Поделки от aegis
Добавлено: 21 ноя 2018, 07:37
aegis
давно собирался нечто такое сделать, вот прижало
https://www.youtube.com/watch?v=RTFypkFdysc
Re: Поделки от aegis
Добавлено: 21 ноя 2018, 09:01
А чем готовые ненра?
Добавлено: 21 ноя 2018, 09:43
Malyarka74
frezeryga писал(а):А чем готовые ненра?
Наверное тем, что это Михаил и он не ищет легих путей.
По теме: отлично вышло. Тут видел у забугорных товарищей такую приспособу, только там голова, типо револьверки и насадки под разные трубки и двойной конус.
Добавлено: 25 ноя 2018, 14:20
aegis
Добавлено: 25 ноя 2018, 15:21
Крута :good:
А если всю из дюраля, выдержит или нет?
Было бы сильно проще повторить :)
Добавлено: 25 ноя 2018, 15:41
niksooon
а какой мах ход ползуна и регулируется-ли он(ход)? и эта ... со второй серией не томи :) ,уж дюже интересно...
Добавлено: 25 ноя 2018, 18:21
aegis
nik1, не знаю. ползун делал дюралевым чтобы уменьшить массу подвижных частей. в хозяйстве стали больше, обработать в принципе несложно. ну и я рассчитывал что прийдется шлифовать/дошабривать.
по предварительным оценкам я за позавчера наездил около 7 часов = 3км ходу. так сказать испытания боем и расскажу про ощущения. там есть нюансы по сборке, но они терпимые.
niksooon, дискретно можно менять радиус эксцентрика 35 30 25 и 20мм, =ход от 70 до 40мм. постараюсь вторую поскорее, но там еще доснять и смонтировать надо много чего
Добавлено: 25 ноя 2018, 19:42
Не, из стали на ручнике я не возьмусь , хотя порой и нужна долбежка
Вот если из дюральки на чпу, то это могем :)
Добавлено: 25 ноя 2018, 22:38
aegis
nik1, не ну я не проверял в солиде... делал можно сказать из подручного. плита из приемки, рельсы валялись уже года 3 (брал для токарника, да мелковатые оказались). стакан и эксцентрик на стороне заказывал, подшипники покупал. прямых расходов баксов 200 вместе с рельсами. по работе прикинуть надо, но вышло довольно быстро
Добавлено: 25 ноя 2018, 23:58
niksooon
nik1 писал(а):Вот если из дюральки на чпу, то это могем
так тебе что долбить-то? чай не шлицы на паровозных колесах....? я вот тоже долбежку хочу , а то третьего дня назад прям упарился пока на токарнике шпоночный паз в шкиву продолбил.......
Добавлено: 26 ноя 2018, 08:29
Ну типа того же, паз под шпонку :)
На токарном пробовал , чет не айс
Если тока на чпу зажать шпиндель и долбить , но чет не есть сомнения насчет полезности для станка
Добавлено: 26 ноя 2018, 08:53
aegis
сделайте на простом токарнике инструментальный блок со штоком. и ручным приводом типа быстрая бабка для сверления на часовых токарных...
Добавлено: 26 ноя 2018, 22:57
aegis
сталь, 6мм резец. полет нормальный
1.jpg (8754 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151282&sid=9b3fd36374c8e70af68299b45df48797&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.16 КБ)</a>
Добавлено: 29 ноя 2018, 21:04
aegis
Добавлено: 30 ноя 2018, 01:25
Chili
Миша привет. На подачу(стола) можно храповичок поставить ,как на шлифовальных . Если работы такой много -то стоит,просто облегчит тебе труд . Такой вопрос - рельсы какие (15 или 20 ) ? А так конечно молодец :good:
Добавлено: 30 ноя 2018, 08:08
aegis
15. автоматизация то сразу чпу)))
Добавлено: 30 ноя 2018, 20:20
Chili
:good:
