Мой станок ЧПУ(фрезерный, по алюминию)
- alex1234
- Кандидат
- Настоящее имя: Александр
Сбылась мечта
Станок подходит для обработки алюминия, дерева, ДСП, МДФ, пластика, карбона , акрила и др.
но основное назначение это разрезка плиты алюминия (Д16, АМг ) на радиаторы для радиоэлектроники, для моих изделий.
Рабочее поле 850 х 650
Высота по Z – 150 (рабочая)
Рельсовые направляющие HIWIN 15мм по всем осям
Винты TBI с шагом 5 по оси Z и с шагом 10 по осям X и Y
Двигатели NEMA 34
Шпиндель 1,5 кВт с воздушным охлаждением
Материал стола – МДФ 19мм
Блок питания - импульсный, 70В на шаговые моторы, 24в на ЧПУ.
Управление – Mach3
Жесткая, полностью металлическая конструкция, сварная.
В качестве ЧПУ используется плата Степмастер v2 . Очень понравилась.
фото.
...в принципе - можно такие станки как мой делать на заказ или мелкосерийно. Конструкция прочная и вся металлическая
свой старый станок (имени 777-2) теперь продаю
Двигатели NEMA 34
Управление – Mach3
фото.
Последний раз редактировалось alex1234 06 дек 2017, 16:34, всего редактировалось 1 раз.
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Мой станок ЧПУ(фрезерный, по алюминию)
Красиво сделано по части жестянки. Думаю сами найдете основные ошибки когда начнете работать на нем.
- alex1234
- Кандидат
Нормально все сделано.frezeryga писал(а):Красиво сделано по части жестянки. Думаю сами найдете основные ошибки когда начнете работать на нем.
и выверено точно.
Это не первый станок такой (по виду и конструкции).
уже в работе.
вот еще фото, уже все в сборе и работе.
Фрезеровка алюминия производится насухую, обороты 15000, подачи сейчас переигрываю, потому что на старом было проблематично получить 160мм/минуту без вибраций и отжимов, там "круглый вал на опоре" 16мм все опоры, их руками гнуть можно я вообще не понимаю как на "вал на опоре" вообще станки строят, их применение разве что для лазера или простейших ЧПУ по резке фанеры 5мм, но все пишут "обработка алюминия возможна".
- nERV
Ну так возможна же. Пусть криво, пусть медленно, зато можно. И не врут ведьalex1234 писал(а): "обработка алюминия возможна".
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
А можно поподробнее узнать о внутреннем устройстве балки портала?
- Nonstopich
- Настоящее имя: Александр Абдулаев
а как крепить заготовки? o.O отличные от "полного" размера обрабатываемого поля.alex1234 писал(а):Станок подходит для обработки алюминия
Тиски тоже, я не совсем понял, как крепятся?
И судя по конструкции основания в столе "дыра" равная размеру поля. Это зачем так сделано? Для 4ой оси?
- frezeryga
- Почётный участник
А видео обработки дюраля есть? По каким причинам отказались от классической схемы без висячего стола где нижняя перемычка портала не проходит в щель между рельсами и столом. Просто давно пытаюсь понять почему люди применяют такую конструкцию имеющую большой недостаток.
Зато Ваш станок супер и верх совершенства с фанеркой вместо стола.alex1234 писал(а): я вообще не понимаю как на "вал на опоре" вообще станки строят, их применение разве что для лазера или простейших ЧПУ по резке фанеры 5мм, но все пишут "обработка алюминия возможна".
- Taganrog
- Настоящее имя: Евгений
Как винты с бОльшим шагом сказываются на точности при обработке аллюминия ? не будут ли плавать размеры ? Интересно можно с ними попасть +/-0,03 на дюралевой детальке в 100мм длинной ?alex1234 писал(а): с шагом 10 по осям X и Y
П.С.
Так ведь не врут Обработка алюминия бывает разной.alex1234 писал(а):но все пишут "обработка алюминия возможна".
никто тебе не обещает выгрызать по 100см3 в минуту.
Вот ТЗ одной из недавних задач: там есть выступы толщиной в 0,1мм которые не должны оказаться смяты или сколоты. Так что, с некоторыми задачами справляются даже валы.
- alex1234
- Кандидат
Вот видео работы станка.
https://fex.net/#!815648290885
резка насухую, фреза для высокоскоростной обработки алюминия DJTOL 3.175мм 8мм рабочая часть,
обороты 15000, подача 170мм/минуту (это то что на видео).
Отличная стружка летит. Деталь еле теплая после обрезки.
И фото резки паза.
И фото резки паза.
- alex1234
- Кандидат
см.фото.Nonstopich писал(а):а как крепить заготовки? o.O отличные от "полного" размера обрабатываемого поля.alex1234 писал(а):Станок подходит для обработки алюминия
так как у меня 90% работ это раскрой листа, то просто саморезами к плите стола.
плоские тиски без проблем крепятся к столу.Тиски тоже, я не совсем понял, как крепятся?
да, на будущее.И судя по конструкции основания в столе "дыра" равная размеру поля. Это зачем так сделано? Для 4ой оси?
Если доживу до 4 оси и не сделаю (создам) новый станок.
- alex1234
- Кандидат
выложил в прошлом сообщении.frezeryga писал(а):А видео обработки дюраля есть?
какой именно недостаток?давно пытаюсь понять почему люди применяют такую конструкцию имеющую большой недостаток.
по-моему при конструировании станков главное это жесткость станины и малые вибрации, а то как кто там валы проложил особо не влияет.
Да, "плечи сил" на изгиб и кручение надо уменьшать максимально, но не все получается.
- alex1234
- Кандидат
пожимаю плечами.Taganrog писал(а):Как винты с бОльшим шагом сказываются на точности при обработке аллюминия ? не будут ли плавать размеры ? Интересно можно с ними попасть +/-0,03 на дюралевой детальке в 100мм длинной ?alex1234 писал(а): с шагом 10 по осям X и Y
вот в аттаче тест для выборки алюминия.
Можете его сделать (это G-коды программа на скорую руку) и сфотать что получается.
Я тоже могу такое обработать и выложить макросьемку.
- Вложения
- _test_2_all.rar
- тестовая резка для оценки качества реза вибраций и точности
- (4.75 КБ) 413 скачиваний
- frezeryga
- Почётный участник
alex1234, ну так жесткость такой конструкции значительно ниже чем классической безщелевой.
- frezeryga
- Почётный участник
Вот откопал давно рисовал как это выглядит в сравнении. При висячем столе нагрузка от стола к порталу проходит через длинные не связанные между собой элементы,стол и труба с рельсом прогибаются на встречу другдругу и могут быть причиной вибрации. В классической схеме труба с рельсом по всей длинне завязана со столом.
- alex1234
- Кандидат
а с чего ты взял, что у меня висит в воздухе?frezeryga писал(а):В классической схеме труба с рельсом по всей длинне завязана со столом.
см. фото.
все прочно получилось. рельсы на балках станины.
- frezeryga
- Почётный участник
Трубы верхние на которых лежит стол никак не связаны с рельсами кроме как по концам.
- alex1234
- Кандидат
Есть вот такой проект прорисованный (см. фото ниже).
Из стали 8мм всё, рельсы HIVIN 25мм, валы 20-25мм шаг 5, стальной стол.
для работ по металлу, станок предполагался "для малой серии",
денег получается под 4500 долларов, пока отложено до лучших времен...
- alex1234
- Кандидат
я тоже могу теоретизировать многоfrezeryga писал(а):Трубы верхние на которых лежит стол никак не связаны с рельсами кроме как по концам.
станок собран и работает. Меня устраивает.
а для дерева и прочего легкого - тем более устраивает - рабочие хода хоть под 3.5 метра в минуту.
- frezeryga
- Почётный участник
Зачем этот бутерброд из двух плит? Много материала и мало жесткости это рессоры получаются. Нижнюю плиту выкинуть а рельсы поставить на два вертикальных ребра боком. Какими бы толстыми не были плиты звенеть они любят если находятся в висячем состоянии.
