Мои труды
REBEL
Настоящее имя: Тимофей Арсеньевич
Мои труды
Сообщение REBEL »
Последний раз редактировалось REBEL 12 янв 2024, 14:10, всего редактировалось 1 раз.
Re: Мои труды
Прикольно :good:
А за счет чего приводится в движение? Пружина спрятана?
Re: Мои труды
Класс, завораживающее зрелище :good:
LeonidT34
Настоящее имя: Леонид Токаев
Re: Мои труды
Сообщение LeonidT34 »
Думаю, тут привод за счет упругости резиновых нитей, проходящих по блокам. В начале ролика автор вывел систему из равновесия, а дальше она в виде такого странного "маятника" двигалась сама.
AVK74
Re: Мои труды
Сообщение AVK74 »
Гипножаба одобряет :-)
Виктор x7+4
Re: Мои труды
Сообщение Виктор x7+4 »
:good: класс впечатляет :wtf: :wtf: :wtf:
узор как лопатки водяного насос в повтор в зеркале
REBEL
Re: Мои труды
Сообщение REBEL »
Здравствуйте! в 18-ом году ещё одну скульптуру (макет) запустил.
короткий ролик:
https://youtu.be/jtjQCG1SONM?si=WZNOuOkfzExzzt1q
длинный ролик:
https://youtu.be/lNdVhr6hkJI?si=Wa28_IlOOzxW_WFu
REBEL
Re: Мои труды
Сообщение REBEL »
aftaev писал(а): 01 ноя 2013, 22:24 Прикольно :good:
Да, накопителем энергии работает газлифт+ролики+ троссики, их не видно, они внутри основания из сапеле. Заводишь- сматываешь тросик- газ лифт сжимается, потом эта потенциальная энергия переводиться в кинетическую методом маятнико-часового разделения. от одного завода инсталляция работает 12 часов. В настоящий момент уже не делаю их.
гражданинъ
Re: Мои труды
Сообщение гражданинъ »
aftaev писал(а): Сообщение aftaev » 01 ноя 2013, 22:24
Прикольно
Прикольно ! Бывает ,спросишь в 13м году и получишь ответ в 24м ! :hehehe:
А за чем в темноте то снимали ? Не видно ж ни пса !
REBEL
Re: Мои труды
Сообщение REBEL »
гражданинъ писал(а): 10 янв 2024, 18:27 А за чем в темноте то снимали ? Не видно ж ни пса !
Там целая история была.
Сама рыбка была разработана в векторах и 3D в 2012г.
Скульптура с лучами (первая на странице) ездила на выставку, запомнилась, заняла первое место и вот спустя годы позвали на ещё один конкурс инсталляций для парковой темы. Вспомнил, откопал в архивах забытых идей рыбу, сбросил скрины кураторам мероприятия. Зарегистрировали заочное участие.
Дело в том, что по проекту- она должна приводиться исключительно ветром. Размер от 6 -12 метров длину. Но как быть, если надо сначала заценить? Взялся за двух-метровый макет с эл. приводом. ЧПУ тогда под рукой не оказалось, вырезал шаблоны и выпилил электро-лобзиком. выполнил из той же фанеры шкивы (в том видео, что на 7 минут- видно шкивы в составе редуктора винт-хвост). Изюминкой всего был авиационный компас. Старый, советский, авиационный компас. Нужна была его механика осей- сам поплавок в компасе находится на шарнирных подвесах в двух плоскостях и взял этот узел для реализации конвертирования вращающего момента от редуктора винта в интерполированные две оси sin и cos. Туда же привёл двадцать "тросиков-мышц" ( на тот момент реализовано через бусы с леской). Хвост состоял из 10 звеньев, к каждому подвод двух тросов. Каждое последующее звено имело точку углового отсчёта от родительского. Таким образом была реализована бегущая волна с распределением амплитуды.
Сроки предоставления скульптуры на конкурс истекали и срочно нужно было отправлять видео макета. По мере разработки макета, были, конечно же, технологические компромиссы. По-другому успеть было не возможно. Это конечно же влияло на качество узлов и их эстетику. При должном освещении показывать её было стыдно. Последние дела были закончены под утро даты сдачи и надо было ехать незамедлительно делать видео и оправлять. Требовалось продемонстрировать суть идеи, движение, концепцию, чтобы судьи могли представить её в парке и длиной 6-12 метров.
Добрался до ближайшего подъезда к воде (р. Енисей) было утро, но ещё темно. Темнота нужна была в том числе по причине демонстрации подсветок. Установил, настроил, включил....было холодно и несколько лесок-тросиков перетёрлись об края бусс, оборвались и рассыпались) Восстановил, отзвонился, что фиаско... повторил выезд и экспромт- съёмку. по окончанию ещё несколько мышц срезало. (в 2019 году разработал для этой всей механики новый принцип через эксцентрики и шестерни, всё на машине красиво вырезал, но делал на проверку сборки и только хвост, как бы эксперимент).
Видео отправил, занял первое место, но тендер мне не достался и после поездки в Новосиб на встречу с кураторами привёз только разочарование. Но это даже хорошо. Скульптура осталась уникальной. Возможно когда нибудь по настроению - резану её всё-таки в реальный 12-метровый размер, попытаюсь установить на понтон на реку недалеко от ком. моста. Но...вероятность стремиться к нулю)
шпиндель
Re: Мои труды
Сообщение шпиндель »
REBEL писал(а): Здравствуйте! в 18-ом году ещё одну скульптуру (макет) запустил.
короткий ролик:
Ох у Йети ...шерсть длинная !!!!! :cheesy: :cheesy: :cheesy:
REBEL
Re: Мои труды
Сообщение REBEL »
HQ5aTuDtNug.jpg (1212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210426&sid=d61710e2ad064c2a34e007443263a561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (243.94 КБ)</a>
X_OUT3SsTZs.jpg (1212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210427&sid=d61710e2ad064c2a34e007443263a561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.51 КБ)</a>
ksAeuGdjHYo.jpg (1212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210428&sid=d61710e2ad064c2a34e007443263a561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (430.78 КБ)</a>
rBEqd2o9W4U.jpg (1212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210429&sid=d61710e2ad064c2a34e007443263a561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (363.97 КБ)</a>
4GyVAOsEJ4E.jpg (1212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210430&sid=d61710e2ad064c2a34e007443263a561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (424.04 КБ)</a>
iFvuHW1yK3A.jpg (1212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210431&sid=d61710e2ad064c2a34e007443263a561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (422.32 КБ)</a>
vgvO3PMkg8U.jpg (1212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210432&sid=d61710e2ad064c2a34e007443263a561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (352.03 КБ)</a>
ZdCQ91ecxzs.jpg (1212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210442&sid=d61710e2ad064c2a34e007443263a561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (431.53 КБ)</a>
0Kkh-m_Wj1U.jpg (1212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210443&sid=d61710e2ad064c2a34e007443263a561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (401.1 КБ)</a>
ppMEQbF5gsU.jpg (1212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210444&sid=d61710e2ad064c2a34e007443263a561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (459.28 КБ)</a>
JRvWzBWJONs.jpg (1212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210445&sid=d61710e2ad064c2a34e007443263a561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (288.46 КБ)</a>
J0ftaMRhqQM.jpg (1212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210446&sid=d61710e2ad064c2a34e007443263a561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (210.18 КБ)</a>
ejYUyW2qzSE.jpg (1212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210447&sid=d61710e2ad064c2a34e007443263a561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (244.58 КБ)</a>
UCjuZMaC2ds.jpg (1212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210448&sid=d61710e2ad064c2a34e007443263a561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.59 КБ)</a>
0ggtlIJF3CM.jpg (1212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210433&sid=d61710e2ad064c2a34e007443263a561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (200.42 КБ)</a>
wn6UJjRBlqw.jpg (1212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210434&sid=d61710e2ad064c2a34e007443263a561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (327.29 КБ)</a>
ggn-aB5i0fY.jpg (1212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210435&sid=d61710e2ad064c2a34e007443263a561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.53 КБ)</a>
yjkJ1McSek4.jpg (1212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210436&sid=d61710e2ad064c2a34e007443263a561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.93 КБ)</a>
iLoFSH-olDM.jpg (1212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210437&sid=d61710e2ad064c2a34e007443263a561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (328.18 КБ)</a>
WR0_-XvX5vg.jpg (1212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210438&sid=d61710e2ad064c2a34e007443263a561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (194.39 КБ)</a>
Z6NSvdRnJzo.jpg (1212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210439&sid=d61710e2ad064c2a34e007443263a561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (358.87 КБ)</a>
NruW2L18K2k.jpg (1212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210440&sid=d61710e2ad064c2a34e007443263a561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (265.26 КБ)</a>
MvQl8GDs1V0.jpg (1212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210441&sid=d61710e2ad064c2a34e007443263a561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (310.23 КБ)</a>
lkbyysq
Re: Мои труды
Сообщение lkbyysq »
Мечтатель.
REBEL
ЭлектроХаб
Сообщение REBEL »
Здоровья! Сегодня закончил хабчик для подключения станков на выставке. По функционалу- пакетники, индикаторы активности каналов, подсветка, наклейки. Ввод 180 кВт, 6 каналов 380в, три розетки 220в. Будут подключены ЧПУ присадка, кромочник, форматник, одна большая и малая аспирации.
1.jpeg (844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=210730&sid=d61710e2ad064c2a34e007443263a561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.37 КБ)</a>
3.jpeg (844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=210732&sid=d61710e2ad064c2a34e007443263a561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.55 КБ)</a>
6.jpeg (844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=210734&sid=d61710e2ad064c2a34e007443263a561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.56 КБ)</a>
2.jpeg (844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=210731&sid=d61710e2ad064c2a34e007443263a561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.71 КБ)</a>
7.jpeg (844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=210735&sid=d61710e2ad064c2a34e007443263a561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.92 КБ)</a>
4.jpeg (844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=210733&sid=d61710e2ad064c2a34e007443263a561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (243.84 КБ)</a>
5.jpeg (844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=210736&sid=d61710e2ad064c2a34e007443263a561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.39 КБ)</a>
Вернуться в «Изделия»
