Страница 1 из 1
ГРАНИТ, МРАМОР
Добавлено: 09 ноя 2022, 13:16
Яков_32
Re: ГРАНИТ, МРАМОР
Добавлено: 09 ноя 2022, 20:05
Яков_32 писал(а): ↑
Режу гранит, редко мрамор
Красиво. Боюсь спросить, расход инструмента по камню наверно идет не в штуках, а в килограммах? Наверно капец дорого?
Re: ГРАНИТ, МРАМОР
Добавлено: 09 ноя 2022, 20:56
Яков_32
xvovanx писал(а): ↑
При использовании низкооборотистого шпинделя и оборотов от 5000 до 9000 расход довольно небольшой. Китайская фреза стоит примерно 400-700 рублей как чистовая так и концевая. На 5-10 полноразмерных памятников обычно хватает. Резка в разных регионах стоит от 5000 до 25000 рублей в зависимости от сложности и размера. Поэтому вполне рентабельно
Re: ГРАНИТ, МРАМОР
Добавлено: 17 ноя 2022, 15:46
Яков_32
Re: ГРАНИТ, МРАМОР
Добавлено: 29 ноя 2022, 11:25
Яков_32
Re: ГРАНИТ, МРАМОР
Добавлено: 05 дек 2022, 13:40
Яков_32
Re: ГРАНИТ, МРАМОР
Добавлено: 28 мар 2023, 09:16
Мастер Миха
Тоже надобно понарезать на мраморе или акриловом или каком там камне.
Станок хиленький не для камня для дерева.
Может лазером одалею кое как там.
Видел как обрабатывают 80вт CO лазером на 10% - твёрдотельный лазер должен быть в 8 раз мощнее на 650вт (на нём написано) тогда будет соответствовать 80 оптическим ваттам как у СО.
Только нужен зеркально гладкий и весь чооорный.
На белом ни чего не видно, если только не замазать краской то что нарезал.
Тоже на памятник.
Для работы по камню, нужен мощный шпиндель и станок.
Видосов много разных просмотрел.
Re: ГРАНИТ, МРАМОР
Добавлено: 28 мар 2023, 09:23
Яков_32
Re: ГРАНИТ, МРАМОР
Добавлено: 30 мар 2023, 05:25
Мастер Миха
Вопрос есть по керамо-граниту-мрамору.
Что из них мягче и удобнее в обработке?
акриловый искусственный родной?
И по весу как они?
Потому как подержать и покрутить не где.
Re: ГРАНИТ, МРАМОР
Добавлено: 30 мар 2023, 07:46
Яков_32
Мастер Миха писал(а): ↑
Керамогранит фрезер плохо режет. Потому что он не однородный, сверху прочный, а внутри рыхлый. Поэтому большие сколы. Его хорошо гидроабразивом. Мрамор любой режется легко и быстро. Мраморок как сахарок
Re: ГРАНИТ, МРАМОР
Добавлено: 31 мар 2023, 00:14
Romasvirin56
Яков_32 писал(а): ↑
Ну да, для обработки камня существуют свои станки- с подводом и сбором жидкости, с защитой механики от пыли
Re: ГРАНИТ, МРАМОР
Добавлено: 31 мар 2023, 00:15
Romasvirin56
для керамогранита нужен абразив
Re: ГРАНИТ, МРАМОР
Добавлено: 31 мар 2023, 04:15
Мастер Миха
Я вообще про это каменное безо ой разнообразие.
Что легче как по весу так и по обработке и так же по цене за не тройскую унцию?
Гидрообразив точно не для меня и на сколько я знаю, он только режет.
Попробую своим поскрёбышем-фрезером и лазером покарябать как то хоть на 1мм в глубину.
