Наконец-то я во второй раз запустил свой самодельный чпу станок.
В качестве теса я решил сделать шестеренки из фанеры 24 и 6 зубьев. К сожалению отверстие в большой шестеренке вырезать не получилось...
Резал фрезой 3.2 из 4 миллиметровой фанеры.
Вот что получилось:
На фотографии видны дефекты, они появились из-за не надежного крепления бормашинки, выполняющей роль фрезера.
Поэтому в качестве второго теста я решил сделать дополнительный крепеж для фрезера. Сначала я вручную выпилил маленькую подпорку:
Подпорку я никак не крепил, она встала враспор и сама зафиксировалась. Хотя этого не хватило и на следующей детали траектория ушла вбок.
Вот что получилось при создании новой подпорки, на одной детали "погрызенный" край - это я попал в предыдущую обработку:
И вот что получилось после небольшого напилинга :
Тест моего хоббийного станка
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Тест моего хоббийного станка
Приладил я новый крепеж шейки фрезера, и решил повторить тест с шестеренками.
Во первых сделал универсальный стенд для тесте шестеренок: Стенд для шестеренок получился вроде ничего, но вот шестеренки все равно кривые... Может что-то с ними еще...
Хотя, "стенд" я резал с заглублением 2мм, а шестеренки 4мм. Нужно завтра будет попробовать с другим заглублением. Сейчас поздно, а фрезер хоть и бормашинка, но орет страшно. Соседей боюсь распугать.
Шестеренки на стенд крепятся на винт М6. И закрепляется в любом месте "стенда". Таким образом можно собрать целую вереницу разных шестеренок.
- Опытный
Ник а как ты маленькую шестерню крепил?
- Nick
Крепил к чему?
- Опытный
ну вообще к чему и каким образомNick писал(а):Крепил к чему?
