Будете смеяться, но центроискатель:)
newex
Сообщение newex »
Понимаю, тема на форуме уже избитая, но тем не менее.
В новогодние праздники никуда не поехал. Врямя было, решил освоить SolidWorks. Давно хотел этим заняться.
Ну понятно, что для того, что бы чего то освоить, нужно делать чего то реальное. А центроискатель давно хотелось сделать, да существующие конструкции как то не устраивали.
Вот его и начал проектировать, попутно солидвокс изучая.
Беспроводной, вероятно, хорошо для тех, у кого станок 2х3 метра. А так лишняя заморока с батарейками, задержками итд. У меня станок совсем маленький, поэтому решил делать обычный, проводной. Каюсь, идею использовать USB разъем потянул у verser.
Скажу, что дело оказалось не таким простым как кажется. Вариаций было сделано с десяток наверное. Не меньше.
Вот чего из этого вышло в конечном счете.
Небольшое видео, как это функционируетhttps://www.youtube.com/watch?v=W75toNXRozI
Проект (23399 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50946&sid=c6808cb9811771c4090e6146679d662d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.6 КБ)</a>
Проект
DSC08681.jpg (23399 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50947&sid=c6808cb9811771c4090e6146679d662d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.26 МБ)</a>
DSC08853.jpg (23399 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50948&sid=c6808cb9811771c4090e6146679d662d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.58 МБ)</a>
DSC09346.jpg (23399 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50949&sid=c6808cb9811771c4090e6146679d662d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
Готовый девайс (23399 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50950&sid=c6808cb9811771c4090e6146679d662d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.76 МБ)</a>
Готовый девайс
Re: Будете смеяться, но центроискатель:)
newex писал(а):Вот чего из этого вышло в конечном счете.
Можете воспринимать, как комплимент, но выглядит, как фабричного изготовления, а не вашего.
Действительно, выглядит так, что не верится, что он самодельный.
konyshevk
Сообщение konyshevk »
Из нержавейки .
Даешь коллективный разум !
Очень крута :good:
newex писал(а):тема на форуме уже избитая, но тем не менее.
...тем не менее актуальная :good:
ukr-sasha писал(а):Можете воспринимать, как комплимент, но выглядит, как фабричного изготовления, а не вашего.
Но плата, плата-то хоть заказная? Или тоже сам делал?
Датчик получился зачётный, а как у него с точностью измерений?
Сергей Саныч писал(а): Или тоже сам делал?
Очень похоже на заводское исполнение, а не на домашнее, хотя может ТС спец по платам :)
Похоже на заводскую, видимо с прицелом на продажу
Уже присматриваюсь :)
nik1 писал(а):Уже присматриваюсь
Сначала нужно услышать/увидеть какую-то конкретику о точности измерений. Вот, например verser, как всё расписывает хорошо :)
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Скорее всего там все заказное на стороне. От автора идея и чертежи, а изготавливалось на производстве.
А вот насчет точности и цены - вопрос интересный. Любопытно насчет бусины на конце щупа - из чего? И насколько плотность стеклотекстолита отрицательно сказывается на точности?
PKM
Сообщение PKM »
Будете смеяться, но давно уже продаются эти центроискатели :)
PKM писал(а):Будете смеяться, но давно уже продаются эти центроискатели :)
ТС, наверно, и продает.
Местонахождение товара:
Voronezh region, Российская Федерация
PKM
Сообщение PKM »
Естественно ТС, либо его агент.
Но он не признался сразу... наверное, чтобы не пугать ценой?
Вообще конкуренция - хорошо, уже трое делают центроискатели :)
Да давно продаются на евау :) Интересно как на это Ренишоу смотрит, ведь даже китайцы их не делают :)
Сообщение shalek »
aftaev писал(а):Интересно как на это Ренишоу смотрит
Как мы на novarobotix :hehehe:
Последний раз редактировалось shalek 25 май 2015, 12:32, всего редактировалось 1 раз.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
PKM писал(а):Но он не признался сразу... наверное, чтобы не пугать ценой?
Это была бы уже реклама. А так просто "похвастался", да в общем-то и есть чем :)
verser
Сообщение verser »
aftaev писал(а):Интересно как на это Ренишоу смотрит, ведь даже китайцы их не делают
Обязательно расскажу, если получу претензию :).
Китайцы вряд ли забоялись Ренишоу, как и любых других авторов. А не делают, наверно потому, что эта работа довольно сложная и несовместима с китайским подходом к организации производства.
verser писал(а):Обязательно расскажу, если получу претензию
С чего бы это тебе её получить, они что выкупили где-то эксклюзивные права на производство и продажу центроискателей? :)
PKM
Сообщение PKM »
Патент Renishaw на шариковую конструкцию уже истек, кажется...
PKM писал(а):Патент Renishaw на шариковую конструкцию уже истек, кажется...
Вот это очень интересный вопрос, таки истек или нет. И что именно там запатентовано?
Вернуться в «Изделия»
