Станочный профиль
- Новичок
Re: Станочный профиль
Сайт действительно с кракозяками отрывается. Проблемы на хостинге. В ближайшие время обещали починить.
http://www.rsi-llc.ru/ - алюминиевый конструкционный профиль
- Новичок
Чертежи есть в каталогах http://www.rosinstal.ru/catalog/Catalogi_PDF/index.phpFisher писал(а):По ссылке кракозябры в трех браузерахИ хотелось бы на чертеж глянуть.
У меня не праздное любопытство - мне профиль хороший всегда нужен
- Fisher
- Почётный участник
Воть
Кароч, если 2,8 мм и 2,96 мм превратить в 4 мм, то я бы такой брал.
Мне нужен профиль с толщиной диагоналей минимум 4 мм.Кароч, если 2,8 мм и 2,96 мм превратить в 4 мм, то я бы такой брал.
хотя 2,96 - это скорее тоже 2,8. не попал в точку ))
а-блин... там даже не 2,8. там 2,7 - на чертеже не заметил www.cncru.ru - все виды станков с ЧПУ. Комплектующие.
- Новичок
Может вам тогда 50х50 профиль подойдет?
Цена на профиль пропорциональна количеству алюминия в нем.
- Fisher
- Почётный участник
Не. 50х50 - это уже и не бюджетно и громоздко
- Новичок
Под заказ от тонны, любое сечение, цена 15 долларов за кг, длинна до 5 метров, срок 8-12 недель.
- Fisher
- Почётный участник
Спасибо за информацию. Буду иметь в виду.
- Новичок
Коллеги.
Занимаюсь подбором фотоматериалов изделий из конструкционного/станочного профиля.
Ели у кого что есть из личного архива и кому не жалко, просьба скинуть на почту acc-kom@mail.ru.
Погуглить прошу не предлагать.
- Опытный
привет. Вопрос небольшой - в размер режете? А то покупать хлыст, потом мучатся с доставкой и резать самому..
- Новичок
Добрый день.Uglykoyote писал(а):привет. Вопрос небольшой - в размер режете? А то покупать хлыст, потом мучатся с доставкой и резать самому..
В размер режем с точностью +/- 0,5мм стоимость 1 пила 30р.
- megagad
- Почётный участник
Вопрос - есть-ли онлайн-калькулятор, в котором можно оценить примерный возможный "винт" при приложении определённого вращающего момента к профилю?
Говоря проще - нужно оценить, насколько "вывернется" профиль, из которого будет сделан портал, если к нему приложено вращающее усилие через консоль оси Z
также хотелось-бы узнать - в Россию возят профиль подобного рода:
- Новичок
на фото у вас профиль item.megagad писал(а):Вопрос - есть-ли онлайн-калькулятор, в котором можно оценить примерный возможный "винт" при приложении определённого вращающего момента к профилю?
В их каталогах есть формулы расчета. Калькулятор не встречал.
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
Почитал комменты, подход к описанию характеристик профиля интересный
Может кто то научно подошел к проблеме и высчитал сколько осилит нагрузки ? Мне например для тумб аквариумных от 200 кг банки. Там же нашел приведенные ниже хар-ки, но они мне ничего не говорят, увы я не технарь.
Момент инерции, (Ix): 2,5 см4
Момент инерции, (Iy) : 2,5 см4
Момент сопротивления, (Wx) : 1,7 см3
Момент сопротивления, (Wy) : 1,7 см3
Площадь сечения профиля: 3,3 см2 .
есть характеристики его, госты, думаю справедливо он станочным называется, но дабы не быть голословными хотел бы спросить. Есть ли возможность как то просчитывать нагрузки на профиль? Формулы стандартные какие либо, если знать характеристики? А то только на глаз, не солидно судить о материале. Я брал профиль, вот этот, для моделистов знакомых, он отличается от того что на рис 1 но тоже 20х20, крепкий "как лом"Да я собственно не моменты сравнивал, а показал, что очень часто за станочный профиль выдают то, что для применения в станке годится разве что для крепления лампы освещения.
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
скинь артикул профиля или его чертёж dwg, вектор и момент, посчитаю. калькулятор - любой кад с анализатором конечных элементов.megagad писал(а):Вопрос - есть-ли онлайн-калькулятор, в котором можно оценить примерный возможный "винт" при приложении определённого вращающего момента к профилю?
Жжет...Настоящее имя: Конструкционный профиль
- Тима
- Почётный участник
- Настоящее имя: Тимур
Мужики, кто нибудь брал здесь профиль? http://soberizavod.ru/catalog/alyuminie ... tiya_248x/ (не сочтите за рекламу...)
В каталоге профили с покрытием и без покрытия... В чем преимущество профилей с покрытием?
Дорогу осилит идущий!
- balomut
- Почётный участник
- Настоящее имя: Олег
как анодируют алюминий знаешь ? Так вот это и есть покрытие .
- Тима
- Почётный участник
Что это дает на практике? Профиль становится прочнее, устоичивее к каким-то воздействиям...?
- balomut
- Почётный участник
не покрывается окисью и красить не надо ,только там где рез или обработка .
- Новичок
- Настоящее имя: constructor
такой вот сложно найти... никто такой не находил?
