Заготовки АМГ6 Д16 Д16Т В95Т1 7075Т6 6061Т6 и детали из них
Re: Заготовки АМГ6 Д16 Д16Т В95Т1 7075Т6 6061Т6 и детали из
Hanter писал(а):Тоже детальки из материала Леонида..
Леонид его изготавливает или перепродает? Если он его перепродает, а не изготавливает то как это может быть его материал? Так понимаю материал изготавливает какой нибудь реальный ЗАВОД типа РусАл ;)
Hanter, так же можно написать что детальки из материала Hanter, так как ты его купил и теперь он твой :)
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
aftaev, дык, даже если перепродаёт, то порядочный продавец всё-равно отвечает за качество товара и его имя не лишнее.
Мне, например, как покупателю, не шибко интересно, кто произвёл шматок дюраля. Больше интересно, где и у кого этот качественный дюраль купить. И желательно не тонну :hehehe: .
glebbokhonov
Настоящее имя: Бохонов Глеб Юрьевич
Сообщение glebbokhonov »
Работаем с Леонидом уже второй год! Прошерстили весь рынок, самые выгодные условия по цене, срокам, да ещё и в нужный размер режут! При первом обращении Леонид лично помог выбрать полосу Д16Т, а не целый лист, сэкономил тысяч 40! Леонид подсказал контакты поставщиков титана, стали. Приезжал к нему в офис, лично встретил и показал примеры работ из его металла. Мы тоже ему передали втулки из ВТ-6.
Компания Формунг, уточняйте обратную связь, если что.
Глеб Бохонов
ООО "ФОРМУНГ"
г. Москва
www.formung.ru
glebbokhonov
Расскажу более подробно про втулки из титана. К нам обратился заказчик около года назад с запросом изготовить 5760 втулок из титана ВТ-6. Втулки с наружной резьбой М6 и внутренними М3 и М4. Насколько я понял, втулки служат для коррекции горизонтального положения платформы, отрасль - космос. Такое количество втулок выдаёт только прутковый автомат (срок был - 2 месяца). Многие отговаривали от работы с титаном, но нам был важен заказчик и мы взялись за работу. Поставщика титана у нас к тому моменту ещё не было, а Артёму деталей жесткая, из Китая тащить - себе вредить. Дал задачу сотрудникам найти материал. Один из них, занимающийся закупками цветного металла, обратился к Васильеву Леониду за советом. Он порекомендовал компанию, расположенную в ближайшем Подмосковье, как специалистов по калиброванным прутковым из титана. Встретившись с поставщиком титана, увидев оборудование, решили остановить свой выбор на них.
В ходе изготовления втулок была серьезная проблема с нареканием внутренних резьб. Титан имеет свойство «памяти металла». После нарекания внутреннего отверстия он стремится «сжаться». При этом он зажимал метчик и постоянно его ломал. Метрики держали буквально 10 деталей и ломались. Для пруткового автомата поломка инструмента - это кошмар. Пробовали 3-4 разных варианта, пока напрямую не обратились в Германию в Guhring, где немцы давали зуб, что перчик будет держать не менее 1000 отверстий. В итоге, заказали и опробовали эти метчики, они действительно выдерживали более 1000 отверстий. Детали изготовили в срок и с отличным качеством!
Втулка из титана ВТ-6 при 10-кратном увеличении (8576 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151205&sid=fb537dfa1df143e83c59260e1ed97e70&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (251.78 КБ)</a>
Втулки М6 из титана ВТ-6 (8576 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151206&sid=fb537dfa1df143e83c59260e1ed97e70&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (369.51 КБ)</a>
P.S. Уважаемые администраторы, корректно ли выкладывать примеры работ в данный раздел?
glebbokhonov писал(а):Работаем с Леонидом уже второй год! Прошерстили весь рынок, самые выгодные условия по цене, срокам, да ещё и в нужный размер режут! При первом обращении Леонид лично помог выбрать полосу Д16Т, а не целый лист, сэкономил тысяч 40! Леонид подсказал контакты поставщиков титана, стали. Приезжал к нему в офис, лично встретил и показал примеры работ из его металла. Мы тоже ему передали втулки из ВТ-6.
Последний раз редактировалось glebbokhonov 25 ноя 2018, 19:39, всего редактировалось 2 раза.
Глеб Бохонов
ООО "ФОРМУНГ"
г. Москва
www.formung.ru
glebbokhonov писал(а):P.S. Уважаемые администраторы, корректно ли выкладывать примеры работ в данный раздел?
Сам ваш пост в этой теме вообще некорректен, ибо эти специалисты и втулки не имеют никакого отношения к теме о заготовках ОАО ЗАПП и изделиях из них.
glebbokhonov
Лазил по форуму и обнаружил пост от нашего поставщика металла. Решил поделиться со всеми нашим успешным опытом. Пока новенький на этом форуме, так что осваиваюсь. Если есть определенные правила и в определенных темах можно писать только определенные вещи, то так и буду делать.
Глеб Бохонов
ООО "ФОРМУНГ"
г. Москва
www.formung.ru
Вернуться в «Изделия»
