Было-стало.
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
Было-стало.
Лежишь, такой весь расслабленный, на диванчике, сидишь в креслице, ковыряешься по мелочи .. тук-тук.
Кто там?
Здравствуйте, тут такое дело ..
Или.
Мне вас порекомендовали ..
Или.
Чертёж есть?
Нет, по образцу.
И достают тебе нечто. Убитое в хлам. Сгоревшее, порванное или смятое ..
Знакомо? А то-ж!
Тема сия создана именно для таких изделий. Было-стало. Образец-изделие.
Для всех мастеров. Кто считает нужным, размещайте ваши. Тема создана, что называется, "на общак".
На хорошее настроение, на довольного клиента и на слова благодарности.
Начну, что-ли. На правах зачинателя.
Детали от корзины сцепления. Оригинальные сгорели.
Д16 25 и 30 мм. Фрезы 8 и 3 мм. Торцовки, сфера. Доводка - сфера 2 мм.
Детали крепились в ложемент. Ложемент в тиски, упоры для точной перестановки. Нули от центра вала.
Кто там?
Или.
Или.
Чертёж есть?
Нет, по образцу.
Знакомо? А то-ж!
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
Re: Было-стало.
Еще как знакомо! у меня такое обычно в пятницу часов в 8-9 вечера... тока начинаешь убирать станки.. думаешь... щас спокойно соберусь.. пораньше в питер выдвинусь... посидим с тестем... аха... щаззз... робкий стук и вкрадчивый голос - "дооообрый вееечер.....".....
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
Re: Было-стало.
Udjin, а не дешевле в автозапчастях такое покупать? Фрезеровка-то недешёвая, наверное.
- Udjin
Re: Было-стало.
Старая модель корзины, как я понял ..
В б/у корзинах, а они все б/у, и продают корзины в только сборе. Разукомплектовывать никто не будет.
А что там .. разбирать нужно. Дефектовать. И опять заказывать.
Этот комплект стоил недорого. Клиент доволен, счастие есть ..
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
Re: Было-стало.
Вот такие вот деталюшки делал вчера.
Расширители зеркал скутера, спецверсия для плечистых парней
Дали образец и попросили "такую же, только для винта М8"
- Udjin
Re: Было-стало.
Хитрые детальки. Как/чем крепил и как ориентировал?
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Re: Было-стало.
Хорошая работа, а образцы лошарские, без фасок!
- Udjin
Re: Было-стало.
У меня вот такая интересная работа была.
Заказ - многочленистый кронштейн фотовспышки для работы в поле.
Оригинал слабенький, и уже не выпускается. От оригинала осталось всего-ничего деталей. Бо хрупкие и ломаются.
Было запрошено сделать матёрей, неубиенней.
Сложность детали в обратной стороне. Нет базы. Не за что закрепиться.
Площадь под крепление на шпаклю маленькая. Будет отрывать.
Залудил ложемент.
Ложемент в тиски, деталь в ложемент. Прижим болтиком М4 на время обработки.
Сей сегмент будет оттоптан в поле, внесены изменения по необходимости, и будет серия.
Залудил ложемент.
- Umnik
Re: Было-стало.
Сначала вырезал по контуру из кусочка плиты, клеил при этом на шпаклю.Udjin писал(а):Как/чем крепил и как ориентировал?
Затем зажимал "вертикально" (ось отверстий направлена вертикально) в тиски, резал по контуру, делал круглый карман - это все фрезой 8 мм.
Затем фрезкой 6 мм фрезеровал отверстия под резьбу и под винт, фасочной снимал фаски.
Потом переворачивал, зажимал в тиски и снимал пятку, за которую крепил в прошлый раз.
Всего 3 установа получилось..
- Udjin
Re: Было-стало.
Дополнение к было-стало. Суставчатый кронштейн вспышки.
Пакет заготовок.
Промежуточный результат.
На камере.
Жёсткость кронштейна позволяет перемещать камеру просто взявшись за любой из кронштейнов, в зафиксированном состоянии.
Но, жёсткость это не есть самоцель.
Основная цель всех телодвижений заключалась в получении дозированной и достаточной жёсткости конструкции, позволяющей перемещаться по лесу, без фатального изменения преднастроек положения вспышек (из за зацепов за веточки-кустики), и при том иметь возможность оперативно кронштейн перерегулировать.
Тому служат два винта стягивающие обоймы, и в незначительных, но достаточных пределах, регулировать усилие на обоих концах каждого сегмента, индивидуально.
Это промежуточный результат.
В планах изготовление ещё нескольких полезных кронштейнов-опор-приспособлений, служащих удобству работы с камерой в поле.
Конечно, результат продемонстрирую.
Пакет заготовок.
На камере.
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Re: Было-стало.
Сколько весит такое решение и насколько оно сбалансировано (в плане не тянет ли к перекосу одна из сторон)?
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Было-стало.
Мне кажется в оригинале суставы с отверстиями были правильнее. Там не могло возникнуть ситуации с точечным контактом поверхностей трения.
- Udjin
Re: Было-стало.
Сбалансировано с точностью граммов 10, за счёт разбалансировки болтов.
ОЧПУ-шенные детали все изготавливаются с одного установа фрез в цикле, поэтому геометрия, и масса, идентичны.
Вес "ореха" 32.6 грамма с болтиками.
Вес "гантелей" варьируется, в максимальном варианте (длинная гантелька) 25 грамм.
- Udjin
Re: Было-стало.
Теоретически да.michael-yurov писал(а):Там не могло возникнуть ситуации с точечным контактом поверхностей трения.
Но практика глаголит, что в случае с капролоновыми гантельками сие вовсе не принципиально, а в случае с дюралевыми гантельками, сил трения пятен контакта оказалось достаточно.
По окончании сезона посмотрим, конечно. Что и как износится.
Предидущая версия кронштейна уже отработала в тропиках почти месяц, и по результатам эксплуатации были внесены изменения.
- Udjin
Re: Было-стало.
Продолжаю апгрейдить фото-примочки.
Брэкет.
Было 195 грамм и неудобно, мешалось с некоторыми объективами. Длинный хвостовик упирался в лицо, при работе через видоискатель.
Стало 165 грамм, учитывает хват, цт аппарата, удобство работы со всем спектром объективов (имеющихся). Выточка под пальцы.
Брэкет.
- cncmybox
Re: Было-стало.
А примеры фото сделанных с использованием такой конструкции где посмотреть? Никак не могу понять, где бы такая конфигурация вспышек могла понадобитьсяUdjin писал(а):На камере.
Бди! (с) Козьма Прутков
- Udjin
Re: Было-стало.
Я попрошу фотографа что-нибудь показать.
Там есть некоторые заморочки, фотоцех - отдельный мир ..
- Udjin
Re: Было-стало.
Вот, где-то так.
Всё, что на тёмном фоне - ночные съёмки.
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
Re: Было-стало.
Дядь Жень, тебе бы еще анод освоить полноценный - цены бы не было.Udjin писал(а): Продолжаю апгрейдить фото-примочки.
Брэкет.
Фотик черный, а маунты серебро - не порядок
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
