SMD-TAXI - Установщик SMD-компонентов
- Serg
Re: Самодельный установщик SMD
Во, теперь видно!
А то казалось что надо полчаса заряжать патроны, чтоб 10 секунд стрелять.
- Сергей Саныч
На днях вернули с завода остатки комплектующих после монтажа. Обратил внимание, как там снята защитная пленка с использованных участков ленты. Она оторвана только с одной стороны. А вторым боком остается приклеена. В результате пленка уходит вместе с лентой и не путается где попало.UAVpilot писал(а):А каким образом защитная плёнка с ленты снимается?
- mart2525
- Опытный
Хорошая идея! Надо попробовать сделать нечто такое)Сергей Саныч писал(а):В результате пленка уходит вместе с лентой и не путается где попало.
Russian pick and place machine
http://www.smd-taxi.ru
- mart2525
- Опытный
Продолжение...
Пробная установка компонентов на плату.
Минимальный компонент - 0603. Некоторые компоненты не держатся на плате, в связи - не качественным скотчем.
Точность установки для первого раза отличная. Видео-центрирование делает свое дело...
https://www.youtube.com/watch?v=BRtuMG-6UN8
- mart2525
- Опытный
Продолжение: Собран скоростной установщик на базе - б/у аппарата лазерной резки. Полностью автоматический. Аппарат будет работать совместно с конвейерной печкой запекания плат (оплавления припоя)
https://www.youtube.com/watch?v=jtSaQCc-dCU
https://www.youtube.com/watch?v=C_9LvfIBROw
- Serg
Надо было лазер оставить - им сразу и паять.mart2525 писал(а):Продолжение: Собран скоростной установщик на базе - б/у аппарата лазерной резки. Полностью автоматический. Аппарат будет работать совместно с конвейерной печкой запекания плат (оплавления припоя)
- Nick
- Заслуга: Developer
Супер!
А как устроен прижим платы?
- mart2525
- Опытный
На эту тему надо - диссертацию писать)Nick писал(а):А как устроен прижим платы?
Как ни будь сниму подробное видео. На пальцах трудно объяснить.
- mart2525
- Опытный
- NightV
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
на такое можно вечно смотреть!! завораживает
Это значит монтировали на оборудовании Mydata. Есть у них такой патентованный способ. https://www.google.ru/search?q=Agilis&n ... f&tbm=ischСергей Саныч писал(а):На днях вернули с завода остатки комплектующих после монтажа. Обратил внимание, как там снята защитная пленка с использованных участков ленты. Она оторвана только с одной стороны. А вторым боком остается приклеена. В результате пленка уходит вместе с лентой и не путается где попало.UAVpilot писал(а):А каким образом защитная плёнка с ленты снимается?
- Сергей Саныч
Есть такое дело http://www.pselectro.ru/texvoprossant/dpss писал(а):Это значит монтировали на оборудовании Mydata.
Надо же, даже такую мелочь патентуютdpss писал(а):Есть у них такой патентованный способ
- mart2525
- Опытный
Я ничего не патентую. Все сделано на столько просто и надежно, что нечего патентовать. Пользуйтесь моими идеями, и наработками я не против)
На этой "мелочи" целая фирма раскрутилась. Замена ленты на новую без заправочного конца за 7 секунд. Когда катушек сотни начинаешь это ценить. Не закончившуюся катушку можно хранить отдельно с вложенным в нее питателем.Сергей Саныч писал(а):Надо же, даже такую мелочь патентуют
- Nick
А он там в начале ролика, взял какой-то компонент, съездал к камере, постоял и пошел компонент стряхивать.
Это если он не распознается такое происходит?
ЗЫ как управляешь движками?
ЗЫЫ ПО под linux ! На чем писали?
- mart2525
- Опытный
Да, если компонент не распознан, то стряхивает в корзину. распознавание ведется по размеру корпуса.Nick писал(а):А он там в начале ролика, взял какой-то компонент, съездал к камере, постоял и пошел компонент стряхивать.
управление - степ дир. с лпт. все под линукс. по поводу программы не ко мне вопросы. Я отвечаю за механику и электронику.
- Опытный
Это вообще поразительно, надеюсь не 1 такой станок будет на форуме,
конечно очень медленно,двигается.
он паяет?
для такого станка скорее всего лучше брать манипулятор типа рука (Сугубо моё мнение), и ездить за каждой деталью - не практично, в идеале переносить не деталь а кассету с деталями.
он паяет?
- mart2525
- Опытный
Значит - рука должна взять питатель с лентой, преподнести к плате и пальцами поставить компоненты? Или позовет оператора - Эй, иди сюда - поставь аа. пинцеты не забудь. )))Thender писал(а):для такого станка скорее всего лучше брать манипулятор типа рука (Сугубо моё мнение), и ездить за каждой деталью - не практично, в идеале переносить не деталь а кассету с деталями.
Надо практично подходить к делу!
- Predator
Хорошо сказал и верно!mart2525 писал(а):Надо практично подходить к делу!
- Опытный
Нет, я имел ввиду поворотное соединение манипулятора("Рука"), именно так я вижу укладчик SMD, и если кассету с деталями передвигать вместе с манипулятором то при укладке к примеру 30 резисторов на 1кОм нужно 1 раз сменить кассету, а не елозить туда-сюда за каждым транзистором, к вопросу практичности - перемещений меньше, износ меньше, скорость больше.mart2525 писал(а):Значит - рука должна взять питатель с лентой, преподнести к плате и пальцами поставить компоненты? Или позовет оператора - Эй, иди сюда - поставь аа. пинцеты не забудь. )))
Я высказал своё мнение как я вижу такой станок, и если говорить о том что лучше - то конечно же моей практичной идее очень далеко до вашего непрактичного станка (Это не сарказм, просто предпочитаю что то неважно спроектированное и работающее чем идеально спроектированное и невоплощённое).
