Не столько изделия, сколько программы
- Alex75
- Новичок
Хотелось не столько показать не только, что сделал, а в чём, при помощи каких программ.
Вот данные по софту и железу:
Система: Ubuntu 10.04 LTS LinuxCNC EMC2
Чертёжная программа: LibreCAD master 2.0.2
cam программа: HeeksCAD 1.0.0
управление станком: LinuxCNC EMC2
контроллер: K425-box
Станок:
- оси: 3 шт. строительные шпильки, капроновые гайки;
- шаговые двигатели: 57CSTH527;
- направляющие: SBR16 подшипники SBR16UU (оси X и Y), SBR12 подшипники SBR12UU (на оси Z);
- шпиндель: 300 Ватт, 12 вольт;
- материал корпуса станка: алюминиевый конструкционный профиль 30х30
- Тип станка: портальный
- обрабатываемый объём x-y-z, примерно: 395 x 355 x 85 мм.
Начинал с того что более понятно: ArtCAM, Mach3, но после того как немного разобрался в принципах настройки решил попробовать Linux (работаю только в linux и дома и на работе)
Станок:
- Опытный
Re: Не столько изделия, сколько программы
Назначение детали бы ещё узнать.
- Predator
Видимо, это просто экспериментThender писал(а):Назначение детали бы ещё узнать.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
На скриншоте ведь наприсано: гравитационный насос, ложемент для магнитов.Thender писал(а):Назначение детали бы ещё узнать.
- Опытный
какова производительность насоса?UAVpilot писал(а): гравитационный насос, ложемент для магнитов.
сколько килограмм гравитации в час качает?
- Serg
Это к ТС.Thender писал(а):какова производительность насоса?
И когда это гравитация в килограммах измерялась?..Thender писал(а):сколько килограмм гравитации в час качает?
- Alex75
- Новичок
ничего он ещё не качает, тем более что ошибочку допустил это магнитный двигатель,
и пока черчу, медитирую на этот двигатель он крутится не будет.
- Alex75
- Новичок
ещё одна штуковина к станку
поскольку первое, что пришлось делать на станке это фрезеровать меламин (листовой материал), пришлось думать и о креплениях листа на станок
решил нарезать профиль 30х30 на куски по 3, 4, 5 см.
- Alex75
- Новичок
Доделываю станок, совершенствую )
Вот фото новой станины, выложил вместо МДФ плиты, 5 кусков профиля 30х90.
- Alex75
- Новичок
И довёл до ума, прижимы о которых писал ранее...
Вот как они выглядят в окончательном виде:
А где HeeksCAD 1.0.0 брали, поверхностный гуглинг не дал внятного места скачивания?
- rage
- Настоящее имя: Константин
Зачем лист так высоко над столом закреплять? Зачем он вообще висит?Alex75 писал(а):И довёл до ума, прижимы о которых писал ранее...
Так там стол металлический, чтобы фрезу не попортить, мало ли чего.rage писал(а):Зачем лист так высоко над столом закреплять? Зачем он вообще висит?
- rage
Ну так вы стол не пилите Или подложите тот же МДФ. Всяко будет лучше чем висящая в воздухе заготовка.Bmax77 писал(а):Так там стол металлический, чтобы фрезу не попортить, мало ли чего.
- Новичок
- Настоящее имя: Павел Орлов
а в чем прелесть такого крепления по сравнению с классическим жертвенным столом из мдф/вспененного пвх?..Alex75 писал(а):поскольку первое, что пришлось делать на станке это фрезеровать меламин (листовой материал), пришлось думать и о креплениях листа на станок
на первый взгляд очевидны только минусы: возможный прогиб заготовки и дополнительные вибрации.
