ПОМОГИТЕ КТО ШАРИТ!!!
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Периодически на изделиях при обработке образуются полосы и каналы, что не редко портит вид всего изделия. Кто знает из за чего такое бывает и как с этим бороться?
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: ПОМОГИТЕ КТО ШАРИТ!!!
пропуски шагов по Z оси...проверь сначала механику, крепление муфтыAlex1234567890 писал(а):Кто знает из за чего такое бывает и как с этим бороться?
- CNC-Logic
- Настоящее имя: Евгений
обесточьте все ШД - проверьте лёгкость вращения от руки по оси зед, может шарик рассыпаться или перекос быть - который вызывает заедания. проверьте неподвижную опору ШВП винта оси зед - люфтов быть не должно. Если механика - норм- то проверять электронику по меткам. Может и кабель
шд зед быть повреждён.
- michael-yurov
- Почётный участник
- AndyBig
После полосы оно странным образом возвращается на прежний уровень. Механика, как и кабель/контакты и, тем более, пропуски шагов, мне кажется, такого не дали бы. После съезжания по Z станок так дальше и пилил бы съехавши, или продолжал бы время от времени съезжать на рандомные смещения.
Может быть действительно муфта проскальзывает, но только в пределах некоторого угла.
- Новичок
- Настоящее имя: Павел
А у вас случайно не Катмастер CM-1500?
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Может помеха по питанию "добавляет" шагов? Станок, системный блок, шпиндель заземлены? Провода в экране? Фильтр по питанию есть на входе? Перво-наперво протяни все провода, как силовые так и управляющие. Блок питания для ШД не просаживает питание?Alex1234567890 писал(а):Периодически на изделиях при обработке образуются полосы и каналы, что не редко портит вид всего изделия. Кто знает из за чего такое бывает и как с этим бороться?
https://vk.com/rom327
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
А если одну УП прогнать два раза, не будут ли косяки в одном и том же месте?
Выше верно заметили - сбой устраняется, это не пропуски...
- Сергей Саныч
- Прошу прощения, сэр, но мне кажется, что Ваша леди уже ушла ©
