник
AGP писал(а):Задний редуктор от мотоцикла "урал" ,"днепр",к150,BMW и тд.
aftaev писал(а):Карабас, в ЛС предложил бесплатно, пару редукторов угловых
В наших деревнях(аулов) днепров нетAGP писал(а):В любом колхозе навалом.
- AGP
Главная проблема "уралов" то что все запчасти нынче из китая
- Зачётный участник
Главное наша проблема с угловым редуктором искончалась
