Сделанное при помощи станка :)
Re: Сделанное при помощи станка :)
AndyBig писал(а):Угу, я читал об этом. Если увижу где в продаже - куплю
Вообще, давно уже бродит мысль сделать небольшой автоматический вакуумный литьевой бокс. В котором сначала создается вакуум, потом уже в вакууме перемешиваются компоненты и тут же заливаются в форму. Три моторчика с редукторами и несложный контроллер Только пока не придумал из чего сделать прозрачную дверцу... Поликарбонат бы литой 30-35 мм толщиной, но где такой найти небольшим куском... Ну и еще останавливает то, что мне оно в общем-то и не нужно, просто интересно
забудьте об этом техническом порно.
как впрочем и о самодельных литьевых камерах. там нифига не так все просто как кажется когда смотришь видео.
купите хотя бы отечественный 3НВР. лучше конечно 5НВР. тогда уже как то можно будет пробовать работать.
вообще же если оснащаться нормально - как минимум нужна вакуумная камера, соответственно вакуумный насос и крайне желательно автоклав.
конкретно по вашим опытам - правильно подсказали - используйте смазку - "релиз агент". без него возможны всякие приколы типа ваших залипаний.
продавцам тоже верить не нада - нада смотреть даташит на конкретный материал. ибо продавцу важно продать. и чем больше тем лучше. он вам будет его нахваливать на всю катушку.
а работать с составами вам...
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Hanter писал(а):используйте смазку - "релиз агент"
Я попробовал восковую разделительную смазку - работает отлично :)
дык она обычно восковая и бывает. :) пока надежней ничего не придумали.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Сделал маме адаптеры, чтобы одевать на намоточный станок (ручной, для пряжи) втулки с бОльшим внутренним диаметром, наматывать пряжу на них.
Как ни удивительно, но в процессе резки узкого разреза не пострадала ни одна фреза 1.0 мм :-D
Толщина пластин - 4.5 мм.
IMG_20170114_024455_HDR.jpg (13275 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99989&sid=6e5ffe266323300c7dbd28e8ebd31016&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (259.11 КБ)</a>
IMG_20170114_024608_HDR.jpg (13275 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99990&sid=6e5ffe266323300c7dbd28e8ebd31016&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.42 КБ)</a>
IMG_20170114_024649_HDR.jpg (13275 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99991&sid=6e5ffe266323300c7dbd28e8ebd31016&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.39 КБ)</a>
Duhas
Сообщение Duhas »
AndyBig писал(а):Сделал маме адаптеры, чтобы одевать на намоточный станок (ручной, для пряжи) втулки с бОльшим внутренним диаметром, наматывать пряжу на них.
а не подскажешь чего на счет прялок? а то у меня родственники интересуются
AndyBig
Сообщение AndyBig »
По поводу прядения - не могу ничем помочь, мама вяжет из готовой пряжи на старенькой советской машинке Нева-2 :)
Намоточная машинка - для того, чтобы с минимальными усилиями мотать аккуратные клубки из больших мотков или со шпуль.
Duhas
Сообщение Duhas »
эхх, а жаль )
Есть, электрические в продаже. Раньше пряли такой, когда дед с бабушкой, скотину держали в деревне.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Для того же вязания - станина для объединения ниток с нескольких катушек пряжи.
Правда, станок тут поработал заметно меньше рук :) Плюс еще немного работы нашлось 3D-принтеру - уголки и вставки в среднюю планку.
Размер - 90х55 см. Материалы - сосновый брус, фанера 12мм (по факту 11.5), морилка "Дуб", шпильки М8 и М5, болты, гайки, шайбы :)
Конструкция слегка усложнена в угоду возможности сложить ее чтобы не занимала место при хранении.
IMG_20171025_194036.jpg (12572 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122954&sid=6e5ffe266323300c7dbd28e8ebd31016&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
IMG_20171025_194109.jpg (12572 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122955&sid=6e5ffe266323300c7dbd28e8ebd31016&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
IMG_20171025_194202.jpg (12572 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122956&sid=6e5ffe266323300c7dbd28e8ebd31016&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (997.6 КБ)</a>
IMG_20171025_194413.jpg (12572 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122957&sid=6e5ffe266323300c7dbd28e8ebd31016&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (993.05 КБ)</a>
AndyBig
Сообщение AndyBig »
А кому станочные тиски недорого? :hehehe:
IMG_20171027_000844.jpg (12469 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123012&sid=6e5ffe266323300c7dbd28e8ebd31016&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (747.5 КБ)</a>
IMG_20171027_002518.jpg (12469 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123014&sid=6e5ffe266323300c7dbd28e8ebd31016&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (678.14 КБ)</a>
IMG_20171027_002331.jpg (12469 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123013&sid=6e5ffe266323300c7dbd28e8ebd31016&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (766.79 КБ)</a>
Модель не моя, взял на Thingiverse :)
Видел на ютубе видео изготовления этих тисков - там еще подбирали в каком направлении их надо будет печатать для получения максимальной прочности.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
nevkon писал(а):для получения максимальной прочности.
Это уже лишнее, я считаю. Эти тиски не предназначены для силового зажима :) Так, платку подержать и т.п. Я их напечатал скорее из интереса, чем из практических соображений :)
Но надо сказать, что спроектированы они для 3D-печати превосходно, все друг в друга вставляется и при этом практически без люфтов. Только резьбу бы сделать трапециевидной и с шагом раза в два больше :)
Nivil
Настоящее имя: Никита
Сообщение Nivil »
Сыну бы такие тиски, счастлив был бы
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Да, кстати, как игрушка для мальчишки - отличная штука :)
Я их немного переделал - увеличил шаг резьбы, сделал ее трапециевидной, а то слишком уж долго приходится крутить чтобы раскрыть на несколько сантиметров :)
Но еще не пробовал как все встанет - моделить пришлось с нуля, мучаясь со снятием размеров STL-оригинала. Только проверил совпадение резьб в гайке и на винте.
IMG_20171101_135707.jpg (12269 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123543&sid=6e5ffe266323300c7dbd28e8ebd31016&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.38 КБ)</a>
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Узнаете без грима? :hehehe:
IMG_20171102_180621.jpg (12200 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123646&sid=6e5ffe266323300c7dbd28e8ebd31016&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (449.07 КБ)</a>
Сообщение shalek »
AndyBig писал(а):Узнаете без грима? :hehehe:
1.jpg (12143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123649&sid=6e5ffe266323300c7dbd28e8ebd31016&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.82 КБ)</a>
Похож.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
Во! так привычнее)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Отдам жене на покраску, потом может и морковки допечатаю :)
a321
Сообщение a321 »
AndyBig писал(а):еревянные розетки я бы не рискнул использовать :)
И напрасно. Я с них начал - https://wau.spb.ru/nashi-rozetki-i-vykl ... -edelholz/
Вернуться в «Изделия»
