Полоски на поверхности, как избежать?
- pankinoa
- Кандидат
- Настоящее имя: Олег
Коллеги, приветы!
финишная обработка - конусная фреза 0,5мм, шаг 0,2мм, материал - сосна.
Что нужно сделать, чтобы на ровных поверхностях не видно было полосок горизонтальных?
или это нормально и шкуркой убирать (малореально что-то мне кажется)
- Настоящее имя: Владимир
Re: Полоски на поверхности, как избежать?
Поставить шаг фрезы 10% от диаметра, т.е. в Вашем случае - 0.05мм. А у Вас в 4 раза больше.pankinoa писал(а):Что нужно сделать, чтобы на ровных поверхностях не видно было полосок горизонтальных?
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
проверь геометрию станка.
чтобы шпиндель смотрел идеально 90 градусов по осям.
если есть перекос то будет оставаться "ступенька".
- pankinoa
- Кандидат
если прямой фрезой, то согласен про ступеньки.NightV писал(а):если есть перекос то будет оставаться "ступенька"
а конец шариком - не важно небольшой угол.
Примерно посчитал, что 0,07 мм высота "волн" при диаметре 0,5 и шаге 0,2.
блин, не ожидал, что такая мелочь будет видна.
а на твердом дереве (бук. дуб, лиственница) в отличии от сосны - меньше или больше заметны такие полоски?
- Лодочник
Еще сильнее будут видны, четче прорисованы будут.pankinoa писал(а):а на твердом дереве (бук. дуб, лиственница) в отличии от сосны - меньше или больше заметны такие полоски?NightV писал(а):если есть перекос то будет оставаться "ступенька"
- Razor
- Опытный
Я такой фрезой режу с шагом 0.1 вроде бы нормально . А если прям уж деталировка нужна то еще меньше шаг .
- megagad
- Почётный участник
Вообще, многие производители для "шаровых" фрез указывают 0.02-0.05Д шаг и такое-же "заглубление". Это если обработка именно "чистовая"
- AndyBig
Шагать по сотке при диаметре фрезы 0.5 мм? Вроде везде рекомендуют 10-20% от диаметраmegagad писал(а):Вообще, многие производители для "шаровых" фрез указывают 0.02-0.05Д шаг и такое-же "заглубление"
- Razor
- Опытный
Ду да как бы сотка это медленно и малый шаг . Сколько же тогда резаться будет )
- AndyBig
С максимальным качеством резаться будет долго, тут ничего не поделаешь
