Микроциркулярная пила
AVK74
Сообщение AVK74 »
На днях побывав в Леруа-мерлене чисто поприколу купил ручную пилу за 800 р
Решил сделать маленькую циркулярку. Реечек там наделать, мож еще чего.
Очень удобная штукенция оказалась.
SAM_3501.jpg (6276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18815&sid=e9f037e041eb0e91912964eae45679fa&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (257.25 КБ)</a>
SAM_3502.jpg (6276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18816&sid=e9f037e041eb0e91912964eae45679fa&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.5 КБ)</a>
SAM_3503.jpg (6276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18817&sid=e9f037e041eb0e91912964eae45679fa&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (380.86 КБ)</a>
Re: Микроциркулярная пила
Делал почти тоже самое, только встраиваемое в стол (верстак на даче), потом переделывал кожух для диска, иначе очень быстро забивается опилками.
aaleksander
Сообщение aaleksander »
Что за двигатель и что за диск?
AVK74
Сообщение AVK74 »
Двигатель от циркулярки из Леруа. Срезал лишнее болгаркой. Диск на 160 мм из хозмага :D
:good:!
Циркулярка страшная штука... Главное ее Алекссу не показывать :), особенно если на ней не будет такой системы:
https://www.youtube.com/watch?v=OMD3agP5hv0
vovafed
Сообщение vovafed »
взялся бы он второй рукой за станину видео было бы интересней :D
seni
Сообщение seni »
Фото119.jpg (6158 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18834&sid=e9f037e041eb0e91912964eae45679fa&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.82 КБ)</a>
У меня вот такая. Два в одном. Правда растояние между фрезой и наждаком 70 мм, так что больше не отрезать, но для моих целей хватает с головой. Текстолит,оргстекло фрезами которые на столе лежат, если реечку вдоль распустить то уже пила по дереву которая в цирулярке.
Фото120.jpg (6158 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18835&sid=e9f037e041eb0e91912964eae45679fa&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.68 КБ)</a>
Фото127.jpg (6158 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18836&sid=e9f037e041eb0e91912964eae45679fa&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.45 КБ)</a>
Rafiq
Сообщение Rafiq »
AVK74 писал(а): Решил сделать маленькую циркулярку.
Станину кстати не помешало бы массивной сделать, а лучше прикручиваемой к чему нибудь прочному и устойчивому
Ну и для всех конструкций, сверху над диском не мешало бы тоже щиток сделать из прозрачного поликарбоната или акрила, чтоб пальцы под диск затруднительно было сунуть.
Rafiq писал(а):Станину кстати не помешало бы массивной сделать, а лучше прикручиваемой к чему нибудь прочному и устойчивому
Там есть вырезы под струбцины. :)
AVK74
Сообщение AVK74 »
UAVpilot писал(а):Там есть вырезы под струбцины. :)
Вы чертовски наблюдательны, так оно и есть. :)
Вернуться в «Изделия»
