Творчество радиолюбителя. Будут исходники
- Новичок
- Настоящее имя: Денис
Постараюсь по мере возможностей выкладывать свои работы.
Станок используется максимально хоббийно, плюс основная масса поделок связана с электроникой. Печатные платы, прототипы изделий, передние панели.
Кому-то может показаться баловством и дилетантством, но для меня законченное изделие - уже большой стимул к освоению возможностей станка, не судите строго!
Двуполярный блок питания для проверки и настройки усилительных устройств и схемах на ОУ.
Выполнен в корпусе от компьютерного БП. Схема - классика на Sanyo-вских LM317 и 337.
Дремель-подобной машинкой вырезал с торца лишнее, на станке изготовил панель и заглушку на место вентилятора сверху. -----------------
Китайский КИТ-набор генератора FG085 наконец-таки обрел свой долгожданный коропус! Так как питание выполнил по полной схеме - логика и питание ОУ отдельными напряжениями, то избыток мощности источника "вытащил" на заднюю стенку. Теперь в "походных" условиях можно не подключать дополнительный БП. Минус - отсутствует индикатор наличия напряжений и перегрузок, но не критично!
Опыт пропорционален количеству выведенного из строя оборудования.
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Re: Творчество радиолюбителя. Будут исходники
А на первой и последней фотке как делал панельки?
- Новичок
Если под генератор, то передняя панель идет с завода, с китом вместе такая, а задняя на стойках просто крепится к "бутерброду" конструкции.selenur писал(а):А на первой и последней фотке как делал панельки?
Свою под корпус хотел по стилю сохранить с передней, поэтому линейкой отмерил места размещения розеток, нарисовал в лэйауте (другие программы пока только осваиваю), зеркально гравиранул на 0.2мм, чтоб краску содрать и заглубиться чуток. Потом под руку попался засыхающий корректор, их еще "мазИлками" называют, на бумаге огрехи от чернил исправлять, - им полости и заполнил, прям куском бумаги втёр. Всё.
Спасибо за внимание к теме!
Из-за ваших программ в том числе зарегистрировался здесь
Большое дело делаете!
- selenur
- Почётный участник
Я хочу тоже к своим радио-поделкам добавить панельки с надписями, и вот выискиваю простые решения.
Прозрачное оргстекло и оракал изнутри с маркировкой.selenur писал(а): простые решения.
- selenur
- Почётный участник
с этим просто, нашел контору где можно отходы производства брать.SVP писал(а):Прозрачное оргстекло
а маркировать его как?SVP писал(а):оракал изнутри с маркировкой
- shatrovmaxim
- Настоящее имя: Максим
- Гравировка на акриле с затиркой красками;selenur писал(а):Я хочу тоже к своим радио-поделкам добавить панельки с надписями, и вот выискиваю простые решения.
- Гравировка на двухслойном пластике;
- Сублимационный перенос на металл...
Делал их большое количество, если интересно покажу фото..
- selenur
- Почётный участник
было-бы интересно увидеть поподробнее, какие именно краски нужно покупать, и как затиратьshatrovmaxim писал(а):Гравировка на акриле с затиркой красками;
К сожалению из-за моего места жительства достать в небольшом количестве невозможно.shatrovmaxim писал(а):Гравировка на двухслойном пластике
Буду очень благодарен, если покажешь
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
Сергей, не обязательно искать специальный пластик для гравировки. поглядите материалы "алютекс", "алюмакс" - хрень такая - чаще всего ими всякие заправки обшивают. толщина от 3 до 4 мм, два слоя тонкого люминя - один шлифованый, другой крашеный. между ними пластик... с него режутся шикарные панельки...
Печатать на принтере...selenur писал(а):а маркировать его как?
Двухслоный пластик тоже хорошо. У рекламщиков должен быть.
Я пробовал лишнее "задувать" на прозрачном оргстекле краской (нужно было окно под индикацию прозрачное),
но результат на три с плюсом, лучшеб клеил пленку ей богу. Так и непонятно до сих пор как технологично эту
проблему решать... (когда внутри индикация, поверх передняя панель, часть должна быть прозрачная, часть нет)
- selenur
- Почётный участник
Даже за денежку не продают, только на заказ сами фрезеруют, в городе около 5 контор но нигде нет знакомых, а без этого вообще не вариант, т.к. сразу посылают куда подальше.....SVP писал(а):Двухслоный пластик тоже хорошо. У рекламщиков должен быть.
Пробовал гуашь в гравируемый канал в оргстекле заливать, вроде нормально, смотрится, но не придумал как защищать....
- michael-yurov
- Почётный участник
Тебе много нужно?selenur писал(а):Даже за денежку не продают, только на заказ сами фрезеруют, в городе около 5 контор но нигде нет знакомых, а без этого вообще не вариант, т.к. сразу посылают куда подальше.....
Давай отправлю. Послезавтра хотел заехать купить листик (вероятно, в наличии из подходящих только металлизированный на черной основе).
Еще есть много всякого полистирола, оргстекла, abs пластика разных размеров.
Затирать хорошо акриловыми мелкодисперсными красками на водной основе (можно баночку колера с в строительном магазине купить).selenur писал(а):Пробовал гуашь в гравируемый канал в оргстекле заливать, вроде нормально, смотрится, но не придумал как защищать....
После высыхания водой они уже не смываются.
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Не все колеры без краски полимеризуются... Черный и коричневый мажется, на ощупь как мел... По крайней мере farbitex и кажется snezka...
- michael-yurov
- Почётный участник
Нужно смотреть, чтобы была акриловая основа.N1X писал(а):Не все колеры без краски полимеризуются...
Вот такая, если высохнет - не отмыть.
- Новичок
На днях с большого ПК выложу панель из пластика 10мм, в котором заглубился надписями, а "видимость" организовал заливкой цапон-лаком из кубового шприца. Получилось вроде бы достойно.
- Настоящее имя: -
можно использовать тонер от лазерного принтера смешанный с эпоксидкой, получается как то так
- selenur
- Почётный участник
Я правильно понимаю, что была выполнена гравировка, потом смесью всё обмазано, и после высыхания прошлифовано?exe писал(а):можно использовать тонер от лазерного принтера смешанный с эпоксидкой, получается как то так
- shatrovmaxim
Точно!Hanter писал(а):Сергей, не обязательно искать специальный пластик для гравировки. поглядите материалы "алютекс", "алюмакс" - хрень такая - чаще всего ими всякие заправки обшивают. толщина от 3 до 4 мм, два слоя тонкого люминя - один шлифованый, другой крашеный. между ними пластик... с него режутся шикарные панельки...
Называется композит, толщина: 0.3-2.2-0.3 (алюминий-абс-алюминий) панельки из нее заглядение. Буду на днях на производстве сфотографирую - покажу.
По краске и акрилу - идете в магазин для художников (или интернет) и просите водорастворимую акриловую краску для дерева.
К сожалению не нашел ни одной фото именно лицевых панелей но если хотите могу заморочится и сделать к концу недели подробный мануал по этой технологии...
Это пример затирки пластика разными цветами: А это пример работы с двухслойным пластиком:
- shatrovmaxim
Если потянешь пересылку с Украины, шли макет с размерами (или рисунок) я тебе сделаю панельку на серебряном пластике с акриловой подложкой (за одно и опишу полный процесс изготовления, чтоб зря материал не переводить)...selenur писал(а):К сожалению из-за моего места жительства достать в небольшом количестве невозможно.
- selenur
- Почётный участник
С получением с Украины у меня проблем нет, т.к. сам от туда, и родственники в отпуске сейчас тамshatrovmaxim писал(а):Если потянешь пересылку с Украины, шли макет с размерами (или рисунок) я тебе сделаю панельку на серебряном пластике с акриловой подложкой (за одно и опишу полный процесс изготовления, чтоб зря материал не переводить)...selenur писал(а):К сожалению из-за моего места жительства достать в небольшом количестве невозможно.
Сейчас нет необходимости что-то сделать, просто иногда бывает нужно собрать устройство, не только схему, но и корпус к нему, и тут просто не хватает знаний как это можно сделать красиво.
