Он же стоит космоденег скока (270у.е.). Почему не mycnc или что то еще за эти деньги?viael писал(а):Система управления мач3+smoothstepper
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
Разделена из темы Игрушки RAV-Group
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Игрушки RAV-Group
Думаю на момент постройки этих станков муснс небыло еще на фрезерном рынке. А вот кфлоп или месу былоб разумней чем за стока бабла на мач3 сидеть.
- Зачётный участник
На "плохом" Mach3, судя по прошлым фоткам делают отличные детальки
- sima8520
- Почётный участник
Не, дело не в плохом/хорошем, а в том что покупая смузстеппер мы не получаем лицензию мач3. Или я не правильно понимаю?
- Зачётный участник
Дело в том что frezeryga, уже в нескольких темах за пару дней высказался какой Mach3 не есть хороший, а народ пилит красявые деталькиsima8520 писал(а):Не, дело не в плохом/хорошем
- Кандидат
- Настоящее имя: Vitaliy
Smothsteper обошелся с доставкой 250 уе, мач "подарочный" (для себя сгодится). А то если покупать лицензию тогда и на винду и на ПМ и т.д.....
В этой связке работает сутками, каких то косяков в работе не выявлено. И да на момент постройки альтернатив особо не было. 6725 строили недавно, поставили kflop, на том что делаем сейчас будет myCnc. Взяли для пробы полный комплект, думаю на его основе сделаем стойку в сборе. Завтра сфотаю что пока получилось.
- frezeryga
- Почётный участник
Ну я на маче тоже красивые пилил но если есть лучше за теже деньги то нет никакого смысла юзать мач.
Что лучше за теже деньги? Кфлоп дороже, MyCNC тоже.frezeryga писал(а): лучше за теже деньги
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
- frezeryga
- Почётный участник
Меса или нс студия китайская.
Офигенный совет! Самто променял бы Мач на Линукс, не зная программирования?frezeryga писал(а):Меса или нс студия китайская.
- frezeryga
- Почётный участник
Ну примитивный станок без наворотов он изначально умеет дрыгать.
Чтоб юзать мач тоже надо много что знать. Например паузу так и не смогли сделать чтоб работала.
- Кандидат
Я чето пропустил, о какой паузе речь?
- frezeryga
- Почётный участник
Если я на мач3 жму стоп по среди уп а потом хочу продолжить и жму старт то он творит какуюто хрень и херачит иногда через деталь. Еще это говно любит зализывать углы поскольку оно решило что ему так проще ехать и никакие настройки которые советовали знающие люди не помогли. Еще на дугах и кривых может дергатся как резаная свинья. А вцелом работает надежно без сбоев благодаря степмастеру. Короче фтопку эту парашу а покупать еще дорогие примочки к ней темболее фтопку. Норм контроллеры стоят приемлимых денег а лснс вообще ьесплатный и нет никаких оснований юзать мач.
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
1. Указываешь "продолжить выполнение программы с такой-то строчки". Мач пролистывает строки кода до нужной строки. При нажатии на "старт" он спрашивает на какой высоте произвести перемещение и включать или нет после перемещения шпиндель.frezeryga писал(а):Если я на мач3 жму стоп по среди уп а потом хочу продолжить и жму старт то он творит какуюто хрень и херачит иногда через деталь.
Если вопросов не выскочило, т.е. ему не указано с какой точки программы продолжить выполнение, то поедет через деталь, если координата от которой продолжается выполнение УП находится где-то за точкой останова, за деталью, всмысле.
2. Ограничение с которым я лично сталкиваюсь на сложных программах - это примерно 150 000 + строчек кода.
Туда мач не может переместиться в режиме возобновления программы.
Возможно это связано с ограничение буферов программы, и стоит что то подкрутить в реестре. Не знаю. Так глубоко не раскапывал.
Покуда не сталкивался, не прокомментирую.frezeryga писал(а):Еще это говно любит зализывать углы поскольку оно решило что ему так проще ехать и никакие настройки которые советовали знающие люди не помогли.
Но, его дерготня на дугах и кривых у меня возникают после выполнения циклов сверления G83.
С таким сталкиваюсь постоянно.
Помогает только перезапуск мач. Опять же, глубоко не разбирался, возможно и есть таблетка ..
Мач лицензия, винда лицензия, всё настроено ровно. Стойка "одиноко стоящая". Ни к чему не линкуется, заточена только по мач и изредка 2D кад, чтобы что-то быстро накидать.
Аптайм ... по долгу. И по кварталу бывает.
Самые длительные программы за сутки .. но коллеги и по 70 часов, на сколько я проинформирован, запускают.
Работать умею практически с любыми никс софтами. От фри до солярки. Без разницы.
Для данной задачи мач мне лично оказался удобнее. Экономия времени.
Был бы безглючно работающий софт под фрю, ушёл бы туда.
- frezeryga
- Почётный участник
На всех станках если жмеш продолжить то станок сам по верху едет куда надо врубает шпиндель и начинает пилить. Тоже лицензия отдельный комп и все дела. Короче нефиг тут флудить.
- Udjin
Причина переезда сквозь деталь - невнимательность.
- frezeryga
- Почётный участник
В нормальном софте переезд через деталь по нажатию старт вообще невозможен поскольку софт переходы на безопасной высоте делает в любое место.
- Udjin
Я не сторонник защищать какой-либо софт, т.к. не являюсь апологетом и не участвую в "религиозных войнах". Все имеют свои недостатки.
Так что в данном случае соглашусь. Не хватает соответствующей галочки в настройках.
У меня ни одной проблемы из твоего опыта с Мачем нету. Жмешь стоп, где угодно, потом пилит с этого же места без проблем. Дрыганье на дугах начинается если в настройках стоит Exact Stop, если поставить Constant Velocity то пилит плавно. Похоже ты не разобрался толком, а теперь при любом удобном случае пишешь, что Мач фигня.
- frezeryga
- Почётный участник
Аия сторонник идти по пути минимального гемороя ибо копеешная экономия улетает при первом попадалове.
