LinuxCNC 2.7
torvn77
Re: LinuxCNC 2.7
Сообщение torvn77 »
UAVpilot писал(а): что в настройках рабочего стала отключено их отображение. :)
Тогда уж проще в хомяке скрытые каталоги и файлы посносить (начинаются с точки, например .config)
Естественно тогда не только настройки стола, но и другие настройки пользователя будут уничтожены.
Этого можно избежать снося каталоги и файлы выборочно, скорее что-то из нутра .config или .cache
_taras_
Re: LinuxCNC 2.7
Сообщение _taras_ »
Ник! Твоя ссылка ведет на пустую страницу.
Re: LinuxCNC 2.7
_taras_ писал(а):Ник! Твоя ссылка ведет на пустую страницу.
Это не баг, это фича безопасности! :hehehe:
Re: LinuxCNC 2.7
Сообщение nkp »
работа над емс идет постоянно,но некоторые изменения требуют внимания:
https://forum.linuxcnc.org/forum/29-for ... ease#76714
Re: LinuxCNC 2.7
Я про это альтернативную ветвь и не слышал никогда :)
То что портальные станки с двумя приводами теперь заживут это приятный момент, теперь нужно изучать новую тему ) Непонятно только насколько будет отличаться пусконаладка )
Re: LinuxCNC 2.7
Я правильно понимаю, что теперь появятся отдельные пино под joint pos-сmd и axis pos-cmd?
torvn77
Re: LinuxCNC 2.7
Сообщение torvn77 »
А в чём разница между joint и axis?
Что одно мотор, а другое геометрическая абстракция я понимаю.
Re: LinuxCNC 2.7
Joint - привод (сустав). Axis - ось. Ось может состоять из нескольких приводов. К примеру частый пример - токарный ОЦ с осью Y. http://m.deg.ru/media/ib/1200/1/10e8776 ... 57f2d9.jpg
Физически привод оси Y не ортогонален оси X. Для перемещения по Y станок одновременно перемещает X (привод) и Y (привод). т.е. Когда движемся по Х - вращается двигатель Х, когда по Y - вращаются движки Х и Y. Вот такая вот кинематика...
Ну или у портального станка - на одну ось портала имеем 2 joint'a...
torvn77
Re: LinuxCNC 2.7
Сообщение torvn77 »
То есть axis это координата, а joint это команда мотору после преобразования координат кинематикой и по этому координату на stepgen правильно брать из joint?
Re: LinuxCNC 2.7
Сообщение nkp »
LinuxCNC 2.7.9 released
Sebastian Kuzminsky Sat, 03 Jun 2017 13:49:59 -0700
LinuxCNC 2.7.9 is released.  This release fixes some obscure bugs and
adds a couple of new features:
* A driver for Mitsubishi VFDs.
* Support for "auxiliary applications", such as NativeCam, that are
  distributed separately from LinuxCNC.
* Add a "Integrator's Manual", a work in progress with helpful
  information on how to build your own CNC machine.
Special shout out to *two* first-time committers in this release (we
hope to see more of you in the future!):
* Alexander Brock
* Joe Hildreth
And as always, thanks to our awesome community of helpers and
bug-reporters, and to the usual list of long-time committers:
* Andy Pugh
* Chris Morley
* Chris Radek
* Dewey Garrett
* Jeff Epler
* John Thornton
* Jon Elson
* Norbert Schechner
* Sebastian Kuzminsky
The full changelog:
  * support "auxiliary apps", distributed separately from LinuxCNC
  * docs: add a bit more info to position feedback ini setting
  * docs: sort board list in hm2_eth manpage
  * docs: fix pyvcp multi label description
  * docs: fix pyvcp example so it runs
  * docs: clarify return value in hal_pin_new(3) manpage
  * docs: add missing var section to index header
  * docs: add machine building info to integrator document
  * docs: add manpage for hal_parport realtime component
  * docs: add units info to halui max-velocity pins in manpage
  * docs: flesh out max-velocity pins in halui manpage
  * docs: fix incorrect info for stat.motion_type and stat.motion_mode
  * docs: code notes: a pose has 9 coordinates, not 6
  * docs: add hal_manualtoolchange manpage
  * docs: add info about remap debug messages
  * docs: fix paraport/parport typos
  * docs: fix pin names in thcud manpage example HAL config
  * docs: clean up the note about T0 handling
  * docs: add some info for the hal python module
  * docs: clarify an ambiguity about siggen in the HAL documentation
  * docs: add information about addf command in the HAL documentation
  * docs: add details on epp_dir command line parameter of hal_ppmc
  * docs: remove a footnote about the behavior of emc2 v2.4
  * docs: add or2 example
  * docs: fix description of USER_DEFINED_FUNCTION_MAX_DIRS in
    ini-config
  * docs: clarify g28/30 description
  * docs: add link to G54-G59.3 User Coordinates section
  * docs: clean up Machine Coordinate System section
  * docs: remove M6 from modal group description
  * docs: add links to machine origin from several places
  * docs: fix typos and markup problems all over
  * docs: add more information about the addf command
  * docs: sorted gmoccapy video links with headlines
  * docs: add a known problem with macros to gmoccapy docs
  * docs: fix cut-n-paste bug in mb2hal manpage
  * docs: expand on different ways of starting LinuxCNC
  * docs: document some features of the Axis GUI
  * docs: add info about the basic directory structure
  * docs: correct misleading descriptions of named parameters
  * docs: update info about 'save' command in halcmd manpage & help
  * Axis GUI: avoid unbounded memory growth in text widgets on stretch
  * Axis GUI: make tool info display widget larger
  * Axis GUI: remove unused .info.offset widget
  * Axis GUI: shorten tool touch off widget title text
  * gmoccapy GUI: removed unused code
  * gmoccapy GUI: added get_joints_amount() for compatibility 2.7 and
    master
  * gmoccapy GUI: new hal pin gmoccapy.ignore-limits
  * gmoccapy GUI: bug if no macros in ini file
  * gmoccapy GUI: bug in macro button handling
  * gmoccapy GUI: G96 bug solved
  * gscreen GUI: fix missing .themes folder error
  * halui: fix halui.program.run
  * gladeVCP: make CombiDRO compatible for both 2.7 and master
  * gladeVCP: fix delta scale pin not updating if wheel scroll used
  * gladeVCP: add missing icon image for hal_dial
  * pncconf: fix spindle command using wrong signal name
  * pncconf: fix sserial mode setting in HAL file
  * hal_ppmc: add command line arg to turn on/off port direction change
  * mitsub_vfd: add a driver for Mitsubishi VFDs
  * classicladder: fix sequential variable access
  * classicladder: fix whitespace errors
  * ilowpass: round the output instead of truncating
  * halcmd: waitusr: avoid race condition
  * hm2: better error message on unexpected pin descriptors
  * hm2_eth: don't segfault on interfaces without addresses
  * linuxcnc python module: add doc string for stat.motion_mode
  * linuxcnc python module: add doc string for stat.motion_type
  * linuxcnc python module: add a doc string for
    stat.queued_mdi_commands
  * linuxcnc python module: add EMC_MOTION_TYPE_* constants
  * hal python module: better doc strings for connect() and new_sig()
  * Interp: fix a typo in a cutter-comp error message
  * Task: set the stat struct member queuedMDIcommands
  * example g-code: fix Z value reported by rectangle_probe.ngc
  * example configs: fix hal pin names in gmoccapy_plasma
  * example configs: limit led without off color in gmoccapy_plasma
  * example configs: xhc-hb04.tcl: if prior connects, continue with msg
  * rtapi: better error message when failing to connect
  * uspace: allow calculated parameter array sizes
  * tests: let introspection complete before continuing in the t0 tests
  * tests: fixup hm2-idrom test to match new hm2 PD error message
  * tests: add a test of ilowpass with low gain
  * tests: reorg ilowpass test so i can add a low-gain test next to it
  * tests: add a test of stat.queued_mdi_commands
  * travis: manually uninstall gpl3 readline
  * build: fix link error on i686 with gcc, or maybe objcopy 2.27
  * packaging: add the new LinuxCNC_Integrator pdf to the doc package
Sebastian Kuzminsky
как обычно - исправления по мелочам...
вот прикрутили что то для сторонних программ(пока не понял - что это конкретно ;) )
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/code/ ... nfigs.html
Re: LinuxCNC 2.7
nkp писал(а):вот прикрутили что то для сторонних программ(пока не понял - что это конкретно ;) )
Не, просто сделали переменные окружения, в которых можно указать список путей, где LinuxCNC будет искать конфиги/файлы этих приложений.
Раньше это легко решалось симлинками.
В остальном чистка кода и исправление мелких багов.
Из актуального для меня:
Пин gmoccapy.ignore-limits к которому можно прицепить соотв. "железную" кнопку.
Поправили баг с G96 в gmoccapy.
MGG
Re: LinuxCNC 2.7
Сообщение MGG »
А работу с двумя моторами на одну ось только к 2.8 прикрутят?
dtw.moscow@gmail.com
Re: LinuxCNC 2.7
MGG писал(а):А работу с двумя моторами на одну ось только к 2.8 прикрутят?
В стабильной 2.7 таких серьёзных изменений делать не будут. В ней только багфиксы допустимы.
Re: LinuxCNC 2.7
Сообщение nkp »
LinuxCNC 2.7.15 is out, the first release of 2020! This release contains a long list of bug fixes and improvements, all users of 2.7 are encouraged to upgrade. The highlights are:
* bug fixes in the Interpreter and Trajectory Planner
* bug fixes in some of the GUIs, config helpers, components, and docs
New contributors:
* Joseph Calderon
* Kurt Jacobson
* Lorenz Neureuter
* Rene Hopf
* Rick M
* Solitarily (David Shore)
* Will Glynn
And as always, a heart-felt Thank You to all the folks helping out in the forum and on IRC, and working on the exciting new features in as-yet-unreleased versions.
Here's to many more years of progress in LinuxCNC.
Sebastian Kuzminsky
1240
Re: LinuxCNC 2.7
Сообщение 1240 »
вышел 2.8.0
под сетевые месы, кто нибудь устанавливал?
как мнение?
Последний раз редактировалось 1240 25 сен 2020, 20:35, всего редактировалось 1 раз.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: LinuxCNC 2.7
Сообщение iMaks-RS »
Add a script to automatically update to the new INI file layout and new HAL pin names.
Mesa 7i96 support added
хм.. интересно.. упадёт ли после обновления настроенный RS485 до шпинделя
Вернуться в «Новости и анонсы»
