Покрытие для панно
ArturArtur
Настоящее имя: Артур
Покрытие для панно
Сообщение ArturArtur »
Здравствуйте.
Подскажите, кто чем покрывает панно?
Чтобы вот так получалось?
http://prntscr.com/q1dlqn
http://prntscr.com/q1dm7m
Re: Покрытие для панно
Сообщение shalek »
ArturArtur писал(а):Подскажите, кто чем покрывает панно?
Лак тонким слоем. Патина. Высветляем абразивной губкой. Финишное покрытие лаком. Чем качественнее компоненты тем лучше результат.
У меня так получается:
DSCN4911-1.jpg (5788 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172408&sid=9c2f9bcd0e69c86982de7f70aa4c88b1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1014.54 КБ)</a>
DSCN4912-1.jpg (5788 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172409&sid=9c2f9bcd0e69c86982de7f70aa4c88b1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
DSCN4913-1.jpg (5788 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172410&sid=9c2f9bcd0e69c86982de7f70aa4c88b1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
ArturArtur
Т.е.
Первый слой лак - типа грун?
Потом патина, и по желанию еще лак?
А губка какой номер?
Сообщение shalek »
Да, первый слой лака как грунт и для того, чтобы патина не проникала в волокна древесины. Я 180 губкой или 240 пользуюсь. Потом все несколькими слоями лака с промежуточной шлифовкой закрыть. И обратную сторону тоже обязательно закрыть лаком. Иначе со временем щит выгнет.
shalek64@gmail.com
ArturArtur
shalek писал(а):Да, первый слой лака как грунт и для того, чтобы патина не проникала в волокна древесины. Я 180 губкой или 240 пользуюсь. Потом все несколькими слоями лака с промежуточной шлифовкой закрыть. И обратную сторону тоже обязательно закрыть лаком. Иначе со временем щит выгнет.
А название патины подскажете?
Че то их пруд пруди блин.
И еще вопрос, воском каким-нибудь из банки не пробовали?
Сообщение shalek »
ArturArtur писал(а):А название патины подскажете?
Название не знаю. Мебельщики не сказали. Сохнет моментально. Коричневая (почти черная).
ArturArtur писал(а):И еще вопрос, воском каким-нибудь из банки не пробовали?
Воском пока не пробовал, но хочу испытать.
Сейчас переключился на дюраль, поэтому с деревом практически не работаю.
shalek64@gmail.com
urry
Сообщение urry »
shalek писал(а):Воском пока не пробовал, но хочу испытать.
Воском пользуюсь, но не из банки, а натуральным, ибо пчеловод и у меня он имеется. Делаю так: в маленькую баночку от детского питания кладу кусочками немного чистого воска не больше четверти от объема и заливаю скипидаром. Грею на водяной бане (в кастрюле) пока воск не растворится и не станет прозрачным. Всё это пока горячее наношу кисточкой на изделие тонким слоем, чтобы слой был, но без излишков и наплывов. Оставляю на сутки чтобы впиталось в поверхность. Потом бархоткой или иной тряпочкой тщательно тру, пока поверхность не перестает быть липкой на ощупь и начинает блестеть.
Остатки мастики перед употреблением нужно опять греть.
На фото дуб, 200х300, покрыт сначала морилкой акватекс, потом вышеупомянутой мастикой из воска.
IMG_6126.JPG (5431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=175894&sid=9c2f9bcd0e69c86982de7f70aa4c88b1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.44 МБ)</a>
ArturArtur
Я вот думаю попробовать что-то типа такого http://woodperfect.ru/d/ANTIKWACHS_500_ML.jpg
Вернуться в «Изделия»
