В Windows 8.1 появится возможность 3D печати
Добавлено: 28 июн 2013, 10:42
sr480
Разработано API для 3D печати из Windows 8.1 (кто не вкурсе это следующее большое обновление винды для настольных ПК).
Теперь можно будет печатать 3D объекты так же как печатаются обычные документы, без дополнительного ПО.
Правда поддерживается ограниченное количество принтеров.
Подробнее тут:
http://habrahabr.ru/post/184842/
Re: В Windows 8.1 появится возможность 3D печати
Добавлено: 28 июн 2013, 12:18
Интересно, а какой там будет протокол и в каком формате он будет жрать файлы для печати? Есть где-то описание стандартов?
Добавлено: 08 авг 2013, 19:56
Anonymouss
Всё сводится к тому, что если программа экспортирует данные в майкросовтовский 3d формат(производители CADов давно мечтают о ещё одном формате, теперь -от МС , ага), то потом можно будет их с помощью примитивного слайсера (которых и так полно, а не примитивный ни универсальным, ни однокнопочным не получится) превратить в майкрософтовский закрытый g-cod(который понимает полтора принтера).
Cейчас доступные 3d принтеры прочно ассоциируются с Open Source/Open Hardware - и пиарщики MS, похоже, решили это исправить -
-данная разработка ничего им не стоит, зато у части хомячков, далёких от темы, нужные ассоциации в мозгу всё таки завязнут.
Добавлено: 08 авг 2013, 20:13
PKM
Anonymouss писал(а):зато у части хомячков, далёких от темы, нужные ассоциации в мозгу всё таки завязнут
Не всем хочется углубляться, народу нужно решение "из коробки". Если будет нормально работать - хуже никому не будет.
Добавлено: 09 авг 2013, 15:04
Anonymouss
"Простой народ" легко возбудить словами "решение из коробки", "стандартная программа", "сертифицированный драйвер" и т.п. - и МС предлагает пустую коробку с соответствующими яркими наклейками.
Теоретически, эту коробку должны заполнить производители CADов, CAMов и принтеров - но совершенно не понятно, что это даст кому-то кроме МС.
Если всё окончится ничем, кроме пиара, рассчитанного на тех, кто новости о 3d печати читает с удовольствием, но вживую 3d принтер никогда не видел(то есть 99.99% населения) - то действительно, хуже не будет.
Если МС начнёт двигать свои закрытые форматы в плюс к существующим - это могло-бы в перспективе стать проблемой, но я не вижу оснований предполагать, что их слайсер будет у 3д-печатников пользоваться большим уважением, чем MS Paint - у фотографов.
Добавлено: 09 авг 2013, 15:40
PKM
Плохо только одно - закрытый алгоритм. Остальное только будет способствовать распространению 3Д
Anonymouss писал(а):Теоретически, эту коробку должны заполнить производители CADов, CAMов и принтеров - но совершенно не понятно, что это даст кому-то кроме МС.
Производителям даст широкий рынок, потребителю - простоту работы с принтером: подключил и печатай.
Не пойму, откуда столько возмущения... разве Майкрософт не имеет права добавить 3Д печать в свою ОС?
Добавлено: 09 авг 2013, 17:40
Anonymouss
издеваетесь? сейчас для 3д печати можно использовать любой мыслимый компьютер, а "Windows 8.1 и выше" станет приемлемым ограничением даже для виндовых программ лишь лет через 15. (а к тому времени рынок IBM PC вообще может в нынешнем виде не сохранится)
Это будет ровно настолько просто, насколько это реализуют авторы программы для редактирования 3д и авторы ПО для принтера, с той только разницей, что вариант "преобразовать из внутреннего представления данных в STL(например) -> запустить слайсер(на выбор), полученный g-code пустить в интерпретатор(на выбор)" уже отработан, а экспорт в "MS STL" и исполнение "MS g-code" ещё надо написать.
И кому, кроме MS, это надо? особенно учитывая первый абзац.
Дык, нельзя спокойно смотреть, как людей обманывают!)
Вон, по ссылке, некоторые уже мечтают печатать 3д скриншоты из игр - то есть наивные люди искренне не понимают, что этот "драйвер" ничего не меняет, и ни в одной программе, в которой сейчас авторы не написали возможность экспортировать данные вовне, эта возможность и после установки Win8.1 не появится.
Добавлено: 09 авг 2013, 18:17
sr480
Anonymouss писал(а):Дык, нельзя спокойно смотреть, как людей обманывают!)
У Вас принтер есть? Вы когда устанавливаете драйвера принтера можете выбирать дополнительно скорость печати, расход чернил?
Почему вы решили, что Здесь будет иной алгоритм работы? Производитель принтера может написать нормальные драйвера (а не через виртуальный RS232) и там же вшить алгоритмы слайсинга.
Добавлено: 09 авг 2013, 18:27
PKM
Anonymouss писал(а):сейчас для 3д печати можно использовать любой мыслимый компьютер,
...на который надо еще установить софт, разобраться с его настройками, форматами файлов, подключением и т.д.
Здесь же все будет выглядеть как с любым принтером - драйвер установлен и можно печатать. А если хочется разбираться и настраивать - всегда можно поставить другой софт.
Добавлено: 10 авг 2013, 00:12
Anonymouss
Пфффф....
Такое впечатление, что вы пытаетесь убедить меня, что отлаженные, удобные программы, с продуманным интерфейсом и хорошей документацией - это хорошо.
Я, естественно, спорю не с этим, я лишь упорно пытаюсь напомнить, что всё, что уже сделано - сделано не MS, и то, что ещё не сделано, тоже по большей части предстоит сделать не MS, и единственное, что они скорее всего действительно сделают сами - это попытаются наложить побольше граблей, предназначенных для затруднения жизни пользователей других ОС и старых версий Винды(что в результате затормозит разработку в том числе и под Вин 8.1 ).
PS
Проверил - в Fedora/Linux и программы для управления 3д принтерами и слайсеры изкоропки есть.
Добавлено: 13 авг 2013, 10:48
PKM писал(а):...на который надо еще установить софт, разобраться с его настройками, форматами файлов, подключением и т.д.
Только недавно пытался настроить принтер Epson 630-что-то там. Обычный офисный струйник с работой по сети. На первом компе, скачало 130Мб драйверов, долго мучался и устанавливал. На остальных было проще использовать расшареный по самбе принтер на основном серваке с Linux и LTSP.
Или например есть у меня на работе сканнер Cannon Lide 60. Под XP нормально работал (с драйверами), по 7х64 никак не хочет заводиться, драйвера не ставятся, сканнер не работает... (в linux он работает вообще из коробки)
