Страница 2 из 4
Re: Что мы делаем. Москва
Добавлено: 20 июн 2019, 15:47
dpss-2
Маленькая плита верхом на большой.
Чистим подошву.
Шлифовальный 3б722. Старый и облезлый, правда дает не плоскостность около 5 микрон на метр. Пока стоит в очереди на модернизацию. Сейчас не до него.
Будем ставить УЦИ с линейками, синхронную правилку камня, датчик касания, новую станцию СОЖ с гидроциклоном и полотенцем.
Добавлено: 20 июн 2019, 16:00
dpss-2 писал(а):Толщина будет до 100 мм
На гидре будет медленно и дорого.
Ютубе попадалось видео как китайцы режут толстые плиты на штампы. Режут газом, и вокруг резка обильно поливают водой.
Добавлено: 20 июн 2019, 17:43
dpss-2
От газа в первую очередь хотим уйти. Есть такая штука - канатоведущий лифтовой шкив, КВШ. Они есть на многих складах, стандартная лифтовая запчасть. Бывают до 780мм диаметром, ширина до 80мм. цена социально доступная. У соседей стоит токарный ДИП. На токарном сносим гребешки для канатов, ставим бюджетный гидромотор. Натяжение, зажим полотна в направляющих гидравликой. Я на последней выставке кучу монструозных пил обфотографировал во всех деталях. Лента идет без перекоса. Узкая пильная скоба подвижная относительно неподвижной плиты. Трехтонную шестиметровую плиту не особенно подвигаешь.
Добавлено: 20 июн 2019, 23:12
dpss-2
Очередной пациент нашей лечебницы.
Ему около 20 лет, на счетчике работы чуть больше 6000 часов.
Он четырех осевой, но по некоторым сведениям ЧПУ у него 5 осевое.
Шпиндель 9 киловатт 18 тысяч оборотов ISO30 Водяное охлаждение со своим холодильником.
Станок оборудован графитовой опцией. Большой белый шкаф - пылесос. Труба заводится через крышу и подключается к ящику, с боковыми засосами. Он ставится на рабочий стол. В догонку к нему дали тумбу LISTA с инструментом и оснасткой( той, что бывшие старперы владельцы не успели потерять
Плюс, в качестве бонуса, дали шпиндель для внутренней шлифовки на 50 тысяч оборотов, контроллер, и набор не комплектных костей, который раньше был устройством для орбитальной координатной шлифовки отверстий в прессформах. Ну и куча коробок с алмазным и КБН-новским шлифовальным инструментом. Это из хорошего.
Из плохого. Эти криворукие дятлы (по другому не скажешь) вместо того, что бы в систему охлаждения заливать тосол, деионизированную воду или что то подходящее, похоже лили из ближайшей лужи. Там на одном водяном быстроразъеме есть не большая утечка. В общем через некоторое время охлаждение начало заростать и шпиндель стал перегреваться. Деды стали подкручивать температуру холодильника. Когда крутить стало не чего, сработала защита в приводе по теплу. Они полезли в привод(он состоит из четырех весьма натоптанных плат) и благополучно его спалили.
После чего станок стоял и ждал пока вся контора не обанкротится.
Добавлено: 21 июн 2019, 11:12
dpss-2
Собственно проблема заключается в следующем. В качестве шпиндельного привода там стоит Паркеровский Parvex Digivex DXD6032. Сумасшедшие деды в нем основательно покопались, пытаясь починить. Куча перепаек, соплей, в довершении, похоже, на +5 вольт прилетело что-то высокое. Контроллер Сименсовский C167 с внешней ультрафиолетовой памятью. Контроллер стоит, хотя питание, тактовая, сброс и всё, что ему положено, в норме. Как вишенка на торте, софт для настройки привода не возможно найти, есть только его описания. Есть два варианта.
Сделать своё управление, на имеющуюся силовую часть или найти похожий привод. У него не энкодер, а резольвер. Вот сейчас ищем кандидатов на замену.
Вот содержимое станочной тумбы.
Плюс ко всему с десяток разнокалиберных канистр для этого станка с маслом, концентратом СОЖ, теплоноситель для холодильника. Все полные. Лежали в соседнем помещении под кучей мусора.
Добавлено: 21 июн 2019, 11:15
dpss-2 писал(а):Очередной пациент нашей лечебницы.
пАчем взяли?
Добавлено: 21 июн 2019, 11:39
dpss-2
Меня в террористы запишут. За массовый инфаркт у народа.
Так, что интим только в личку.
Добавлено: 21 июн 2019, 11:45
dpss-2 писал(а):Меня в террористы запишут. За массовый инфаркт у народа. Так, что интим только в личку.
не, не запишут
ну или не один там будешь
Добавлено: 21 июн 2019, 12:26
dpss-2
Aftaev, передачи в цугундер носить будешь?
На круг обошлась дешевле самой дешевой Микони. С такелажем и транспортом.
Добавлено: 21 июн 2019, 13:35
dpss-2 писал(а):На круг обошлась дешевле самой дешевой Микони.
Пойду искать пАчем Микони.
Добавлено: 21 июн 2019, 22:58
dpss-2
Сегодня вытащили краном из загашника ещё одну магнитную плиту 300х900мм. Резиновый провод у неё, как обычно, превратился в труху. После прогрева феном гудрона, сдернули фланец кабеля, обрезали провода по самый чугун и сделали новую коробку из оргстекла под старые крепёжные отверстия. Эту коробу залили силиконовым герметиком вместе с концом нового кабеля. В понедельник почистим плоскости и поставим на большой фрезер. Зашли соседи, посмотрели на наши извращения и сами захотели такое. Будем думать на счет матричной магнитной плиты для действительно больших деталей. С удивлением обнаружил, что кремнистая электротехническая сталь бывает не только в лентах, но и в прутках, и она есть на складах. У неё насыщение около 1.7Т и заметно меньше коэрцитивная сила(остаточное намагничивание).
Добавлено: 01 июл 2019, 22:51
dpss-2
Сделали переходную втулку для приблудной оправки с внутренним отверстием 46мм и получился Велдон 40мм.
Стружка из под сверла получается весьма мясистая и летит метра на три, пока не стукнется в станочное ограждение.
Начали оживлять Фелхман.
В баке от старости потрескалось стекло указателя уровня.
Почистили и залили водой холодильник.
По верх окончательно севшего трубочного монитора повесили времянку. Там в монитор интегрирована панель с станочными кнопками. Сразу не заменить.
Сняли защиту. Вертикальные рельсы роликовые 30мм. Горизонтальные - шариковые. Бош-Рексрот.
Централизованная смазка, Хайденовские линейки с поддувом воздухом.
Посмотрели что в канистрах к станку. Пять с маслом, три двадцатки с концентратом СОЖ. СОЖ совместима с медью и алюминием. Залили.
На вертикалке сверху от каретки стоит мягкая гофрозащита. Она находится высоко и стружка туда не долетает.
Весь клей, типа резинового "момента", раскис от СОЖ и превратился в сопли. Будем мыть и клеить на мастику Локтайт для автомобильных стекол. У неё фантастическая адгезия ко всему. Добрые люди нам не давно привезли ящик.
В последнее время зачастили ходоки с образцами пластинок и фрез. И каждый божится, что их пластинки самые стойкие(Мамой клянусь!
) Но на их сладкие речи у нас есть машинка для не предвзятого контроля.
Меряем, работаем, опять меряем.
Через час работы по стали покрытие протерто, концы скололись на семь микрон.
Добавлено: 02 июл 2019, 08:03
dpss-2 писал(а):Почистили и залили водой холодильник.
а туда не специальное масло идет ?? у нас везде масло прописано.
Добавлено: 02 июл 2019, 09:38
dpss-2
Hanter писал(а):dpss-2 писал(а):Почистили и залили водой холодильник.
Когда получили, была ржавая вода и заросшие отложениями каналы в шпинделе. Несколько недель протравливали наросты лимонной кислотой. Нужно посмотреть теплосъем при максимальной мощности при продолжительной работе.
Сейчас, пока, деионизированная вода, потом или жидкое масло, или пропиленгликоль.
Добавлено: 09 окт 2019, 13:39
Topman
dpss-2 писал(а):У Сандвика написано, что это сверло трепанирующего типа.
Трепанирующий тип не был против того, что вы взяли его сверло?
Добавлено: 23 окт 2019, 20:53
dpss-2
Давненько я в свою тему не заглядывал. Дел много. По заветам доброго доктора Франкенштейна
мы собрали из двух покойников вполне живую корзину 840С, научились делать реплики винчестеров со всеми Сименсовскими защитами(Акронис тут не годится), разобрались в конфигурации в системе ФлексОС и в результате получили такие симпатичные картиночки.
Все привода на слежении.
У монитора села подсветка, посему пока так.
Парковка.
Основное окно
Режим токарки-фрезеровки с левым шпинделем.
Перебрал цепь конвеера, проварил его текший корпус. Сейчас чистим и восстанавливаем жалюзи. Там их в сумме килограмм на двести будет. Протерты пластиковые скребки - уплотнения. Немцы, которые их делали, уплотнения не продают. Только новые жалюзи. За комплект захотели цену трети всей суммы по чем нам обошелся станок
. Если не получится купить, то будем делать форму и лить кусочками из уретана.
Добавлено: 23 окт 2019, 20:55
Duhas
это у вас там привод "книжного типа" на десяток осей или мне показалось?
Добавлено: 23 окт 2019, 20:59
dpss-2
Приводов 14, из них 8 осей.
Добавлено: 24 окт 2019, 17:15
Duhas
Не показалось.. Серьезный, блин, агрегат!
Добавлено: 24 окт 2019, 20:22
dpss-2
WFL M30-950 12 тонн.
