Подсветка рабочей зоны
- Новичок
- Настоящее имя: Вячеслав
Хочу поделиться своей поделкой - Кольцо со светодиодами на шпиндель для подсветки рабочей зоны.
Отверстия под светодиоды не сквозные, дабы стружка не забивала щели и можно было легко протирать поверхность.
Цель: подсветка рабочей зоны под шпинделем (визуальный контроль при гравировке печатных плат, при использовании функции автоноль, настройка фрезы над заготовкой и тп.)
Диаметр внутренний - 80 мм
Диаметр внешний - 103 мм
Высота общая - 14 мм
Количество светодиодов - 16 (широкоугольные 5 мм белые светодиоды)
Если у кого есть варианты подсветки рабочей зоны или рабочего стола, просьба, выкладывайте! Очень интересно, у кого как это реализовано.
- igor44
- Почётный участник
Re: Подсветка рабочей зоны
Интересная идея!
Подскажите пожалуйста точную маркировку светодиодов и схему подключения.
Спасибо!
Спасибо!
- РЕКЛАМА
- Почётный участник
Есть готовые кольца в продаже "ангельские глазки" для авто, разных диаметров.
Только в пластик закатать.
Гениально! Что за диоды?
- Новичок
Светодиоды широкоугольные 5 мм (угол свечения 120 градусов) Более распространенные это такие: Но угол свечения у них 20 градусовigor44 писал(а):Интересная идея!
Спасибо!
Схема подключения:
Вариант без дополнительной обвязки (без ограничительных резисторов).
16 светодиодов подключены так: 4 светодиода подключены последовательно и так образуется 4 секции по 4 светодиода (4шт х 3В=12В). Потом эти секции подключаются параллельно и запитываются от 12В блока питания (БП отдельный 12В 5А тк нет возможности вскрыть центральный блок управления, на гарантии)
- Зачётный участник
Себе на токарный ставлю 50ватт
и все небо в попугаях Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
С таким светиком, даже отраженный свет так слепит, что попугайчики плодятся с такой скоростью, что потом как ежик в туманеaftaev писал(а):Себе на токарный ставлю 50ватти все небо в попугаях
- Новичок
Добавлю свои пять копеек.kimochi писал(а):Если у кого есть варианты подсветки рабочей зоны или рабочего стола, просьба, выкладывайте! Очень интересно, у кого как это реализовано.
Заранее прошу прощения за немного неаккуратную работу.
Станок в коробе, внутри короба сверху на скобы под углом приделаны планки. На эти планки наклеена светодиодная лента.
Вроде бы света достаточно.
- michael-yurov
- Почётный участник
Светодиодную ленту лучше наклеивать на что-то металлическое, чтобы был отвод тепла, тогда она намного дольше проживет.Просто Николай писал(а):Станок в коробе, внутри короба сверху на скобы под углом приделаны планки. На эти планки наклеена светодиодная лента.
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
вчера, над рабочим столом, на высоте 3м, повесил на 100W ледовый светильник, лупит... "мама не горюй!!!", от нержавейки хАААрошие блики идут!!aftaev писал(а):и все небо в попугаях
- michael-yurov
- Почётный участник
- NightV
- Почётный участник
ну... с этим никто не спорит что есть то есть нормальные (в это время), щас уже спят...michael-yurov писал(а):Вы оба ненормальные!
но это лучше, чем работать в полумраке.
кстати, для сварных, под этим убойным светом, авто-маска не закрывается (моя SPEEDGLASS SL). походу ей мало УФ излучения. и это + для сварщиков
- michael-yurov
- Почётный участник
+ для сварщиковNightV писал(а):кстати, для сварных, под этим убойным светом, авто-маска не закрывается (моя SPEEDGLASS SL). походу ей мало УФ излучения. и это + для сварщиков
и - для салонов загара
А так бы у нас на фооуме пара негров появилась бы.
- selenur
- Почётный участник
Можно еще очки поляризационные одеть, тогда отражения света по идее не будет, вот только нелогично получаетсяNightV писал(а):вчера, над рабочим столом, на высоте 3м, повесил на 100W ледовый светильник, лупит... "мама не горюй!!!", от нержавейки хАААрошие блики идут!!aftaev писал(а):и все небо в попугаях
- Сергей Саныч
От металла - будет. От диэлектрических поверхностей (вода, стекло) не будет. Если углы специально подобратьselenur писал(а):тогда отражения света по идее не будет
- Serg
Один уже появился на лого, и походу уже со "звёздочками перед выпученными глазами"...michael-yurov писал(а):А так бы у нас на фооуме пара негров появилась бы.
- Alex-Shamilich
- Новичок
- Настоящее имя: Alex Shamilich
Пока пусконалаживал свой недавнокупленный PLRA4 сколхозил люстру к нему (поудобнее стало)
Это под 43 диаметр крессовского шпинделя (1050FME), штатно со станком шел: Если кому нужно, вот платка в спринте под это дело: Питается от 12В, потребляет (с этими резисторами - 430 Ом) 80 мА.
В принципе можно и больше вжарить, диоды позволят, но очень уж ярко получится
Диоды с металлической диодной линейки беспощадно сдуты феном/горелкуой
- Alex-Shamilich
- Новичок
Потом понял - чтобы дырки в платах сверлить по мелочи, киловатт гонять - не кошерно как-то, проще надо быть...
Был в хозяйстве еще проксоновский гравер Micromot 50/E с шейкой на 20mm под простые задачи - самое то, тем более в достаночные времена я им столько плат пересверлил - не счесть уж.
Заказал у китайцев вот такой держатель валов, и за компанию и на него люстру приделал.
Только размер по-плотнее получился.
Тут уже решил не лутить а гравернуть - что тут сказать - ЛУТ у меня по качеству получается на порядки лучше пока. Зато гравер реально сильно быстрее и количество телодвижений меньше. Надо будет пополировать эту технологию у себя.
Это откуда диоды сдул: Вот обе люстры рядом: Файл платки в спринте:
Последний раз редактировалось Alex-Shamilich 14 апр 2015, 20:58, всего редактировалось 2 раза.
- megagad
- Почётный участник
За 20мм отдельное спасибо!! Да и за 40мм тоже
