Станок "грызет" модели
vehichi
Сообщение vehichi »
Добрый день,
сегодня станок начал "грызть" модели по оси Y при чистовой обработке, он и раньше их слегка "надкусывал", но сегодня как с цепи сорвался...
Проблема точно не в модели, люфта нет, попробовали уменьшить скорость и ускорение, грызет так же, если не сильнее...
Даже не знаю в какой стороне икать причины...
Посмотрите на фото, может кто сталкивался с подобным?
IMG_2492.JPG (3215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28549&sid=1ea4cf722ee29eae7a21ce7dfb9c0206&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.45 КБ)</a>
IMG_2493.JPG (3215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28550&sid=1ea4cf722ee29eae7a21ce7dfb9c0206&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.05 КБ)</a>
IMG_2495.JPG (3215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28551&sid=1ea4cf722ee29eae7a21ce7dfb9c0206&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.74 КБ)</a>
konyshevk
Re: Станок "грызет" модели
Сообщение konyshevk »
В шпинделе осевой люфт проверял?
Даешь коллективный разум !
vehichi
Сообщение vehichi »
Да все в норме ,люфта нет подшипники новые не разболтанные букса закрученная гайки затянуты
vehichi писал(а): он и раньше их слегка "надкусывал",
это он во вкус вошел :)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Проверьте еще разъемы, которыми подключены шаговики. Если там контакты ослаблены, то от вибрации может временами нарушаться контакт и шаговик может в эти моменты дергаться.
kod007
Сообщение kod007 »
Сталкивался.
1 фото начало работы
IMG_20140115_233222.jpg (3149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28565&sid=1ea4cf722ee29eae7a21ce7dfb9c0206&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.57 МБ)</a>
2 и в конце обработки
IMG_20140115_233203.jpg (3149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28566&sid=1ea4cf722ee29eae7a21ce7dfb9c0206&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.55 МБ)</a>
Проблемы искать в тупизне фрезы, и её радиальном биении.
vehichi
Сообщение vehichi »
Проблема решена так:
8TN25.png (3123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28568&sid=1ea4cf722ee29eae7a21ce7dfb9c0206&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.69 КБ)</a>
(подсказали на другом форуме)
может кто рассказать об этих параметрах?
что они означают и по какому принципу их настраивать?
vehichi писал(а):Проблема решена так
Вот здесь посмотри, если время и желание есть: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 558#p52196
Вернуться в «Изделия»
