Новый планировщик для LinuxCNC
Сообщение nkp »
С master версией емс (т.н. v2.7) можно пользовать новый планировщик траектории (TP) .
Главное отличие от прежнего - настраиваемый предпросмотр (Lookahead) ,полезный для программ соостоящих из коротких отрезков.
Тут коротко о настройках в ini.
1240
Re: Новый планировщик для LinuxCNC
Сообщение 1240 »
Если речь идет об этом:
http://linuxcnc.org/index.php/english/f ... mitstart=0
Я установил, запустил на станке (без инструмента (полный тест был невозможен)) получил меньшее время выполнения.
был доволен (написал об этом в форум)
Но после обработки реальной детали понял, что для достижения качества при этой производительности, нужен более жесткий станок.
Из-за увеличения динамики станка, деталь получилась "покоцанной".
Плюс вроде бы есть но не сплошной и не однозначный.
nkp, там еще S кривые не прикрутили? Они должны вроде уменьшить
1240 писал(а):Из-за увеличения динамики станка, деталь получилась "покоцанной".
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
1240 писал(а):Если речь идет об этом:
А пробовал подбирать параметр G64 p0.1
1240
Сообщение 1240 »
Чуть уже подзабыл.
Если р=0.1 или больше искажения были очень большие если р=0.05 то качество было лучше (средняя скорость падала)
Сообщение nkp »
lcnc.png (10361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=57539&sid=42dfeac06c8ead4514e54c633700c081&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.15 КБ)</a>
Sebastian Kuzminsky Sat, 05 Sep 2015 19:06:32 -0700
After many new features, much testing, and many bug fixes, I'm pleased
to announce the release of LinuxCNC 2.7.0!
This release is codenamed "I Kill Kokomo".
The major new features since 2.6 are:
* new trajectory planner (from Rob Ellenberg of Tormach)
* support for RT-Preempt real-time (from Jeff Epler)
* support for importing Mach3 configs via StepConf
* better ARM support
* better docs
* many new drivers and features
* bug fixes
* probably other things that I've forgotten!
http://www.mail-archive.com/emc-users@l ... 59268.html
gendos
Сообщение gendos »
Очень интересно посмотреть, но сейчас нет времени.
Может можешь пру слов написать , как твое мнение о новой версии ?
Вернуться в «Новости и анонсы»
