В поисках силиконового компаунда
- Кандидат
- Настоящее имя: Михаил
Здравствуйте! Ищу силиконовые компаунды для литья форм. По консистенции напоминающие масла типа как трансмиссионные, т.е. достаточно текучие.
А по застывании прочные на растяжение (как формы тортолеток для духовок, силиконовый каучук (на них написано)).
Компаунд Пента-ласт 718 с ценою 800р\кг и свойствам рвущейся творожной массы не подходит, к тому же густой, его кисточкой не всегда промажешь.
Кто может посоветовать где приобрести и что лучше, буду очень благодарен. (сайт, интернет магазин и т.п.)
Re: В поисках силиконового компаунда
на самом деле ни разу в руках не держал, но у той же пенты линейка-то довольно большая. всегда интересовало, чем отличается. самые низкие цены на пенту нашел - магаин-склад где-то на востоке мск и в балашихе.
- Кандидат
я с самарской области. тольятти. так что искать надо дистанционно скорее всего.
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
Силмолд, Ласил-Т чем не устраивают ? прекрасные материалы..
- Кандидат
вот, попробую здесь поискать что-нибудь.. а то эти по 7000р за кг.. дорого
http://www.kzck.ru/dealers/privolzhskij ... yjj-okrug/
цена у них раза в два выше, чем у пенталаста, как я понял. если для дела - наверное, ок. а чисто для поиграться/попробовать - хз...
к тому же реально небольшим объёмом приобрести - та еще задачка..
- AndyBig
Попробуйте Алкосил.
нагуглилось alcorsil.
осталось разобраться в терминологии. как называется тот компаунд, из чего делается форма с модели. и как называется то, что заливается в созданную форму. хотя, вероятно, в форму можно залить через раделительный слой такой же компаунд, из которого эта форма была изготовлена?
как я понял, alcorsil 315 - это как раз для создания форм.
- AndyBig
Да. У меня как раз такой и есть Консистенция - как у сгущенки, но проливает все мельчайшие детали. Мягкий, тянется без разрывов очень хорошо.pup писал(а):как я понял, alcorsil 315 - это как раз для создания форм.
Вот пример отливки в форму из него: Это был нижний литник из одножильного провода в изоляции. Для масштаба: диаметр жилы 1.5 мм. Как видите, пролилось не только повреждение жилы при снятии изоляции (небольшая канавка на сгибе), но и отогнувшаяся изоляция
Это сама силиконовая форма, в которую лился пластик, то самое место:
- Mex
- Кандидат
Есть еще сайт http://www.lasso.ru
Мы у ни для работы берем. Качество хорошее. Растягивается почти в 10 раз при толщине 2,5 мм. Прочный и цена около 3000 р за кг. Но густой очень. А так у них достаточно широкая линейка. Может что и для вас подберут. И представительство в Самаре есть.
- Betta2
- Новичок
- Настоящее имя: Юра
Я использовал продукцию вот этой конторы. Американские, большой ассортимент. Есть даже составы не требующие вакуумной камеры.lmmnd9 писал(а):Здравствуйте! Ищу силиконовые компаунды для литья форм.
http://www.kaupo.de/shop/SILIKONKAUTSCHUK-kondensation/
Если погуглите, то можно даже описание на русском найти.
- GhOsTPTZ
- Почётный участник
- Настоящее имя: Евгений
Пользовался таким
http://uha66.ru/e107_plugins/easyshop/e ... sovka-1-kg
Хорош, проливает мелкие детали, по консистенции как жидкий кефир) Застывал часов за 6-8.
Рад находиться здесь)
