Программа для выжигания/сверления изображения StippleGen
Сообщение Алексс » 17 июл 2013, 13:31
по мотивам темы в eggbot набрел на чудеснейшую програмку StippleGen
рождает весьма и весьма оптимальные картины.
исходники на java (pde). можно чтонить подкрутить. первое что приходит на ум - распараллелить процесс вычисления на несколько ядер.
ну и подвисает иногда :)
тема для очумелых програмистов :geek:
Алексс
Заслуга: IQ32
Медальки:
Re: программа обработки изображения для выжигания/сверления
Сообщение Nick » 17 июл 2013, 15:39
Алексс писал(а):первое что приходит на ум - распараллелить процесс вычисления на несколько ядер.
Что, так медленно работает?
Медальки:
Сообщение Алексс » 17 июл 2013, 15:45
ну все относительно конечно, план то не гнать.
но на моем рабочем core I7 2600 одна итерация считается около 2х секунд на дефолтных настройках.
там очень много математики... и вся на жабе :)
PS: итераций надо хотябы 100, тогда результат весьма и весьма!
Алексс
Заслуга: IQ32
Медальки:
Сообщение Nick » 17 июл 2013, 16:07
Да и правда не быстро идет... и это при 2000 точек...
Кстати, а что он подстраивает каждую итерацию? Зачем он диаграмму Вороного?
А понял, они улучшают сетку точек смещая точку к центру ячейки диаграммы. А как тогда они делают первое разбиение?
Медальки:
Сообщение Сергей Саныч » 17 июл 2013, 16:12
первое, что приходит - переписать на нормальном языке...
Медальки:
Сообщение Алексс » 17 июл 2013, 16:16
бьют на квадратики и берут яркость рандомной точки внутри.
Код: Выделить всёРазвернуть
int  i = 0;
  while (i < maxParticles)
    float fx = lowBorderX +  random(hiBorderX - lowBorderX);
    float fy = lowBorderY +  random(hiBorderY - lowBorderY);
    float p = brightness(imgblur.pixels[ floor(fy)*imgblur.width + floor(fx) ])/255;
    // OK to use simple floor_ rounding here, because  this is a one-time operation,
    // creating the initial distribution that will be iterated.
    if (invertImg)
      p =  1 - p;
//    if (random(.5) >= p ) {
    if (.5 >= p ) {
      Vec2D p1 = new Vec2D(fx, fy);
      particles[i] = p1;
      i++;
даже нихера не бьют. тупо рандомом :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Медальки:
Сообщение Nick » 17 июл 2013, 16:43
Забыл выключить, дошло до 1114 итерации :)
Программа для выжигания/сверления изображения StippleGen Снимок-22.png
Кстати Алексс, не пробовал "x" нажимать?:)
Алексс писал(а):даже нихера не бьют. тупо рандомом
Как же они тогда потом кучкуются в темных местах?
На питоне? :hehehe:
Медальки:
Сообщение Алексс » 17 июл 2013, 17:02
Nick писал(а):дошло до 1114 итерации
какая красотень получилась!
Nick писал(а):не пробовал "x" нажимать?
пробовал. не работает. по я вробовал в ручную задать 49000 точек. не дождался первой итерации :)
Nick писал(а):Как же они тогда потом кучкуются в темных местах?
первая итерация, как я понял сильно от фонаря и очень грубо находит точку, где что-то есть, строится вороная сетка, потом к каждой ячейке находится среднее значение яркости и ее центр яркости чтоли
              xSum += PicDensity * x;
              ySum += PicDensity * y;
              dSum += PicDensity;
      if (dSum > 0)
        xSum /= dSum;
        ySum /= dSum;
на полученных точках проделывается таже операция и тп.
это же надо было придумать !
можно. но нужно ли ?
спецально обученные обезьяны уже забили всякие ништяки в либы для жабы. 10 минут подождал и готовый svg получил (если не зависло в процессе)...
Алексс
Заслуга: IQ32
Медальки:
Сообщение Nick » 17 июл 2013, 17:16
Алексс писал(а):пробовал. не работает. по я вробовал в ручную задать 49000 точек. не дождался первой итерации
а у меня сработало, уже час жду первую итерацию :).
Алексс писал(а):и ее центр яркости чтоли
а вот теперь понятнее :).
Медальки:
Сообщение Алексс » 17 июл 2013, 17:26
я понял. нужно чаще употреблять слова "типа", "чтоли", "опа", "наверное".
ближе к народу и проясняют суть дела :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Медальки:
Сообщение Nick » 17 июл 2013, 22:11
Есть первая итерация :cheesy:
17000 секунд, это около 5 часов :)
Программа для выжигания/сверления изображения StippleGen Снимок-23.png
Медальки:
Сообщение Ворон226 » 17 июл 2013, 23:02
А первый вариант-то получше будет ;)
Ворон226
Медальки:
Re: Программа для выжигания/сверления изображения StippleGen
Сообщение michael-yurov » 18 июл 2013, 00:26
Не хватило разрешения монитора для окружностей менее 1 пикселя, из за этого они слились в черное.
Медальки:
Сообщение lexalex83 » 27 июл 2015, 13:56
Алексс писал(а):бьют на квадратики и берут яркость рандомной точки внутри.
По-моему не на квадратики а на диаграмму Вороного. что то не до конца понимаю алгоритм. А еще кто нибудь знает программы подобные этой?
lexalex83
Сообщение GipsyRaven » 07 фев 2017, 09:00
Подскажите пожалуйста, как подготавливали gcode сверловки и скармливали его LinuxCNC
GipsyRaven
Вернуться в Новости и анонсы
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 71taa, artemka74, Bing [Bot], dondigidon, evgenymcp, frezeryga, Google [Bot], knifemaker, Majestic-12 [Bot], michael-yurov, mr_zhilyaev, Prav, svm, tehnic, vbif, vmarkiv, X-Ray, Yandex [bot]
Reputation System ©'
