И тут нашлась станку первая настоящая работа, а не просто тесты.
Решил сделать проставочные шайбы под болты М6, которыми затягиваются прижимы.
G0 X0 Y0 Z0 F500
G0 X0 Y0 Z3
G0 X10 Y10 Z3
G0 X10 Y10 Z0
G1 X10 Y10 Z-2.5
G1 X7.5 Y10 Z-2.5
G2 X10 Y12.5 I2.5 Z-2.5
G2 X12.5 Y10 J-2.5 Z-2.5
G2 X10 Y7.5 I-2.5 Z-2.5
G2 X7.5 Y10 J2.5 Z-2.5
G1 X10 Y10 Z-2.5
G1 X10 Y10 Z0
G0 X10 Y10 Z3
G0 X0 Y10 Z3
G0 X0 Y10 Z0
G1 X0 Y10 Z-2.5
G2 X10 Y20 I10 Z-2.5
G2 X20 Y10 J-10 Z-2.5
G2 X10 Y0 I-10 Z-2.5
G2 X0 Y10 J10 Z-2.5
G1 X0 Y10 Z0
G0 X0 Y10 Z3
G0 X0 Y0 Z3
M2
Познал всю прелесть ЧПУ - можно легко сделать кучу одинаковых деталей, усевшись с бутылкой пива на две задние ножки стула, закинув ногу на стол с компом, а станок пусть работает Правда, для полного счастья это надо было оформить подпрограммой, и не двигать вручную фрезу для каждой новой шайбы и не выствлять начала осей
Вот результат:
И тут ждала засада! По программе, контур замкнутый. И все же наличествует "хвостик" (виден справа). Почему так случилось? Перед этим задал в таблице инструментов диаметр для T1 - 3.2 мм, хотел сделать компенсацию размера инструмента, но так и не получилось, в итоге программу переделал без компенсации, а запись в таблице осталась, может, поэтому? Сами окружности получились отлично.
Как прижимать (очищать от "облоя" не стал), теперь никакого геморроя c прижимом:
