Электроника
- Rafiq
Электроника
Nixie clock.
Фоткал со вспышкой и без.
Красить в общем то надо было не в черный - это слишком уж готично, но понял это уже после того как покрасил
- Зачётный участник
Re: Электроника
Rafiq, эт у тебя ностальгия по газоразрядным
- Rafiq
Re: Электроника
Аха "Живые" цифры И винтажный вид.aftaev писал(а):Rafiq, эт у тебя ностальгия по газоразрядным
Корпус на станке, поликарбонат 4 мм. Прозрачный Поэтому пришлось красить из баллончика. Переднее "стекло" должно быть оранжевым или красным, но такой поликарбонат был только сотовый.
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Электроника
Лучше бы было бы с внутренней стороны красить.Rafiq писал(а):Корпус на станке, поликарбонат 4 мм. Прозрачный Поэтому пришлось красить из баллончика.
Предполагая вопрос на тему клеевых швов - отвечу - сделать без клея.
- Rafiq
Re: Электроника
Даже без клея, у меня же срез непрозрачный, не на лазере же резал, да и при вырезании делал ступеньку на половину толщины материала, так что швы не смотрелись бы в любом случае. Вообще, идеально подошел бы непрозрачный цветной (молочный) поликарбонат, но увы, такого не было Постараюсь конечно найти. Красить все таки нетехнологично. Да и нанюхался, пока красил.
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Электроника
У меня на фрезере срез прозрачный получается. Слегка мутноватый (можно легко читать смотря сквозь торец стекла), но его можно легко полирнуть пастой гои при желании.Rafiq писал(а):у меня же срез непрозрачный, не на лазере же резал
Щадящие режимы, острые фрезы и охлаждение водой, и срез практически идеальный.
Если конструкция аккуратная, то торцы внешнего вида не испортят.
- Зачётный участник
Re: Электроника
Rafiq, а шо там за мозги в коробочке? Типо СТМ32 управляет газоразрядными
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Электроника
Полагаю - советские микросхемы логики, заточенные под это дело.aftaev писал(а):Rafiq, а шо там за мозги в коробочке? Типо СТМ32 управляет газоразрядными
- Rafiq
Re: Электроника
Нет, пока еще ATMega8 + DS1307 (I2C часы реального времени). Динамическая индикация. 155ИД1 управляет катодами, а анодные ключи - 300 В оптроны TLP627. Но мелкая логика тоже есть - два корпуса 4011 для подавления дребезга кнопок, точнее, микропереключателей, которые я в качестве кнопок SPDT использовал. HV преобразователь для анодного напряжения на MC34063. Индикаторы ИН-12 на часах и минутах, ИН-2 - на секундах (неудобно было паять гнезда под пины на плату)michael-yurov писал(а):Полагаю - советские микросхемы логики, заточенные под это дело.
Но СТМ32 уже пришли
Последний раз редактировалось Rafiq 09 авг 2013, 23:28, всего редактировалось 1 раз.
- Rafiq
Re: Электроника
Пробовал, только не водой, а автомобильной стеклоомывайкой. Поначалу действительно было хорошо, но поскольку шприца не было, то я переливал жидкости, она проникала из-за вибраций между заготовкой и жертвенной прокладкой, а поскольку заготовка клеится на прокладку двухсторонним скотчем, то заготовка через некоторое время просто отклеивалась. Надо будет попробовать шприцем.michael-yurov писал(а):охлаждение водой, и срез практически идеальный.
- Зачётный участник
Re: Электроника
на радиолампах слабо собратьRafiq писал(а):Нет, пока еще ATMega8 + DS1307
- Rafiq
Re: Электроника
Разработать схему - легко, а вот собрать... Слабо конечно. Надо быть маньяком отмороженным просто, чтобы решиться на такое.
Хотя, есть такие маньяки: (http://blog.chron.com/techblog/files/le ... -clock.jpg)
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Электроника
Да, существует такая проблема. Приходится оптимизировать обработку так, чтобы последний слой (прорезание насквозь было в самом конце обработки), и детали вырезались не в разнобой, а слева направо, например. Если много жидкости не лить - она не стекает под заготовку. А то что будет протекать при прорезании - не будет успевать расползтись под другими деталями.Rafiq писал(а):Пробовал, только не водой, а автомобильной стеклоомывайкой. Поначалу действительно было хорошо, но поскольку шприца не было, то я переливал жидкости, она проникала из-за вибраций между заготовкой и жертвенной прокладкой, а поскольку заготовка клеится на прокладку двухсторонним скотчем, то заготовка через некоторое время просто отклеивалась. Надо будет попробовать шприцем.
Стеклоомывайкой - это очень удачная идея. Тоже использовал.
Но я брал стеклоомывайку не автомобильную, а в бутылках с распылителем.
Мне кажется - это намного удобнее, чем шприцем.
- Rafiq
Re: Электроника
Ты не поверишь, но я до сих пор пишу программы вручную. Поэтому, вырезал деталь до конца, передвинул инструмент, вырезал до конца следующую. Так что, проблема есть. Вообще я режу в 8 проходов по 0.5, да еще не насквозь сразу, а делаю ступеньку вполовину толщины. В этом случае шприц лучше - нанести по контуру, а после первого прохода просто подливать в уже имеющуюся канавку.
Но даже если резать скопом, как быть с резом у края заготовки? Все равно ведь попадет под заготовку с самого считай начала обработки, и времени будет достаточно, чтобы отклеилось.
А вообще конечно с распылителем гемора куда меньше, чем со шприцем.
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Электроника
Ну, в конце концов можно по краям скотч наклеить, или оракал какой-нибудь, чтобы под заготовку не затекало.
Если распылителем аккуратно и немного брызгать, то мелкие капли затечь не смогут.
- Rafiq
Re: Электроника
А что за распылитель? Тот что в комплекте идет с бутылкой, например, Мистера Мускула?
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Электроника
Ага.Rafiq писал(а):А что за распылитель? Тот что в комплекте идет с бутылкой, например, Мистера Мускула?
Не знал, как понятнее его обозвать.
- Зачётный участник
Re: Электроника
не про часы на лампах, а Атмегу на лампах собрать, ее подключить к компу и прошитьRafiq писал(а):Разработать схему - легко, а вот собрать...
- Сергей Саныч
Re: Электроника
(с) В. Савченко. "Открытие себя"Да представляет ли себе вульгаризаторствующий перед нами инженер хотя бы методику, тэк-скэать, оптимального проектирования триггера на лампе 6Н5?
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Электроника
Напомнили мне про древний проектик по VFD-дисплею, достал из коробочки, включил - работает!
http://cncdevice.pro/pics/vfd-clock.mp4
корпус вырезан лазером из поликарбоната, собирается и держится на трении. Это была и проба заказа резки лезером, поэтому такой своеобразный корпус.
