Станочки.
nERV
Станочки.
Сообщение nERV »
Иногда по долгу службы приходится делать станочки для своей конторы, вот один из них:
https://www.youtube.com/watch?v=hDjuBqMJ0E4
Шредер для превращения отходов гофрокартона в очень полезный упаковочный материал.
nERV
Re: Станочки.
Сообщение nERV »
Вот еще несколько фото станочка. Находится на финальной прямой.
IMG_20140505_152828.jpg (14038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27818&sid=69fe88e85c3e819fcb880d5ea2a1677c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (774.5 КБ)</a>
IMG_20140505_152815.jpg (14038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27819&sid=69fe88e85c3e819fcb880d5ea2a1677c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (658.19 КБ)</a>
IMG_20140505_152858.jpg (14038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27820&sid=69fe88e85c3e819fcb880d5ea2a1677c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (606.62 КБ)</a>
Deko
Re: Станочки.
Сообщение Deko »
Прикольно! А для какой упаковки нужен такой перфорированный картон?
megagad
Re: Станочки.
Сообщение megagad »
Deko писал(а):Прикольно! А для какой упаковки нужен такой перфорированный картон?
Для "наполнителя" ;) это такая штука, которым засыпают посылки в коробке. В идеале - пенопластовая крошка, но и гофролапша подойдёт.
Re: Станочки.
megagad писал(а):В идеале - пенопластовая крошка, но и гофролапша подойдёт.
потом эта крошка от тряски "сплывает" вверх посылки, и что в посылке бьется.
AndyBig
Re: Станочки.
Сообщение AndyBig »
Если плотно набита - не всплывает :)
nERV
Re: Станочки.
Сообщение nERV »
Deko писал(а):А для какой упаковки нужен такой перфорированный картон?
Станок делался по принципу "шоб было". Это ответ на появление лигматековского станка для нарезки коробок. От него очень много отходов, а в изготовленных коробках довольно много пустого места при заполнении продукцией :) В итоге убиваем двух зайцев, бесплатно утилизируем отходы, экономим на упаковочном материале.
Хоть и выглядит шредер простенько, но по денежкам он стоит довольно солидно. Весь бюджет этого станочка 230+к руб. Аналогичный импортный стоит 450+.
Re: Станочки.
Еще бы там одни вальцы чего стоят! + движок с редуктором + корпус, уже набегает немало.
ЗЫ а чего с обратной стороны не закрыли?
nERV
Re: Станочки.
Сообщение nERV »
Станок еще в работе, будут и кожуха.
nERV
Re: Станочки.
Сообщение nERV »
А это "крейсерская" скорость работы станка.
https://www.youtube.com/watch?v=bddCABw7hQE
konyshevk
Re: Станочки.
Сообщение konyshevk »
А предусмотрено что от засовывания пальцев ? Что-то сташновато со стороны
Даешь коллективный разум !
AVK74
Re: Станочки.
Сообщение AVK74 »
От засовывания пальцев отлично помогают мозги :D
nERV
Re: Станочки.
Сообщение nERV »
Нет, мозги не помогут, особенно когда нужно переработать несколько кубометров гофрокартона за смену. Кожуха изготавливаются, все будет закрыто до такой степени, что даже при очень большом желании в рабочую зону палец засунуть будет невозможно.
megagad
Re: Станочки.
Сообщение megagad »
Вопрос возник - а почему такой большой пробел получается при вырубке? Почему не сделали вальцы с "шахматными" лезвиями? Тогда бы весь картон шёл в лапшу без лишней "ленты".
Re: Станочки.
Лента нужна, чтобы удобнее было использовать и хранить - у тебя не просто труха, а хитрый лист...
Re: Станочки.
Nick писал(а): у тебя не просто труха, а хитрый лист...
И труха и лист - все идет в дело :)
Re: Станочки.
Я так понимаю, что трухи там не образуется. Получается как бы две большие расчески....
nERV
Re: Станочки.
Сообщение nERV »
Уже третью неделю занимаемся с товарищами запуском и восстановлением 4х координатного центра по стеклу турецкого производства. Станок несколько лет простоял в сыром и неотапливаемом помещени и был довольно сильно покорежен в процессе транспортировки. Как результат- отсутствующая геометрия и ржавенькие направляйки, куча мелких неисправностей.
Привода и стойка от сименса, направляйки хивин, пневматика фесто. Турки же делали только станину. Турецкое качество от немецкого довольно сильно отличается. Станина сварная из прямоугольной стальной трубы, стол из цельного куска натурального мрамора размером 3500х1700х100.
На видюшке шлифовка стола.
https://www.youtube.com/watch?v=nhBlQ2P7_r0
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: Станочки.
Сообщение Нубило »
Прошу прощения что не в тему, но за последние несколько лет сталкивался с производственным оборудованием в очень разных сферах производств. И честно говоря "немецкое качество" помоему уже потеряло свою актуальность(((
nERV
Re: Станочки.
Сообщение nERV »
Есть такое, нецы тоже начали экономить на всем, но делают это чуть более... продумано, чтоли.
Вчера пильнули стекляшку. Писать хоть и простую, но в четырех осях, программку- то еще удовольствие.
https://www.youtube.com/watch?v=-ehmsPjRQrE
Вернуться в «Изделия»
