Творчество радиолюбителя. Будут исходники
shatrovmaxim
Re: Творчество радиолюбителя. Будут исходники
Сообщение shatrovmaxim »
Тогда, как буду на производстве, сделаю фото всех девайсов что есть в наличии, сделанных по разным техникам и покажу.
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
selenur писал(а):Я правильно понимаю, что была выполнена гравировка, потом смесью всё обмазано, и после высыхания прошлифовано?
да, гравер с малым углом, 10градусов AJ3.1003, глубина 0.5мм, процесс изготовления
эпоксидка нужна максимально жидкая и с длительным временем полимеризации, чтобы пузырьки воздуха успели выйти на поверхность.
есть вариант после нанесения краски протереть поверхность салфеткой, тогда часть краски впитается обратно и углубления будут заполнены лишь наполовину и при высыхании будут иметь глянцевую поверхность, а не матовую.
CactusMan
Настоящее имя: Павел Попов
Сообщение CactusMan »
Класс! А в чем саму переднюю панель делали? В какой программе?
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
CactusMan писал(а):Класс! А в чем саму переднюю панель делали? В какой программе?
шкалы делал в FrontDesigner, далее экспорт векторов в арткам
ВасилийВикторович
Настоящее имя: Василий
Сообщение ВасилийВикторович »
Можно подробнее? Как имено экспортировать векторы из FrontDesigner?
DeniskinKMS
Настоящее имя: Денис
Сообщение DeniskinKMS »
IMG_20170808_215042.jpg (11053 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117690&sid=7d4233df01dd2cf4878ab7dad00b966c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (615.05 КБ)</a>
Вот она, контрольная панель по входному уровню для передатчиков.
Делалась за два раза, так как габариты рабочего стола станка не позволяют разместить заготовку на один заход :D
Фрезеровка - конус 30 градусов, заглубление на 0.3
Потом со шприца красным цапон-лаком залил каждую буковку и циферку. Минут 10 ушло. Протер тряпочкой, отжатой спиртом и всё.
Опыт пропорционален количеству выведенного из строя оборудования.
CactusMan
DeniskinKMS писал(а):Потом со шприца красным цапон-лаком залил каждую буковку и циферку. Минут 10 ушло. Протер тряпочкой, отжатой спиртом и всё.
А я вот такое делал: пузырек от називина (риностоп) и пишущий узел от гелиевой ручки соответственно без шарика.
IMG_20170808_152027_HDR.jpg (11041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=117700&sid=7d4233df01dd2cf4878ab7dad00b966c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (882.6 КБ)</a>
DeniskinKMS
Тоже можно!
Но шприц стоит копейки (в общей цене проекта) и выкинуть не жалко и набирать с бутыльков удобно.
Вообще, рукастые-головастые всё для всего приспособить могут, лишь бы результат устраивал!
CactusMan
С этого "зипурька" давить удобнее. А так да, его нужно мыть, ели дальше использовать. А пишущий узел лучше от простого стержня брать: после использования прокалил и он чистый.
shatrovmaxim
Как обещал:
Крепление панелей к основе с помощью потайных винтов:
Безымянный-1.jpg (11006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117727&sid=7d4233df01dd2cf4878ab7dad00b966c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.65 КБ)</a>
Двухслойный пластик - резка фрезер+лазер гравировка:
_MG_8704.JPG (11006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117708&sid=7d4233df01dd2cf4878ab7dad00b966c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.51 МБ)</a>
_MG_8707.JPG (11006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117709&sid=7d4233df01dd2cf4878ab7dad00b966c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (966.63 КБ)</a>
Здесь добавлены П-образные прорези для возможности нажимать кнопки.
WP_20170808_16_35_44_Pro.jpg (11006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117723&sid=7d4233df01dd2cf4878ab7dad00b966c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
Сублимационный металл 0.8мм - резка фрезер+термоперенос:
WP_20170808_16_34_35_Pro.jpg (11006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117710&sid=7d4233df01dd2cf4878ab7dad00b966c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
WP_20170808_16_36_18_Pro.jpg (11006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117724&sid=7d4233df01dd2cf4878ab7dad00b966c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (841.66 КБ)</a>
К сожалению не нашел фото изделий из композита и акрила (есть тестовая гравировка композита если нужно пишите отправлю)
Принцип создания панели из акрила:
_MG_8697.JPG (11006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117725&sid=7d4233df01dd2cf4878ab7dad00b966c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.97 КБ)</a>
Здесь просто на лицевую панель, с изнанки, наклеена белая пленка. Если перед оклейкой сделать гравировку и затереть краской будут отлично видны надписи...
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
ВасилийВикторович писал(а):Можно подробнее? Как имено экспортировать векторы из FrontDesigner?
способ не очень удобный, напрямую никак, экспортировал в формат EMF, затем через онлайн конвертер перегнал его в векторный формат DXF, далее импорт в арткам, стратегия "обработка по профилю" как на скриншоте:
panel.jpg (11001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=117728&sid=7d4233df01dd2cf4878ab7dad00b966c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (632.19 КБ)</a>
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
CactusMan писал(а): А пишущий узел лучше от простого стержня брать: после использования прокалил и он чистый.
Да нафик там чо прокаливать - берёте пустой стержень, зажигалкой греете и оттягиваете капилляр, какой надо, или ещё проще - игла от одноразового шприца.
Morroc
Сообщение Morroc »
Hanter писал(а):поглядите материалы "алютекс", "алюмакс" - хрень такая - чаще всего ими всякие заправки обшивают. толщина от 3 до 4 мм, два слоя тонкого люминя - один шлифованый, другой крашеный. между ними пластик... с него режутся шикарные панельки...
Кто нибудь знает где такое можно в Москве взять в небольших кол-вах или с пересылкой ? Лист слишком много, да и желательно разного цвета бы.
Я на днях у рекламщиков достал, в виде обрезков, материал прикольный :-) Как оказалось они делают световые короба, а сверху из этого материала буквы, которые потом просто приклеивают.
shatrovmaxim
Morroc писал(а):Кто нибудь знает где такое можно в Москве взять в небольших кол-вах или с пересылкой ? Лист слишком много, да и желательно разного цвета бы.
Еще им обшивают фасады зданий. Прозвоните по конторам которые этим занимаются и спросите купить обрезки (они бывают довольно крупные).
DeniskinKMS
Материал, о котором идёт речь в ветке, называют все по разному.
Официальное название, которое знаю я - алюкобонд, а по простому - металлопластик.
Алюминиевый бутерброд с пластиком внутри.
Обрабатывается хорошо, и пластик и алюминиевые панели бывают самых разных цветов.
Самые популярные комбинации (алюминий+пластик):
- белый+черный;
- серый+черный;
Удалось "щипануть" у рекламщиков отходы, правда по цене пропорционально площади целого листа, но зато резать не надо 8-)
Огрызки под размер стола или меньше. Обычно нужды в больших и не бывает ;-)
У нас рекламщики этот материал "композитом" называют, на днях попробую на нем что нибудь сделать.
novodk
Сообщение novodk »
Из этого "композита" делают панели для вентилируемых фасадов. Извиняюсь не заметил сразу, выше уже писали про это.
Вернуться в «Изделия»
