Страница 1 из 8
Моё хобби
Добавлено: 08 дек 2017, 15:24
Буду выкладывать фото готовых изделий, либо процесс изготовления, сделанных своими руками, т.к. мой ЧПУ пока не готов.
В основном это касается радиоэлектроники - усилители, блоки питания, преобразователи (DC-DC). Может быть кому то это будет интересно :)
Надеюсь в скором времени соберу ЧПУ и буду его заставлять помогать мне с оформлением корпусов под всё это хозяйство
Итак, погнали, это из последнего
Импульсный блок питания для лампового ушного усилителя. Выходные напряжения стабилизированы 6.3В 3А и 265В 80мА. Размеры платы 120х60 мм
8bUO0qcR630.jpg (9887 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126359&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.51 КБ)</a>
Блок питания/зарядное для аккумуляторов. С передней панелью помог мой проданный фанерный станок
VHryVQvcZyI.jpg (9887 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.34 КБ)</a>
Защита акустики от поломки усилителя (когда усилитель выходит из строя на его выходе появляется постоянное напряжение питания, которое может убить дорогостоящую акустику)
i6YUg7jzJpQ.jpg (9887 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126361&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.57 КБ)</a>
Re: Моё хобби
Добавлено: 08 дек 2017, 16:09
Kopyloff
Классно! Маркировка со стороны элементов - тоже ЛУТ?
Re: Моё хобби
Добавлено: 08 дек 2017, 16:17
Маркировка элементов только ЛУТ. Остальное фоторезист
Re: Моё хобби
Добавлено: 08 дек 2017, 16:25
Kopyloff
Я как-то пробовал - не понравилась маркировка, стирается быстро. Но я плату никак не подготавливал. Плату не шкурили со стороны элементов?
Re: Моё хобби
Добавлено: 08 дек 2017, 18:04
Стирается быстро - это если тереть. Но зачем ее тереть то? Информативность выполняет и достаточно. По крайней мере при процессе набивки компонентами очень удобно
Re: Моё хобби
Добавлено: 08 дек 2017, 18:09
Еще одно устройство:
Автомобильный преобразователь напряжения 14.4 В
Плата управления
sDwbGS7JBOY.jpg (9800 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126378&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.65 КБ)</a>
Плата управления в сборе
PmrCOwa_5_s.jpg (9800 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.03 КБ)</a>
Силовая плата
Q-3HJfhf1sA.jpg (9800 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126380&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.39 КБ)</a>
И готовое устройство
9iQSmmEbVxc.jpg (9800 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126381&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.11 КБ)</a>
Re: Моё хобби
Добавлено: 09 дек 2017, 22:42
Буду собирать 6-ти канальный усилитель. 4 канала по 100 Вт на 4 Ом, и 2 канала по 250 Вт на 4 Ом. Так сказать триампинг, т.е. на каждый диапазон частот свой усилитель.
Проект корпуса уже готов, возможно что будут изменения только в расположении выходных разъемов.
Импульсные блоки питания уже нарисованы, тестовая плата вытравлена. В ближайшем будущем добавлю фото платы
И как всегда капля дёгтя, мой ЧПУ не готов, поэтому придется делать всё у знакомого товарища на ЧПУ.
А именно, нужно торцануть и фрезернуть радиаторы, вырезать из листа алюминия части корпуса
6 chanel amp.PNG (9731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=126531&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.15 КБ)</a>
Re: Моё хобби
Добавлено: 09 дек 2017, 23:00
Lafayette
sima8520 писал(а):Буду собирать 6-ти канальный усилитель. 4 канала по 100 Вт на 4 Ом, и 2 канала по 250 Вт на 4 Ом. Так сказать триампинг, т.е. на каждый диапазон частот свой усилитель.
А куда такое волшебство?
Re: Моё хобби
Добавлено: 09 дек 2017, 23:03
Волшебство....)))))
Спасибо конечно)
Иногда людям бывает скучно и некуда денюжки всунуть, вот они и начинают выдумывать, а закажу ка я себе 6 ти канальный усилитель)) И тут уже начинаю работать я
Re: Моё хобби
Добавлено: 09 дек 2017, 23:08
MGG
в Ладу седан? :)
Re: Моё хобби
Добавлено: 09 дек 2017, 23:13
не, в ладу седан у меня готовится другой проект)
2х300Вт на 4 Ом. Усилитель Д класса. Плата в процессе сборки, поэтому части деталей на плате нет
Q2GKNqM-E-g.jpg (9708 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126532&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.75 КБ)</a>
Re: Моё хобби
Добавлено: 09 дек 2017, 23:14
sima8520 писал(а):Еще одно устройство:
Плата управления
А каким образом такую прикольную разводку делаешь?
Re: Моё хобби
Добавлено: 09 дек 2017, 23:23
Работаю в Sprint Layout 6. Создаю плату. Нажимаю "нанесение общей шины на свободные участки платы"
Затем расставляю компоненты. Рисую будущий зазор, так сказать.
12345.PNG (9700 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126533&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.4 КБ)</a>
Выделяю этот зазор, т.е. обычные проводники, они же дорожки
123456.PNG (9700 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126534&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.43 КБ)</a>
и ставлю галочку "вырезать на общей шине". Результат
1234567.PNG (9700 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126535&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.37 КБ)</a>
Re: Моё хобби
Добавлено: 10 дек 2017, 01:30
А как нормальные программы Sprint Layout 6 не умеет? Расположить все детали, сделать разводку, а потом "сгенерить" шину на всю плату указав ширину зазоров между шиной и дорожками и цепь, к которой эту шину подключить.
Пример:
Re: Моё хобби
Добавлено: 10 дек 2017, 06:03
sas_75
Может, просто автор так захотел сделать.
Re: Моё хобби
Добавлено: 10 дек 2017, 09:32
Kopyloff
Ширину зазоров между шиной и дорожками можно указать:
2017-12-10_11-30-08.jpg (9628 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126539&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.29 КБ)</a>
2017-12-10_11-30-35.jpg (9628 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126540&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.07 КБ)</a>
А вот как подключать шину к цепи - я пока не нашёл.
Re: Моё хобби
Добавлено: 10 дек 2017, 09:37
Kopyloff
sima8520 писал(а):Нажимаю "нанесение общей шины на свободные участки платы"
Странно, что при расстановке деталей программа не оставляет зазора между деталькой и шиной. Может Вы в разных слоях делаете шину и деталь? Хотя по цветам вроде видно что в одном слое всё :thinking:
Re: Моё хобби
Добавлено: 10 дек 2017, 10:42
Все верно, зазор нужно сделать на ноль, это можно сделать нажав на компонент и снизу программы поставить нули
789.PNG (9599 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126541&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.06 КБ)</a>
А чтобы соединить контакт с заливкой, нужно нажать "термобарьер".
7891.PNG (9599 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126542&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.68 КБ)</a>
В режиме группировки компонента недоступна настройка этого термобарьера, но если разгруппировать компонент и редактировать каждый контакт, доступно много функций
78912.PNG (9599 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126543&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.76 КБ)</a>
Re: Моё хобби
Добавлено: 15 дек 2017, 10:06
lenivets
sima8520 писал(а):и ставлю галочку "вырезать на общей шине". Результат
подскажите пожалуйста где эта галочка?
Разобрался сам СПС.
Безымянный.JPG (9527 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126937&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.84 КБ)</a>
у меня называется негативно.
Re: Моё хобби
Добавлено: 15 дек 2017, 10:50
У Вас наверное спринт 5-й
