Станок Cutmaster CM325 и мои некоторые работы
- Кандидат
Вы можете задавать любые вопросы как по станку, так и по работе на нем.
- Вложения
- После долгого выполнения операций по поиску центра и соосности, деталь получилась очень точно сделана. Приведу затраты:
Расход фрез составляет
6мм фреза затупилась примерно на 5% ~~100 руб
3.175 фреза затупилась примерно на 30% до состояния 45% ~~120 рублей
3.175 кон.гравер затупился примерно на 10% до состояния 25% ~~120 рублей
Расход материала составляет 30% от заготовки 20.5 х 120 х 125 мм ~~ 400 рублей
Станок работал при этом 10 часов ~~1500 рублей
расход дерева составил 30 см доски ~~17 рублей
Мои затраты времени при этом составили 15 часов:
8 часов работы за станком
3 часа по корректировке управляющих программ для станка
4 часов по проектированию эскизов и траекторий
100 рублей на шурупы и масло
Итого
3000 мое рабочее время
1500 время работы станка
340 фрезы
400 материал
100 масло и шурупы и дерево
=5377 рублей
Последний раз редактировалось vadim063 17 фев 2013, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
- Кандидат
Re: Станок Cutmaster CM325 и мои некоторые работы
В этой работе выточено станком все: печатные платы и оргстекло.
Точил 0.8 торцевой фрезой, коническим гравером 90 градусов.
закреплял двухсторонним скотчем (если интересно, спрашиваем какие бывают скотчем)
Никаких зазоров мной под места стыка не закладывалось. Контура чертил в компасе->сохранял в *.dxf-> в арткаме делал обработку снаружи\внутри контуров без припусков.
После отмывки деталь собралась с трениями, усилиями и щелчками характерными для конструктора Лего
- Вложения
- тут видно одну из двух плат. Синхронизация с рукой осуществлялась герконом, который подключал микроконтроллер к конденсатору. Емкость подобрана так, чтобы микроконтроллер успел сделать только одну надпись за взмах рукой. Внутри коробочки щелкает магнит, свободно ездящий вдоль акриловой трубочки подходящего диаметра.
Последний раз редактировалось vadim063 17 фев 2013, 10:26, всего редактировалось 2 раза.
- Кандидат
В этот раз я помогал моделисту с гос. номерами на его машину. Тогда я еще ловил всякие проблемы, вроде зависаний и пропусков по осям. Если бы делал сейчас, сделал бы еще чище.
- Вложения
Последний раз редактировалось vadim063 17 фев 2013, 10:27, всего редактировалось 1 раз.
- Зачётный участник
Не пойму как оно работаетvadim063 писал(а):так оно работает в руках моего соседа)
Типо можно бегущую строку сделать? Столбцы понятно, строки как выводятсяvadim063 писал(а):Светодиоды smd1206 горят и поочередно выводят столбцы стробируемой картинки
- Зачётный участник
Все дошло, кубик нужно быстро водить Поставил и чтобы надпись была видна токого не будет
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
В конце декабря делал очень похожую деталь (отверстий побольше было) на нечпушном фрезере с поворотным столом - начал примерно в 10:30 с настройки станка, где-то к 16 убрал станок и унёс готовую деталь.vadim063 писал(а):Мои затраты времени при этом составили 15 часов:
- Кандидат
1) Ну это был мой первый опыт по аллюминию 6мм фрезами. Дальше будет быстрее
2) Заказчик спроектировал деталь абы-как не позаботившись об удобстве изготовления да и требовали максимально возможную точность. Я только на установку детали в деревянный пуансон 1 час убил+ еще 0.5 часа возился с центровкой
3) У меня станок без СОЖ, маломощный. Меньше 10 тыс об\мин выдать не может.
А так я планирую подобные детали в будущем должны намного быстрее получаться.
- Зачётный участник
И сколько это стоило в итоге в деньгах ?vadim063 писал(а):2) Заказчик спроектировал деталь абы-как не позаботившись об удобстве изготовления да и требовали максимально возможную точность. Я только на установку детали в деревянный пуансон 1 час убил+ еще 0.5 часа возился с центровкой
- Rafiq
Интересно, с алом хорошо справляется, хотя выглядит как мой китаец 3020... Наверное, мой тоже справится
- Rafiq
Кубик интересный. Видел подобные штуки с вращающейся линейкой светодиодов.
- Сергей Саныч
Лет восемь назад довелось соорудить такую.Rafiq писал(а):Видел подобные штуки с вращающейся линейкой светодиодов
- Nick
- Заслуга: Developer
На вентилятор наклеил?
Мам, а можно я засуну пальцы в вентилятор, когда они снова отрастут?
- Rafiq
Ну да, оно, только у тебя яркость высокая, гораздо эффектнее смотрится, когда полупрозрачно.Serg-tmn писал(а):Лет восемь назад довелось соорудить такую.
- Тима
- Почётный участник
- Настоящее имя: Тимур
Дорогу осилит идущий!
- Сергей Саныч
Это прототип, да, на вентиляторе - пропеллер снял, на его месте две узкие платы, на каждой по 40 RGB-светодиодов, смещенных на полшага для чересстрочной развертки.Nick писал(а):На вентилятор наклеил?
Желающих "потрогать картинку" было предостаточно, даже среди вполне взрослых мужиков Правда, обошлось без членовредительстваNick писал(а):Мам, а можно я засуну пальцы в вентилятор, когда они снова отрастут?
Яркость регулировалась, да оно и было полупрозрачно, просто тут изображение всё светится. Кстати, по краям логотипа концов плат не видно. И живьем смотрится гораздо эффектнее, чем на фото - картинка висит в воздухе. Анимацию, кстати, тоже можно было выводить.Rafiq писал(а): гораздо эффектнее смотрится, когда полупрозрачно.
- Сергей Саныч
С кубиком у ТС, кстати, изящней - "простенько и со вкусом". Интересно, как сделано фото - надпись вся видна, но рука у парня не размазана. Снимал в темноте, открытый затвор и вспышка в конце?
- putman
- Настоящее имя: Алексей
Наверное вспышка в конце.Serg-tmn писал(а):С кубиком у ТС, кстати, изящней - "простенько и со вкусом". Интересно, как сделано фото - надпись вся видна, но рука у парня не размазана. Снимал в темноте, открытый затвор и вспышка в конце?
Иначе рука вообще была бы полупрозрачная и размазана.
Хочу подобное сделать на спицах велосипеда.
Но как обычно нет времени )
Делал похожие часы.
8 светодиодов выдраны с подсветки ЛЕД телевизоров, мега восьмая проц, 3 вечера за кодом, моторчик и батарейка )
https://www.youtube.com/watch?v=PbcVzn9cNAM
Хотел сделать как и кубик, но на палочке в начале, но сделав часы, и поняв, что могу, остыл и забил =(
Надо на шпиндель полоску св. диодов приделать, пусть показывает обороты, координаты .... интересно получилось бы =)
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
Добрый день! Заглядываюсь на CM325, но проблема в том, что придется работать на нем дома (обычная квартира), других вариантов нет. Как считаете, реально ли это? Планирую работы по дереву и раскрой текстолита - все для себя, не 24 часа в сутки.
- Кандидат
Я живу в общежитии с гипсокартонными стенами. Станок работает примерно как пылесос. Работаю днем и ночью, никто не жаловался. Для снижения шума советую использовать бытовые губки для мытья посуды, сложенные в несколько раз или резиновые прокладки под опоры станка, чтобы уменьшить вибрации стола, на котором стоит станок. В прошлом году жил в комнате с балконом, который отапливал печкой из ашана, чтобы станок не промерзал. Никаких проблем.
- Новичок
- Настоящее имя: Денис
vadim063, Здравствуйте!
Не могли бы вы рассказать немного про станок Cutmaster CM325.
Насколько он надежен в работе? Были ли какие-нибудь с ним проблемы за время эксплуатации? Делали ли какое-нибудь ТО? До сих пор ли Вы его используете или нашли замену?
Подойдет ли он для вырезания из оргстекла деталек типа шестеренок или окружностей диаметром от 3см? Не будут ли улетать заготовки?
Заранее благодарен за информацию.
