Ncstudio 5.5.60
- Новичок
- Настоящее имя: Алексий
Re: Ncstudio 5.5.60
Ну а простым языком, какая плата из этих двух лучше, надёжнее, совершеннее?
- Новичок
Re: Ncstudio 5.5.60
Один специалист сказал, что с керамическими кондёрами плата круче. В том смысле, что версия TTL простыми словами узкая по своим характеристикам. Верно?
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Ncstudio 5.5.60
Видимо, речь про платы NCStudio, старую версию с выводными компонентами и доработанную с SMD деталями.SiAnSi писал(а):Ну а простым языком, какая плата из этих двух лучше, надёжнее, совершеннее?
Разница для пользователя только в типе вывода. У старой — выход открытый коллектор, у новой TTL.
TTL выход, наверное, предпочтительнее (хотя и у него есть недостаток в том что появляется несколько способов подключения).
В какой-то он не той области специалист.SiAnSi писал(а):Один специалист сказал, что с керамическими кондёрами плата круче.
Совершенно одинаковые у них характеристики.SiAnSi писал(а):В том смысле, что версия TTL простыми словами узкая по своим характеристикам. Верно?
- Новичок
- Настоящее имя: Виталий
Re: Ncstudio 5.5.60
Подскажите пожалуйста. какие версии нц студио идут, имеются обе такие платы. При установке нц студио 5,5,60 и 5,4,68 программа запускается, плата определяется, но по осям не передвигается. в плате движется ,а двигатели нетmichael-yurov писал(а):У левой (DIP) выходы типа "открытый коллектор", а у правой (SMD) обычный TTL 5V.
- michael-yurov
- Почётный участник
- Настоящее имя: Николай
Re: Ncstudio 5.5.60
Вопрос к гуру НЦшникам. Купил НЦшку за 30$ подключил все работает все движется. ММ/имп. посчитал я думаю правильно станок рейка, считал так:
M1*Z24=24 делительная окружность.
3.14*24=75,398223686155037723103441198708 при полном обороте на 360° эта шестерня пройдёт расстояние.
75,398223686155037723103441198708/2= 37,699111843077518861551720599354 с учетом редуктора на один оборот двигателя.
37,699111843077518861551720599354/1600 = 0,0235 619449019234492884698253746 мм/импульс.
Вариант поворотка для НЦ 360/200=1,8градуса за один полний шаг <=>1.8/16= 0,1125 градуса на импульс.
Редуктор 39:1 тогда 0,1125/39 = 0,0028 8461538461538461538461538462 градуса на один импульс.
Короче загадка с этой НЦ.
НО есть проблема работает рывками нету постоянной скорости типа как работал мач. Почитав форумы настроил как советовали,стало по легче, но не так как хотелось бы. С такой работой станка он через пол года развалится. А я питал такие надежды а оно
Эксперименты проводил с Арткам.
Жду гуру с советами
Жду гуру с советами
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Ncstudio 5.5.60
Возможно тебя не устраивает то, что станок рывком начинает движение по сегменту траектории, и рывком останавливается.NikolayUa24 писал(а):работает рывками
В этом случае начальную скорость стоит изменить с 300 мм/мин на 0 мм/мин.
Если не нравится движение с ударами через стыки траектории, то можно несколько уменьшить центростремительное ускорение на стыках. Задать, например, 1000 мм/сек2 вместо 2000.
Re: Ncstudio 5.5.60
Пробовал и так начальную 0 и центростремительное ускорение 1000 даже снижал до 600 все равно слышно ударыmichael-yurov писал(а):Возможно тебя не устраивает то, что станок рывком начинает движение по сегменту траектории, и рывком останавливается.NikolayUa24 писал(а):работает рывками
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Re: Ncstudio 5.5.60
Зравствуйте форумчане. Вопрос замусоленный.
Но в интернете не нашол, как подключить шпиндель к Ncstudio
Интересует включение и выключение шпинделя в программе.
В электронике я ноль. Если не сложно, то на пальцах.
Инвертор HY02D223B-2.2KW
Ncstudio вот такая.
https://ru.aliexpress.com/item/32577342 ... 33edJHCEG8
Зарание спасибо.
Ncstudio вот такая.
Зарание спасибо.
Re: Ncstudio 5.5.60
smail76 писал(а):Зравствуйте форумчане. Вопрос замусоленный.
Ncstudio вот такая.
Зарание спасибо.
- Новичок
Re: Ncstudio 5.5.60
Спасибо. Это подключение с регулировкой оборотов.
А можно только включить и выключить.
Re: Ncstudio 5.5.60
https://www.youtube.com/watch?v=drO-lnf0rYEsmail76 писал(а):А можно только включить и выключить.
- Новичок
Re: Ncstudio 5.5.60
Спасибо.
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
Re: Ncstudio 5.5.60
Небольшая хитрость, которая "симулирует G83"
https://www.youtube.com/watch?v=qC0KHSokUBk
Видео, подтверждающее работоспособность
- sivolap36
- Настоящее имя: Сергей
Re: Ncstudio 5.5.60
Илья, как вообще работает параметр "шаг Z, т.е сам механизм" ? параметр Q я знаюsima8520 писал(а):Небольшая хитрость, которая "симулирует G83"Видео, подтверждающее работоспособность
- sima8520
- Почётный участник
Re: Ncstudio 5.5.60
Я так понимаю на этот шаг опускается сверло. А Q это подъем над поверхностью
- Новичок
- Настоящее имя: Andrey
Re: Ncstudio 5.5.60
А что за инструкцию вы прочли? Хотелось бы тоже почитать...Smlua писал(а):это есть и в НС. Поставил себе стационарный датчик, записал его координаты в pablic.dat там подпрограммы за номером О16 и О17, работает так - выставил ноли в первый раз - отправил инструмент на измерение командой g65p16 и работаешь, сменил инструмент отправил на датчик g65p17и все.odekolon писал(а):чет досталась тут ncstudio вместе со станочком, сначала подумалось "ну если есть, пусть будет"
потом поигрался, плюнул, демонтировал все и поставил привычный linuxCNC.
Причины - на линукс есть уже привычные плюшки в виде автоизмерения длины струмента, сканера поверхности, создания своих кнопок, управления скоростью шпинделя и прочее.
так что если надо кому комплект NC в виде китайского клона, пишите...
тоже самое с поиском центра отверстия, сканера поверхности, поиска углов, и прочее. с этим еще не разбирался, не было нужды, но инструкцию прочел, впечатлило.
- Настоящее имя: Mikhail
Re: Ncstudio 5.5.60
ncstudio programming manual на сайте weihong
Re: Ncstudio 5.5.60
Добавил немного кнопочек на экран. Для ленивых,что бы не вводить каждый раз пароль добавил скопировать вставить.Во вкладку Файл добавлено. Номер исполняемого кадра и Отслеживание исполняемого кадра. Нцешка вся на русском кому надо могу выложить, если shalek будет не против
- shalek
- Почётный участник
Re: Ncstudio 5.5.60
Ну конечно не против!NikolayUa24 писал(а):если shalek будет не против
Если есть англ. вариант, то и его можно выложить.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
