Страница 1 из 3
Средство передвижения.
Добавлено: 06 мар 2021, 13:51
alex_2d
Хочу поделиться своим проектом, который я делал пару лет назад.
Не пинайте сильно, у меня нет технического образования, я учился работать на чпу, читая этот форум и смотря ютуб )
И так, электросамокат :-D
Начну рассказывать в хронологическом порядке.
Как и положено, для начала был нарисован проект в солидворксе:
1.jpeg (5047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193053&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.86 КБ)</a>
2.jpeg (5047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193054&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.93 КБ)</a>
3.jpeg (5047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193055&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (380.48 КБ)</a>
После чего, уже я уже приступил к изготовлению отдельных деталей и сборке воедино.
Заднюю подвеску я взял со старого самоката, переделав крепление и добавив ещё один амортизатор, так как вес будущей конструкции предполагался внушительный:
3х1.jpeg (5047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193056&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.25 КБ)</a>
4.jpeg (5047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193057&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.01 КБ)</a>
5.jpeg (5047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193058&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (465 КБ)</a>
6.jpeg (5047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193059&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.04 КБ)</a>
7.jpeg (5047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193060&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (207.93 КБ)</a>
Далее, две самые большие детали, стенки деки, из 16-й плиты Д16Т:
8.jpeg (5047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193085&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (277.53 КБ)</a>
9.jpeg (5047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193062&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (452.85 КБ)</a>
10.jpeg (5047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193063&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (398.98 КБ)</a>
11.jpeg (5047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193064&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (329.23 КБ)</a>
12.jpeg (5047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193065&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (439.35 КБ)</a>
13.jpeg (5047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193066&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (479.62 КБ)</a>
14.jpeg (5047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193067&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (352.39 КБ)</a>
Верхняя и нижняя крышки из листа 3мм из той же дюрали
А вот с фрезеровкой посадочных под эти крышки, пришлось попотеть, после сборки боковин. В итоге на на верхней крышке промахнулся с припуском и по краям небольшая щель... В принципе не критично, там уплотнитель, но было обидно.. За-то нижняя крышка встала идеально ))) :
15.jpeg (5047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193069&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (333.46 КБ)</a>
16.jpeg (5047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193070&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (333.72 КБ)</a>
29.jpeg (5047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193083&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.94 КБ)</a>
17.jpeg (5047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193071&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (457.26 КБ)</a>
18.jpeg (5047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193072&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (391.11 КБ)</a>
19.jpeg (5047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193073&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (479.53 КБ)</a>
20.jpeg (5047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193074&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (488.23 КБ)</a>
21.jpeg (5047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193075&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (324.46 КБ)</a>
22.jpeg (5047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193076&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (362.48 КБ)</a>
23.jpeg (5047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193077&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (303.67 КБ)</a>
Рулевой стакан из 20й плиты, соединённый трубой 50х3 с радиально-упорными подшипниками:
24.jpeg (5047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193078&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.76 КБ)</a>
25.jpeg (5047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193079&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.01 КБ)</a>
Затем "гусь" и передняя подвеска, всё тоже из 16-й плиты:
26.jpeg (5047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193080&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (388.45 КБ)</a>
27.jpeg (5047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193081&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.3 КБ)</a>
28.jpeg (5047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193082&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (422.79 КБ)</a>
В итоге, получилось как-то так:
30.jpeg (5047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193084&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (230.86 КБ)</a>
Если тема интересная, могу продолжить повествование )
Re: Средство передвижения.
Добавлено: 06 мар 2021, 13:58
А сколько он весит?
Добавлено: 06 мар 2021, 14:02
alex_2d
В таком виде, примерно 50-51кг, с аккумуляторами
Добавлено: 06 мар 2021, 14:08
Тогда странен выбор типа транспортного средства. При таком весе уже имеет смысл сидение ставить и по форме приближаться к мотороллеру. А главное преимущество самоката в том, что его можно взять в руку и ненапряжно нести.
Добавлено: 06 мар 2021, 14:20
alex_2d
Не спорю, на вкус и цвет, все фломастеры разные ) И многое зависит от конкретных задач
У меня была задача, сделать максимально быстрое средство передвижения, на расстояния до 15км, в условиях постоянных пробок) Если нужно ехать дальше, то лучше на машине. Метро в моём городе нет ))
На таких маленьких колёсах, с сидением, получится комфортно ездить только по хорошему покрытию и очень аккуратно...
Если приближаться к мотороллеру, то нужно увеличивать диаметр колёс, следом увеличатся в размере все элементы подвески и их массивность. Увеличится общий вес что повлечёт за собой ещё и увеличение ёмкости аккумулятора, чтобы это всё таскать. В итоге, это будет уже под центнер и значительно менее манёвренным.
Добавлено: 06 мар 2021, 14:53
Знатный подход с вагоном излишеств. Но как опыт - проект прекрасен. Выглядит всё, кстати, очень красиво.
Мой вариант был бы чуть проще - установить моторчик с батарейкой на обычный велик и вперёд. Батарея села - естественный привод, батарея заряжена - электропривод. И масса была п чуть меньше.
Добавлено: 06 мар 2021, 19:14
гражданинъ
Конечно эффект ВАУ!достигнут и будет его преследовать ! Исполнено великолепно !А как транспорт сильно сомнительно .Я недавно взял на али электрофэтбайк за полтос ,алюминиевый ,складной весит 28 кило и ручка есть ,можно домой занести или на заднее сиденье кинуть .Переделывать горный велик меня отсоветовали ,там тоже за 50 кил вылезет ,не поднимешь.Из гироскутера и пары железок делают самокаты .
Добавлено: 08 мар 2021, 11:51
гражданинъ
alex_2d писал(а): Если тема интересная, могу продолжить повествование
Ну и где продолжение ? Интересно же ! Как скомпоновал потроха ,как организовал управление мощностью,есть ли рекуперация ,какие использовал батареи ,как у них с токоотдачей и ёмкостью ?
Добавлено: 09 мар 2021, 12:07
Bioraptor
Что же все кто строят средства передвижения так карбона бояться, ну не на столько он дорогой. Станки для форм есть, гайдов по постройке автоклав, тоже.
Добавлено: 10 мар 2021, 12:59
alex_2d
MX_Master писал(а): 06 мар 2021, 14:53 Знатный подход с вагоном излишеств. Но как опыт - проект прекрасен. Выглядит всё, кстати, очень красиво.
Благодарю, за столь высокую оценку! Но почему Вы считаете, что там вагон излишеств? Вроде, ни одной лишней детали, 100% функционал.
гражданинъ писал(а): 06 мар 2021, 19:14 Конечно эффект ВАУ!достигнут и будет его преследовать ! Исполнено великолепно !А как транспорт сильно сомнительно .
Ещё раз благодарю ))
И опять же, почему сомнения в потенциале ТС?
Обычный бензиновый мопед на 50кубов, весит от 60 до 150кг, но не имеет такой маневренности, как самокат и сильно проигрывает в динамике и максимальной скорости. У меня, тот же мопед, но с возможностью беспрепятственно передвигаться по пешеходным зонам. Отличается только положение в котором передвигаешься.
гражданинъ писал(а): 08 мар 2021, 11:51 Ну и где продолжение ? Интересно же ! Как скомпоновал потроха ,как организовал управление мощностью,есть ли рекуперация ,какие использовал батареи ,как у них с токоотдачей и ёмкостью ?
Выходные же ) Отдыхал. Сейчас продолжу )
С организацией потрохов, всё довольно просто.
Поставил отечественный контроллер на 10квт, с синусным управлением, курок газа управляет мощностью, а не оборотами, как в большинстве самокатов.
В контроллере очень хорошо реализована функция рекуперативного торможения, но по факту, это не влияет на дальность хода, лишь помогает экономить тормозные колодки. Так же есть круиз-контроль и функция зарядки от любого блока питания, через обмотки двигателя.
С аккумуляторами, пришлось экспериментировать. Сначала заказал с Китая призматики LiFePo4, но пакеты не соответствовали заявленной токоотдаче. Сборка 24s3p не смогла отдать и 6квт... В итоге, воткнул сборку из 22-х призматиков LG NMC на 40АН(92,4v), с пиковой токоотдачей 250А и всё заиграло совершенно другими красками. В итоге, ёмкость аккумулятора в районе 3,2 квт\ч
Bioraptor писал(а): 09 мар 2021, 12:07 Что же все кто строят средства передвижения так карбона бояться, ну не на столько он дорогой. Станки для форм есть, гайдов по постройке автоклав, тоже.
Дело не в цене.
Это, исключительно моё мнение и может не соответствовать реальности, но с карбоном более капризен в эксплуатации. Не терпит ударов и выкрашивается в местах жестких креплений при экстремальных нагрузках.
Ну и я не знаю, как рассчитать прочностные характеристики карбона в солидворкс... в Дюралью всё понятно, загружаешь таблицу ГОСТов, проводишь симуляции и расчётный результат совпадает с действительностью. А как быть с карбоном?
Добавлено: 10 мар 2021, 13:46
alex_2d
Продолжаю )
Вот так выглядел первый вариант потрохов, с аккумулятором на основе призматиков в мягком корпусе LiFePo4.
Сборка 24s3p на 86,4v. Всего 72 элемента запаралелленых по 3 штуки. Как я уже писал выше, ячейки оказались полным гавном, и БМС отрубало питание при нагрузке больше 60А из-за просадки.
001.jpeg (4775 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193230&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (304.52 КБ)</a>
В итоге сейчас стоит аккумулятор на основе призматиков в мягком корпусе Li-Ion от LG на 40 ампер\часов.
Сборка 22s1p на 92,4v, долговременная токоотдача 120А, пик до 250А. И наконец-то получилось прокачать контроллер на все 100%!
002.jpg (4775 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193231&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (201.52 КБ)</a>
В итоге, всё пришло к тому ,что родная покрышка с мотор-колеса пришла в негодность всего за 2500км пробега. Заказывать их Китаю новую не хотелось, так как резина ужасная. Сцепления никакого а износ адовый.
003.jpeg (4775 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193232&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.13 КБ)</a>
Пришла идея, напялить заднюю покрышку от картинга, но была одна проблема. Мотор-колесо имело посадочный размер 5.5", а покрышка от картинга всего 5".
004.jpeg (4775 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193233&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (338.82 КБ)</a>
Но кого это останавливает, если есть доступ к станку? ))
Обрезал родной обод, изготовил крышки и всё зашло на ура!
005.jpeg (4775 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193234&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (480.89 КБ)</a>
006.jpeg (4775 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193235&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (328.09 КБ)</a>
007.jpeg (4775 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193236&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (423.23 КБ)</a>
008.jpeg (4775 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193237&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (313.3 КБ)</a>
009.jpeg (4775 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193238&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (377.89 КБ)</a>
010.jpeg (4775 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193239&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (429.11 КБ)</a>
012.jpeg (4775 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193241&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (410.8 КБ)</a>
Так же, меня сильно печалили китайские, тормозные диски. Колёса мелкие, постоянно где-то цепляешь диском и он гнётся.
В приёмке металла нашёл 3-х миллиметровый диск циркулярной пилы, по ходу ещё со времён СССР.
Завалил пару фрез, подбирая режимы резания, но в итоге всё получилось
013.jpeg (4775 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193242&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.08 КБ)</a>
014.jpeg (4775 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193243&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.75 КБ)</a>
015.jpeg (4775 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193244&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.54 КБ)</a>
После замены аккумулятора и перемотки двигателя, максимальная скорость заметно выросла и я столкнулся с такой неожиданностью, как "воблинг" переднего колеса, на скорости больше 50км\ч...
Долго изучал, что такое "трейл", на что влияет "рейк" и в итоге полностью переделал переднюю подвеску
016.jpeg (4775 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193245&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (225.49 КБ)</a>
017.jpeg (4775 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193246&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (326.04 КБ)</a>
018.jpeg (4775 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193247&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (331.29 КБ)</a>
Потом пришла беда, откуда не ждали... Неудачно припарковал самокат и при падении он зацепил дисплеем бортового компьютера край станка. Станок победил, а вот корпус восстановлению не подлежал...
019.jpeg (4775 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193248&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (261.64 КБ)</a>
Запросил у производителя CAD-модель корпуса, адаптировал под фрезеровку и сделал новый корпус
020.jpeg (4775 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193249&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (445.5 КБ)</a>
021.jpeg (4775 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193251&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (436.18 КБ)</a>
022.jpeg (4775 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193252&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (444.92 КБ)</a>
20.jpeg (4775 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193250&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (365.8 КБ)</a>
023.jpeg (4775 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193253&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (437.39 КБ)</a>
024.jpeg (4775 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193254&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (250.59 КБ)</a>
Добавлено: 10 мар 2021, 13:57
alex_2d
С фарой, я конечно переборщил... Заказал диод на 11000 люмен, а он греется как чайник.
001.jpeg (4771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=193268&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.11 КБ)</a>
Линза и шторка были взяты из комплекта для ксеноновых фар за 990р.
Проведя эксперименты с линзой, спроектировал форму отражателя под заказанный диод
002.jpeg (4771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=193269&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (209.1 КБ)</a>
В итоге, чтобы всё это дело не расплавилось, пришлось делать массивный радиатор с активным охлаждением...
003.jpeg (4771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=193270&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (574.91 КБ)</a>
004.jpeg (4771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=193271&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (211.66 КБ)</a>
005.jpeg (4771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=193272&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.78 КБ)</a>
006.jpeg (4771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=193273&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (294.85 КБ)</a>
007.jpeg (4771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=193274&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.49 КБ)</a>
Результат порадовал.. если бы не вес...
008.jpeg (4771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=193275&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.06 КБ)</a>
009.jpeg (4771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=193276&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (237.71 КБ)</a>
Добавлено: 10 мар 2021, 14:23
alex_2d
Потом, наступило лето и я с сожалением понял, что залитого в мотор-колесо трансформаторного масла, категорически не хватает для охлаждения обмоток 800-ватного движка, который я нагружал под 8квт...
В голову пришла идея, сделать циркуляцию масла, чтобы тепло с обмоток равномерно распределялось по всей алюминиевой раме, через теплообменники
Как оказалось, комплектуха для станка идеально подходит под мои задачи
101.jpeg (4759 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193278&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (227.4 КБ)</a>
Теплообменники, выглядят так
102.jpeg (4759 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193279&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (457.2 КБ)</a>
103.jpeg (4759 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193280&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (414.62 КБ)</a>
Вся система охлаждения, после ооочень долгих экспериментов получилась такой
105.jpg (4759 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193281&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (310.76 КБ)</a>
Пришлось сверлить дополнительное отверстие в оси мотор-колеса, воплощения задуманного
107.jpeg (4759 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193282&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (257.69 КБ)</a>
108.jpeg (4759 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193283&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (294.72 КБ)</a>
Вот как выглядел первый вариант системы охлаждения на самокате
[youtube]https://youtu.be/HTx4AsG5OCw[/youtube]
По итогу всех экспериментов, у меня получилось добиться температуры обмоток в районе 80 градусов, при долговременной нагрузке в 5квт, с пиками до 12.4квт
Добавлено: 10 мар 2021, 14:29
alex_2d
Оказалось, что двигателем с пиковой мощностью в 12.4квт, очень некомфортно управлять при помощи китайского курка газа. Нет плавности нажатия. В итоге, решил сделать курок газа на основе подшипника, ну и за одно добавить функциональных кнопок
1.jpeg (4756 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193284&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.21 КБ)</a>
2.jpeg (4756 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193285&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162.77 КБ)</a>
3.jpeg (4756 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193286&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (450.74 КБ)</a>
4.jpeg (4756 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193287&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.28 КБ)</a>
Добавлено: 10 мар 2021, 14:47
alex_2d
Сильно возросшая динамика самоката, привела к резкому износу передних покрышек. Да и передний тормоз перестал справляться с нагрузкой, быстро перегревался и превращался в "мыло".
Долго подбирал качественную резину на такой диаметр. Нашёл какой-то европейский стандарт картинга 13х5,00-6. Решил сделать под него диск.
01.jpg (4748 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193288&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (485.17 КБ)</a>
02.jpg (4748 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193289&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (417.69 КБ)</a>
03.jpg (4748 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193290&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (484.48 КБ)</a>
04.jpg (4748 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193291&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (460.27 КБ)</a>
05.jpg (4748 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193292&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (484.45 КБ)</a>
06.jpg (4748 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193293&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (478.03 КБ)</a>
За одно, поменял расположение тормозного диска, чтобы не гнуть его постоянно об разные препятствия
Для тормозного диска использовал ту же пилу что и для заднего. На этот раз хватило одной фрезы )))
07.jpg (4748 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193294&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (492.59 КБ)</a>
08.jpg (4748 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193295&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (459.9 КБ)</a>
09.jpg (4748 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193296&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (440.92 КБ)</a>
Так как под это всё, подобрать тормозной суппорт не реально в принципе, сделал свой вариант. Учитывая то, что предыдущие тормоза не справлялись с нагрузкой, было принято решение увеличить тормозные колодки.
За основу взял передний тормоз от мопеда. Использовал колодки, поршень и набор прокладок
010.jpg (4748 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193297&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (478.42 КБ)</a>
011.jpg (4748 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193298&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (418.87 КБ)</a>
012.jpg (4748 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193299&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (431.43 КБ)</a>
013.jpg (4748 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193300&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (457.02 КБ)</a>
014.jpg (4748 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193301&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (433 КБ)</a>
015.jpg (4748 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193302&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (501.4 КБ)</a>
Добавлено: 10 мар 2021, 14:59
alex_2d
По итогу, фару я всё-таки переделал. Взял попроще диод на 4600 люмен. Корпус из трубы 50х3
201.jpg (4746 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193303&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (418.78 КБ)</a>
202.jpg (4746 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193304&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (464.35 КБ)</a>
203.jpg (4746 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193305&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (463.89 КБ)</a>
204.jpg (4746 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193306&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (351.06 КБ)</a>
Конечный вариант
205.jpg (4746 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193307&sid=826b61bc067a5a5767251c588832cf93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.29 КБ)</a>
На этом всё )
Добавлено: 10 мар 2021, 15:12
mikehv
качество фрезеровки оставляет желать лучшего конечно. Но целеустремленность решает)
Добавлено: 10 мар 2021, 15:38
Bioraptor
alex_2d писал(а): Дело не в цене.
Экстремальные нагрузки, это где, на самокате?
Я в недалёкой молодости катал фрирайд/даунхил, как раз на карбоновой раме, прыгал дропы по 5м, некоторые трассы после дождей были размыты, так, что оставались на ней лежать камни размером с пивной ящик, ничего байку не было, кроме пары царапин.
Открою вам небольшой секрет, в авто/мото спорте в карбоновые детали в местах предсказуемого перелома, вклеивали полоски кевлара, это и усиливало деталь в этом месте, и так же не давала детали во время столкновения отделится от транспортного средства и полететь в зрителей.
Не понял по солидворксу и расчёту прочности, если вы про присвоение свойств детали средством добавления материала, то в папке углеволокно, как раз аж целых 4 есть.
Добавлено: 10 мар 2021, 16:29
Cvazist
Ни разу не видел такой красоты !!! Отличная работа !!!
Пробег на одной зарядке можно узнать?
Добавлено: 10 мар 2021, 18:08
гражданинъ
Завораживает просто!Этот бы талант да в дело! А тока горела у меня липоха (2,2 АЧ)на балконе ,благо вода для аквариума была в канистрах под рукой !И я не спал ,а то б и не проснулся .А тут бонба просто замедленного действия! Где то было ,что пожарные "Теслу" не тушат если горит !
