Хоть из фанеры, но за-то с подсветкой. Включатель
- Кандидат
- Настоящее имя: Михаил
Сделал вот такую рамку с кнопкой от включателя. решил выложить, показать
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Re: Хоть из фанеры, но за-то с подсветкой. Включатель
А рисунок с лампочкой не проломиться во внутрь, при постоянных нажатиях?
- Кандидат
Ну вообще, требуются доработки конструкции, т.к. этого требует дерево. нужно толщину стенок увеличивать, хотя и так прибавил на 1мм. и у клавиши ножки с обратной стороны нужны более крепкие. как вариант сделать выборку в этих местах с обратной стороны, залить смолы, отфрезеровать. будет композит)
да и с дизайном можно что-то поменять. а так клавиша нормально нажимается.
а я иногда когда спешу, люблю лупить по включателям, так что если это оставить без изменений, на долго не хватит)
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
А идея знатная, у меня друг дачу полностью в дереве оформляет, даже люстры из дерева, надо будет подумать и попробовать ему таких выключателей изобразить
Кстати а если центр родной клавиши вырезать и вклеить в нишу деревянной, толщина не позволит? Тогда со смолой возиться не пришлось бы...
- Кандидат
тоже думал. выбрать под посадочное место, куда пластик. но, нет, там места мало. но если вот саму конструкцию поизменять, то можно будет приделать, я так думаю. если честно времени не особо этим заниматься, друг очень захотел. вот и делаю когда время есть. сейчас так сказать первая модель, которая проходит испытания..)) и с подсветкой, -эпоксидка обычная не годится, плохо свет пропускает и рассеивает в себе. поэтому кучу диодов внутри надо)
- Кандидат
в продолжение хотелось бы добавить фотки этой рамки сделанной уже из дуба и покрыта смесью ценных модифицированных натуральных масел, что идеально подчёркивает натуральную красоту древесины! мне масло дали, кто деревом занимается.
- AndyBig
Отлично получилось
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Не маловажный вопрос. А пожарному понравятся такие накладки? Современные розетки и выключатели стараются производить из негорючих материалов. А здесь высушенное и пропитанное маслами дерево.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
Продаются из натурального дерева даже розетки. Возможно они пропитаны чем-то негорючим.
- shalek
- Почётный участник
Я однажды тоже попался на такую "удочку". Увидел на СТО розетки из дерева. Стал расспрашивать. Оказалось немецкими розетками из пластмассы. А с виду как дерево. Не знавши не отличить. Кстати ценник на них действительно немецкий. Торгаши продают для того, чтобы продать. Но я бы опасался себе из натурального дерева ставить.raddd писал(а):Продаются из натурального дерева даже розетки. Возможно они пропитаны чем-то негорючим.
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Вот надо какие делать -
- Predator
Что-то розетка слишком близко к полу, все СНиПы нарушены.Лодочник писал(а):Вот надо какие делать
- Новичок
Классно!
Прикольные выключатели.
А модельку сами делали или сканировали выключатель?
- AndyBig
Зарубежом любят так ставить их, судя по фильмам и роликам в ЮтубеPredator писал(а):Что-то розетка слишком близко к полу, все СНиПы нарушены.
- Кандидат
И нельзя вешать шторы над батареей, а то загоряться! и занавески по ходу надо негорючими пропитками обрабатывать!))))))))))))shalek писал(а):Не маловажный вопрос. А пожарному понравятся такие накладки? Современные розетки и выключатели стараются производить из негорючих материалов. А здесь высушенное и пропитанное маслами дерево.
- shalek
- Почётный участник
Хорошая у вас котельная! Повезло.lmmnd9 писал(а):И нельзя вешать шторы над батареей, а то загоряться!
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Кандидат
мне показалось или это задело так сильно??)shalek писал(а): Хорошая у вас котельная! Повезло.
- shalek
- Почётный участник
Показалось. Не обращай внимания.lmmnd9 писал(а):мне показалось или это задело так сильно??)
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Serg
Просто они не любят стены штробить ибо дорого, вот и тащат проводку под плинтусом - потому и розетки у пола. Дай им волю они и выключатели будут у пола ставить... Попытки уже есть...AndyBig писал(а):Зарубежом любят так ставить их, судя по фильмам и роликам в Ютубе
