Электромагнитная тяга - интересное применение
Лемонт
Сообщение Лемонт »
Простейший Электропоезд - Скольжение батарейки с магнитами внутри спирали
Вот подурачился на досуге :) заодно и видео снял
https://www.youtube.com/watch?v=3LuzicL8tuo
Для тех кто захочет попробовать
Медная или алюминиевая проволока (медная лучше) диаметром от 0,7 до 1 мм
Неодимовые магниты диаметром 1,3 мм
Батарейки LR1 E90 N или обычные мизинчиковые батарейки ААА
трек (2780 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39599&sid=8b57ceafff9f3b1c1e732f7d05cb03ca&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.05 КБ)</a>
трек
трек 2 (2780 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39600&sid=8b57ceafff9f3b1c1e732f7d05cb03ca&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.22 КБ)</a>
трек 2
трек 5 (2780 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39601&sid=8b57ceafff9f3b1c1e732f7d05cb03ca&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.1 КБ)</a>
трек 5
100_0980.JPG (2780 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39602&sid=8b57ceafff9f3b1c1e732f7d05cb03ca&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.61 КБ)</a>
100_1026.JPG (2780 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39603&sid=8b57ceafff9f3b1c1e732f7d05cb03ca&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.66 КБ)</a>
100_0899.JPG (2780 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39604&sid=8b57ceafff9f3b1c1e732f7d05cb03ca&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (269.38 КБ)</a>
Медная проволока, неодимовые магниты, батарейки (2780 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39605&sid=8b57ceafff9f3b1c1e732f7d05cb03ca&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.84 КБ)</a>
AndyBig
Re: Электромагнитная тяга - интересное применение
Сообщение AndyBig »
Интересные опыты :)
Лемонт писал(а):Медная или алюминиевая проволока (медная лучше) диаметром от 0,7 до 1 мм
Только добавьте еще, что проволока должна быть не лакированной, оголенной. Вдруг кто-то не знает этого :)
megagad
Сообщение megagad »
Хороший спам, но нет. И да - беря чужие ролики. и переделывая их - извольте давать ссылки на оригинал:
https://www.youtube.com/watch?v=LoRfa5Cdcas
Или это тоже ваше видео?
megagad писал(а):извольте давать ссылки на оригинал:
Если субтитры на английском, так уж обязательно оригинал?
Посмотрите хотя бы на книги в кадре ;)
В сети довольно много роликов с такой игрушкой, установить автора идеи вряд ли получится :)
AndyBig писал(а):Только добавьте еще, что проволока должна быть не лакированной, оголенной. Вдруг кто-то не знает этого :)
У автора на канале есть и способ снятия лака травлением в щелочи.
Лемонт
Сообщение Лемонт »
megagad
Да, это два моих видео
Thender
Сообщение Thender »
Хм... На сколько разряжается батарейка за 1 проход? (В Ампер*часах)
Thender писал(а):Хм... На сколько разряжается батарейка за 1 проход? (В Ампер*часах)
Не сложно узнать, если переключить мультиметр в режим измерения тока (10 А) и замкнуть выводы батарейки.
nERV
Сообщение nERV »
Не совсем, сопротивление катушки сильно ограничит ток, ибо напряжение-то небольшое.
"На поиграться" упаковки батареек хватит. А на большее никто и не претендует :)
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
Спасибо! Будет чем с внуком позаниматься ;)
А у мня на столе нет такого порядка ;)
