Вырезал фигурку, но глаз не радует(...
fimachka
Сообщение fimachka »
Доброе время суток, уважаемые форумчане. Не судите строго, только начинаю разбираться в этом интересном деле. Вырезал фигурку из кругляка Д40мм (палки из леруа), резал конической-сферической на конце 1мм. Резал в SolidCame все роторной чистовой (не быстро) и в двух местах доработал 3Д стратегией (посох, руку, поднутрения плаща) резалось где то 2 часа. смотрю на фигурку и как то не нравится что ли, не аккуратно. Хотя вроде все по модели, глазами огрехов не вижу. (на голову не смотрите, я случайно шлем отломал) Может нужна шлифовка основательная? или материал дерева для такой фигурки не подходит? или фреза крупновата, может гравер какой применить? (прикидывал с гравером, по времени долго получиться) Ну или станок кривой или руки ))) в высоту фигурка где то 60 мм
IMG_20231210_161802.jpg (1762 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209946&sid=74f9c57bb977a8198e417f03defb006f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.23 МБ)</a>
IMG_20231210_161754.jpg (1762 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209947&sid=74f9c57bb977a8198e417f03defb006f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.18 МБ)</a>
IMG_20231210_160631.jpg (1762 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209948&sid=74f9c57bb977a8198e417f03defb006f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.68 МБ)</a>
sinkacnc
Настоящее имя: Alexey
Re: Вырезал фигурку, но глаз не радует(...
Сообщение sinkacnc »
Возмите хотя бы липу
fimachka
sinkacnc писал(а): 11 дек 2023, 09:32 Возмите хотя бы липу
Думал о том, что древесина не подходит, если ее резать торцевой фрезой, то по краям бахрома сильная. Хочется, что бы она по тверже была, а она волокнистая очень.
sinkacnc
fimachka писал(а): если ее резать торцевой фрезой, то по краям бахрома сильная
бахрому надо сферической фрезой убирать на чистовом проходе. Концевая даже на липе будет оставлять бахрому
blimi
Настоящее имя: Игорь
Сообщение blimi »
Красиво, но сосна не так в изделии хороша.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
sinkacnc писал(а): Возмите хотя бы липу
если нет аспирации, тогда новые лёгкие или сразу сосновый гроб.
sinkacnc
Почему это?
rry
Настоящее имя: Victor
Сообщение rry »
sinkacnc писал(а): 17 дек 2023, 20:15 Почему это?
любая пыль мелкодисперсная очень вредна от наших фрезерно-токарных увлечений. ещё более вредно всякими присадками с СОЖ дышать и MQL и прочими иностранными туманами...
sinkacnc
Так причем тут липа? Или вы липу в пыль точите?
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
sinkacnc писал(а): Так причем тут липа? Или вы липу в пыль точите?
При фрезеровке 3Д панно из липы без аспирации, с использованием "шариков" 0.25-05мм нарадиус - получается "деревянный туман", т.к её стружка очень легкая. Шпиндель воздушного охлаждения особено этотому процессу способствует. Своего рода "липовая мука", по другому не сказать. Чел, у которого я купил свой первый "взослый" фрезер - два года в гараже делал из липы 3Д панно. Продал - потому-что получил заболевание лёгких.. надышался.. Кстати - шпиндель я разбирал.. для деревянной пыли имеющийся лабиринт не является препятствием.. сделал вывод что нужно подавать в шпиндель давление.. Это было за долго, как "ростовские пачаны" делали подобное на своем шпинделе
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
из бука попробуйте, он не такой пёстрый, но дышать пылью твёрдых пород нельзя. Обязательно надо разбивать обработку на чистовую и черновую, диаметр шарика на конце должен соответствовать детализации, шаг чистового прохода должен соответствовать диаметру шарика, ну и в конечном итоге, без шлифовки не выйдет всё равно. De-tero и аналоги в помощь.
fimachka
- De-tero, да, почитал, спасибо, купил разных нейлоновых и комбинированных насадок на дрель, буду пробовать.
- По аспирации, заказал и поставил, белорусскую систему (с твердым фильтром, большим таким круглым)
- Купил брус 50-50 липы и дуба, замучался искать в продаже, может есть место где Москва-область, где вы берете материал?
voverrr
Настоящее имя: Vladimir Mironov
Сообщение voverrr »
Дуб покупал в dalles.ru в Балашихе. Дешевле получилось, чем в вудстоке.
А тебе зачем брус целиковый? Потрескается ж. Переклей из планок какой хочешь толщины.
шпиндель
Сообщение шпиндель »
fimachka писал(а): а она волокнистая очень.
сделайте термообработку древесины... https://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php ... 17#p394517 :eat:
Argentum47
шпиндель писал(а): сделайте термообработку древесины...
а подробности технологии можно? Мне кажется оно треснет просто.
шпиндель
Argentum47 писал(а): а подробности технологии можно?
переносная электродуховка, примерно пол часа в ней подержал...ток надо это делать на улице, а то едкий дымок исходит...а проще купить термо древесину и не париться :eat:
Argentum47
шпиндель писал(а): 25 фев 2024, 11:26
Температура то какая? Так то проще быть хозяином вудстока и не париться, а тут вот оказывается что и дрова из леруа на что-то годятся, здорово же.
шпиндель
шпиндель писал(а): Температура то какая?
точно не помню...где то на сайтах по термообработке есть режимы :eat:
fimachka
Из дуба лучше получается, в руках приятнее держать) Разбираюсь как правильнее шлифовать резьбу и чем лучше пропитывать.
Так и не нашел где лучше купить дубовый брус 50-50, если не секрет напишите хотя бы в личку.
IMG_20240128_233224.jpg (713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211132&sid=74f9c57bb977a8198e417f03defb006f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.14 МБ)</a>
IMG_20240210_220357.jpg (713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211133&sid=74f9c57bb977a8198e417f03defb006f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.4 МБ)</a>
IMG_20240120_200711.jpg (713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211134&sid=74f9c57bb977a8198e417f03defb006f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.6 МБ)</a>
IMG_20240203_161010.jpg (713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211135&sid=74f9c57bb977a8198e417f03defb006f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.83 МБ)</a>
Еще на дубе подгорает фреза, и запах такой почти как дым, уменьшаю обороты и увеличиваю скорость, вроде лучше, но не понимаю до скольки можно повышать скорость подачи и уменьшать обороты шпинделя.
Еще такое ощущение, что фреза быстро садится.
Argentum47
Я основную массу шлифовал де-терой, потом мелкие детали подчищал дремелем с капроновой щёткой и тонкой резиновой насадкой. По хорошему наверное надо галтовать мелкие изделия. Скорость подачи на 3д обработке должна быть настолько высокой, насколько можно чтобы при этом станок не колбасило, и не оставались дефекты от его колебаний, шаг-то всё равно маленький, обороты на чистовом ставил максимальные, кончик шарика бесконечно мал - скорость резания там очень низкая. Фрезы да в основной массе - говно китайское, придётся подбирать. Покрывать маслом, лаком или глазурью, в зависимости от того что хотите получить, маслом легче всего конечно, но глянец вы не получите и изделия будут иметь характерный запах. Вариантов много на самом деле, тут надо всё пробовать и руку набивать.
Вернуться в «Изделия»
