Страница 8 из 12
Re: " Мишки гризли""
Добавлено: 27 июл 2019, 00:21
Chili
балуемся........надо бы еще штук ...в общем кучку небольшую подставок под инструмент.
Добавлено: 22 авг 2019, 00:31
Chili
Пилим на модельки новые детальки...как установим на машинку покажу обязательно
Добавлено: 24 авг 2019, 00:31
Chili
уже на месте...
Добавлено: 08 сен 2019, 20:45
Chili
Поставил токарный под наклоном в 45 градусов и очень понравилось, больше стружки слетает (раньше была повсюду).
Добавлено: 08 окт 2019, 23:40
Chili
Грызём по тихому сталь на инструментальные диски.
Добавлено: 11 окт 2019, 18:27
Chili
На дисках уже стоят железки,осталось расточить в размер и под пластинки выточки фрезернуть. Решил ,что восьми позиций на сверла и расточные для мелкого токарника будет достаточно.
Ранее не было подходящих размеров железок ,да и не знал ,как удобнее ..в общем сделал сборное,ну а в будущем проще с пониманием.
Добавлено: 17 окт 2019, 18:10
Chili
Расточил под инструмент отверстия и навтыкал для наглядности. На неделе выточу три патрончика ер 8 для мелких свёрлышек и будут они жить в одном из блоков.
Добавлено: 19 окт 2019, 21:34
Chili
Какой на неделе
,когда пожар в .....
Добавлено: 11 фев 2020, 13:29
Chili
Пришлось делать редуктор новый на привод бабки изделия (на шлифовальный). Китайский умер (хотел написать - не приходя в сознание
),ну в общем самодельный лучше
Редукция примерно 1 к 21.77,в габаритах 50 на 33 на 21.Можно и меньше ,но в этот раз не стал изворачиваться.Одно позорное,что лень было искать или точить винты м2.5 с нормальной разделкой под шлиц.
Добавлено: 18 фев 2020, 17:22
Chili
Сегодня че та поперла шлифовка шестигранных отверток..и че раньше не мутили с брательником
Быстро на призме проверили куда и чего пападаем по точности ,ну сейчас брат пилит приспособу,а я выкладываю первый результат. У кого четвертый ос есть (он же поворотка) тоже в плюсе..на чипушильных станках весело и быстро
Добавлено: 19 фев 2020, 14:13
alex1234
Chili писал(а):..в общем без смазки ну никак .
есть такая хорошая китайская фирма:
https://www.djtol.cn/
а у них есть две серии фрез:
1) ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALIMINUM
Good for: Low power spindle, high speed rotation above 15000 per minute processing. Dry cutting, smooth surface, high durability.
я использую
AL1LX3.08 для работы по алюминию, без смазки вообще, пылесосом убираю стружку. Резка на 15000 оборотов, подача 250мм/мин, врезание 50мм/мин.
2) ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR PURE ALIMINUM
Good for: Low power spindle, high speed rotation above 15000 per minute processing. ОЧЕНЬ хороши по вязкому(чистому) Алюминию!
я использую
ACL1LX3.08 для работы по алюминию, без смазки вообще, пылесосом убираю стружку. Резка на 15000 оборотов, подача 250мм/мин, врезание 50мм/мин.
Рекомендую всем.
Добавлено: 20 фев 2020, 00:09
Chili
Спасибо,будем посмотреть)) все равно когда нибудь придётся обновлять инструмент .
Добавлено: 29 мар 2020, 22:30
Chili
Учебное пособие самое лучшее из того что я сделал
пилит железяки на все мои станки .
Добавлено: 02 апр 2020, 00:29
Chili
Изводим капролон...приятелю понадобилось. Токарка,фрезеровка. Бывает же такое - приспособа для модельных моторов
подошла для изготовления изделий.
Добавлено: 10 июн 2020, 22:49
Chili
На сверлильный давно уже как лет триста просились тиски...
из подходящих и ждущих своего часа железок слепил.
Винт потом возможно переделаю,пока не знаю как удобнее крутить.
Губки завтра чухну,обе сидят на шипах от сдвига.
Добавлено: 11 июн 2020, 13:15
Chili
Тиски в тисках ,матрешка получается
Губки чухнул и отправил тиски на постоянное место жительства))
Добавлено: 17 июн 2020, 17:34
Chili
Самый страшный звер не жаба ,а обезьяна)).Просто попытка ...
На крайняк получится сдувка на учебное пособие. Летом винтиляторы
от компов не спасают,шпиндель греется по более.
Добавлено: 18 июн 2020, 01:29
Chili
Намазюкал полимер чугуном,на днях будем вскрывать и испытывать.
Добавлено: 19 июн 2020, 18:55
Chili
Фильтр снижает шум прилично,но крутить на все деньги не буду. После 20 тыщ оборотов свистит как настоящая
.Под нагрузкой свист уменьшается. Если будет возможность прикручу манометр и поищу ресивер. Эта штукенция только для обдува(дует ,как мне кажется прилично ).
Добавлено: 27 июл 2020, 22:55
Chili
Так ,как я дружу с абизяной,пришлось сделать два компрессора . По пять кубов за оборот и в минуту не более
тысячи потихонечку накачает чего нибудь . Дальше видно будет.
