"АВТОМАТИЗАЦИЯ 2010", 16-18 ноября, Санкт-Петербург
Выставки, форумы, анонсы, отчеты
admin
Site Admin
Сообщение admin »
Панорама выставки (1.6Мб) (14232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=853&sid=4faf945e027fe578b4ef7b540eccfffe&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.57 МБ)</a>
11-я Международная специализированная выставка
Комплексная автоматизация предприятий промышленности, энергетики, транспорта.
Организаторы выставки: выставочное объединение ФАРЭКСПО.
Место проведения: СКК, Санкт-Петербург.
Время проведения: 16-18 ноября 2010.
  • 16 ноября, вторник 10.00-18.00 Официальное открытие выставки в 12.00
  • 17 ноября, среда 10.00-18.00
  • 18 ноября, четверг 10.00-16.00
Сайт выставки: http://www.farexpo.ru/ais/
Пригласительный билет: http://www.farexpo.ru/ais/docs/ticket.doc
На выставке представлены практически все направления автоматизации производств.
  • электронные и механические компоненты
  • программное обеспечение для управления, разработки и расчетов моделей
  • готовые производственные комплексы и станки
Одновременно с Автоматизацией традиционно проводятся «Промышленная электротехника» и «Радиоэлектроника и приборостроение».
Re: "АВТОМАТИЗАЦИЯ 2010", 16-18 ноября, Санкт-Петербург
Был вчера на этой выставке... Честно говоря, меня она несколько расстроила. ИМХО в прошлые годы там было больше на что посмотреть. Сейчас куча фирм, которые торгуют электронными компонентами и прочей ерундой. По тему обработки с чпу напрямую было несколько фирм, среди них пара продавала двигатели/контроллеры и пара показывала станки. На самой выставке было представлено пара настольных станков по раскладке и контролю продукции.
Порадовала линия по производству плат для светодиодов. Единственная большая система на выставке, около семи агрегатов, поставленных в линию и каждый вызывает уважение :).
Фотографии буду вывешивать по мере обработки.
Панорама выставки Автоматизация 2010
Большая линия с чпу раскладчиками стоит слева под огромным баннером.
Панорама выставки Автоматизация 2010 чпу обработка.jpg (14234 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=852&sid=4faf945e027fe578b4ef7b540eccfffe&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.57 МБ)</a>
Наконец-то нашел время вывесить обещанные фотографии с выставки Автоматизация:
Итак, прямо на входе стоял стенд с чпу раскладчиком. Он собирал разбросанные по листу таблетки, очень похожие на жвачку, и раскладывал их в упаковку.
Раскладчик с ЧПУ (14200 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=955&sid=4faf945e027fe578b4ef7b540eccfffe&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (604.67 КБ)</a>
Раскладчик с ЧПУ
Этот раскладчик построен на двух поворотных осях и одной линейной. На линейной оси стоит ШВП, эта ось совмещает в себе и поворотную и линейную.
поворотные оси (14200 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=957&sid=4faf945e027fe578b4ef7b540eccfffe&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (446.3 КБ)</a>
поворотные оси
На этом же стенде была представлена автоматическая система контроля качества для конвейеров. Во время прохождения объекта мимо камеры производится снимок и анализируются параметры объектов, например, маркировка.
автоматизация системы контроля качества.jpg (14200 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=958&sid=4faf945e027fe578b4ef7b540eccfffe&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (527.62 КБ)</a>
Мне понравился стенд компании Электропривод. По крайней мере на нем хоть что-то было и это что-то двигалось. На нем представлены шаговые двигатели с интегрированными блоками управления, и серво энкодерами.
Что странно, все двигающиеся оси, представленные на стенде жутко колбасило, походу точность сборки не хило страдала. Смешно смотреть на ось на швп и линейных направляющих тысяч за 20, которую колбасит при любых перемещениях. В основном вибрировали крепления гайки и опорных подшипников оси.
Демонстрационная ось в сборе:
ось с серво энкодером (14200 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=959&sid=4faf945e027fe578b4ef7b540eccfffe&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (556.27 КБ)</a>
Двигатель с интегрированным драйвером:
шаговый двигатель с интегрированным блоком управления.JPG (14200 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=960&sid=4faf945e027fe578b4ef7b540eccfffe&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (503.63 КБ)</a>
Шаговые двигатели с интегрированным энкодером. Управляются как обычные серво двигатели, говорят, что по стоимости слегка дешевле серв, и при этом имеют хороший момент стационарного удержания.
серво энкодер не стенде электропривод.JPG (14200 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=961&sid=4faf945e027fe578b4ef7b540eccfffe&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (477.79 КБ)</a>
Оси в сборе с различными видами передач:
оси в сборе на различных видах передач.JPG (14200 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=962&sid=4faf945e027fe578b4ef7b540eccfffe&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (523.01 КБ)</a>
На нескольких стендах были представлены различные приборы, в том числе, на сколько я понял, осциллографы. С боольшими тачскринами, кучей возможностей и обалденной графикой. Больше сказать не могу, т.к. я не спец в такой технике :(.
На фото выглядит прикольно, а в живую вообще обалденно :cheesy: !
обалденный осцилограф.JPG (14200 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=963&sid=4faf945e027fe578b4ef7b540eccfffe&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (275.53 КБ)</a>
Вот немного фотографий чпу раскладчика электронных компонент на электронные платы.
Линейный двигатель с предупреждением о том, что вы можете получить серьезные травмы от сильного магнитного излучения. И советом не разбирать ось. Станок буквально прыгает, когда работает эта ось. Она создает колоссальные ускорения :cheesy: !
линейный магнитный двигатель.JPG (14200 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=964&sid=4faf945e027fe578b4ef7b540eccfffe&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (562.27 КБ)</a>
Фото одной из двух "голов" станка. На каждой стоит по четыре присоски для электронных компонент. Работает с очень большой скоростью. Не знаю на каком принципе работают приводы оси Z, но, вероятно, это пневмо приводы.
чпу раскладчик для электронных компонентов.JPG (14200 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=965&sid=4faf945e027fe578b4ef7b540eccfffe&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (614.89 КБ)</a>
adm0s
Сообщение adm0s »
Познавательно, спасибо!
Вернуться в «Мероприятия»
