Виниловая пластинка на ЧПУ.
- KHTRE
- Кандидат
Нет, не хвастаюсь.
А очень даже наоборот - интересуюсь...
Реально ли на ЧПУ нарезать пластинку? Было бы очень интересно взять кусок оргстекла и вырезать на нем пластинку для проигрывателя.
Реально ли? Кто-то пробовал? Может есть спец программы под это заточенные?
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Виниловая пластинка на ЧПУ.
Ширина звуковой дорожки 55 микрон...
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
а вот действительно, как пресс-формы для пластинок делают с таким мелким шагом? Или делают блин и иглой резцом царапают потом?UAVpilot писал(а):Ширина звуковой дорожки 55 микрон...
- Serg
Мягкий оригинал царапают специальным резцом, потом электрохимически осаждают металл и получают матрицу, которой уже и штампуют пластинки.
- KHTRE
- Кандидат
А почему бы не сделать грубую пластинку с дорожкой в 1 десятку? Да еще и интервал между дорожками пошире.UAVpilot писал(а):Ширина звуковой дорожки 55 микрон...
Какой-то, возможно даже приемлемый, звук мы получим.
Вопрос в модели этой самой пластинки. На чем бы ее сообразить?
- Serg
Звук записан на стенках дорожки...KHTRE писал(а):А почему бы не сделать грубую пластинку с дорожкой в 1 десятку?
- Настоящее имя: Alex
Погуглите фразу "Пластинки на костях". Делали кустарно в чуланах в 60-70 годах без каких либо высоких технологий. Я такие в детстве видел и слушал.
- Serg
Их делали на вполне промышленных, чаще импортных, студийных аппаратах, только вместо лакового диска клали кусок рентгеновской плёнки т.к. лаковые диски были объектом учёта. Такие аппараты имелись в студиях звукозаписи. Я в этом слегка участвовал...dpss-2 писал(а):Погуглите фразу "Пластинки на костях". Делали кустарно в чуланах в 60-70 годах без каких либо высоких технологий. Я такие в детстве видел и слушал.
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Легко.KHTRE писал(а):Реально ли на ЧПУ нарезать пластинку?
Всплывает в памяти из детства картинка типа из Юного Техника: Наушник с припаяной к мембране иглой.UAVpilot писал(а):Их делали на вполне промышленных, чаще импортных, студийных аппаратах, только вместо лакового диска клали кусок рентгеновской плёнки т.к. лаковые диски были объектом учёта. Такие аппараты имелись в студиях звукозаписи. Я в этом слегка участвовал...dpss-2 писал(а):Погуглите фразу "Пластинки на костях". Делали кустарно в чуланах в 60-70 годах без каких либо высоких технологий. Я такие в детстве видел и слушал.
- Serg
Было такое, но работало в режиме воспроизведения, называлось "электропатефон" или как-то так. И рекомендовалось как и для мех.патефонов использовать только "шелачные" пластинки, как более износоустойчивыеlkbyysq писал(а):Всплывает в памяти из детства картинка типа из Юного Техника: Наушник с припаяной к мембране иглой.
- separatorus
- Опытный
- Настоящее имя: Стас Барецкий
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча
