Вот пилил станок на своем станке
Делал заказ, пилил станок "конструктор" с рабочим полем 800х400, пилили из фанеры (береза) первого сорта, ещё делал кольца на станке, но там не очень сложно так что показывать думаю не стоит)
Наш сайт mir-cnc.at.ua
Извиняюсь за качество фото)))позже заказчик обещал мне скинуть фото готового станка, и я скину сюда)
- Зачётный участник
Re: Вот пилил станок на своем станке
Что делать когда березу поведет при усыхании?
я вообще считаю что станок из фанеры это лажа!заказчик выбирал материал, говорит нормальная, хорошо склееная фанера, он долго её искал!aftaev писал(а):Что делать когда березу поведет при усыхании?
- tesny
- Опытный
Поэтому с чистой совестью выставили на аукцион?DjVellf писал(а): я вообще считаю что станок из фанеры это лажа!
Да нормальный станок будет для обучения. У Графа тоже станки из фанеры и их хвалят не на пустом месте. Будет опрыскивать, чтобы не рассыхалось, типа.
- Зачётный участник
и сушить чтоб не разбухалоFiks писал(а):Будет опрыскивать, чтобы не рассыхалось, типа.
- Rafiq
Трудоголик вроде утверждал, что пропитанная бакелитом (на производстве, конечно) фанера ведет себя вполне пристойно при изменениях влажности. Станки Графа действительно хвалят, фанерный вполне имеет право на жизнь, но только при условии адекватной на него цены. Но у Графа конструкция более жесткая, и есть усиления в местах креплений направляющих, винтов и т.п.
P.S. Но я бы выпилил из 20 мм текстолита Это вроде по жесткости не хуже, чем 10...12 мм дюраль.
Да, на чем заказчик собирать портал намерен? На алюминиевых уголках?
- michael-yurov
- Почётный участник
Я себе в качестве стола станка прикрепил 18 мм ламинированную опалубочную фанеру.
Ее все же ведет со временем.
Размер стола - 1000 x 700, и он потихоньку живет своей жизнью. За пару месяцев может на 0.1 мм прогнуться или выгнуться, относительно исходной плоскости.
если есть сварочный аппарат,то с металла лучше сварить, да и металла по деньгам получается понты)))
Хотя станок с фанеры если небольшой то тоже норм
ребята,вопрос не по теме чуток,я помнится как то видел готовую модель кабель канала на каком то сайте, если кто встречал киданите ссылку плиз))была прохаванная модель, хотелось бы попробовать сделать
- Nick
- Заслуга: Developer
В смысле гибкий кабель канал?DjVellf писал(а):ребята,вопрос не по теме чуток,я помнится как то видел готовую модель кабель канала на каком то сайте
нуда, кабель канал,кабелеукладчикNick писал(а):В смысле гибкий кабель канал?
