Мои развлекухи
- Predator
Re: Мои развлекухи
alexandr_st, А, что с заточным тема заглохла, как там постройка движется?
- Опытный
- Настоящее имя: Александр
Re: Мои развлекухи
да потихоньку собираю мысли в кучку. Но лучше сто раз подумать прежде чем делать. Железо сделать пол беды. Еще надо прикинуть к какой-то чпу прикрутить. Есть несколько контроллеров, но пока не определился с каким именно. Отсюда напрямую зависит кинематика и сама комплектуха.Хочу линейные двиганы поставить, одного не хватает до полного комплекта. Комбинировать вперемешку с швп можно конечно, но нужно взвесить. В общем, как всегда упирается в средства и время, но процесс идет
кое-какие детали нужно делать на фрезере, но там только с одной установки. Потихоньку корплю над угловой головой для фрезера, тогда любой каприз исполнится.
- Predator
Re: Мои развлекухи
Ты вроде KFlop хотел, нет?alexandr_st писал(а):Еще надо прикинуть к какой-то чпу прикрутить.
- Опытный
Re: Мои развлекухи
Кфлоп слишком примитивен, для нормальной шлифовки и заточки не годится, разве что для самых простейших работ. У него сильно кастрирован G код. Еще один момент - циклы, параметрические программы и подпрограммы, в том числе задание условий. Хоббийные системы, типа Кфлопа, мача здесь пас. Разве что ЕМС, но для того чтоб он работал, им нужно жить. Еще один момент - битность системы. Если речь идет о микронах, то Кфлопом ловить микроны проблематично, в сотку влезть можно, но меньше увы. Проблема в делении управляющего аналогового напряжения. 12 Кфлоповских бит это мало, система рыскает по энкодерам пытаясь влезть в нужную точку, а из-за того что деления сигнала на более мелкие значения не хватает контроллеру, его значения бегутв импульсах, реже в десятых импульса. Для сравнения, легендарная Дельта Тау имеет на борту 16 битный делитель и делит каждый импульс еще на 8 частей и если рыскание происходит, то оно практически не вылазит за рамки одного импульса. Ко всему систему можно настроить не на какой-то размазанный абстрактный импульс, а конкретно на любую его часть: фронт, длительность , спад.. Так что буду смотреть в сторону взрослых ситем, слава богу есть из чего выбрать в наличии, пока колупаю плату Паркер ACR 8010, но она скорее всего совсем скоро поедет на замену Кфлопу на моем фрезере. По фрезеровке для примитива, я смотрю, Кфлоп хорош всем. Но для серьезной работы с задействованием датчика касания и корректировки положения детали относительно расположения XY не годится. С автосменой инструмента тоже не все у него гладко, как мне кажется, так чтоб надежно,то надо выносить это дело в отдельный ПЛК, а затем пытаться поженить оба контроллера. В общем каждому станку в зависимости от задач свой контроллер.Predator писал(а):Ты вроде KFlop хотел, нет?
Вот такая интересная штука этот Паркер, вставляется плата в слот ISA,
работает с прогой из ДОСа. Завалялся у меня в сусеках промышленный комп Advantech, старичек с тачем на 3м Пне, его и пристроил Конечно с ДОСом иметь дело рак мозгов тот еще. Неудобно лазить по менюхам но за недельку-две может привыкну. А вот моторы настраивать поколбаситься придется, много на клаву давить надо.. Но оно того стОит, 16-битная система как-никак, полноценная поддержка двойной обратной связи, подключение к системе до 10 энкодеров, программная поддержка пульта и пр..
- Predator
Re: Мои развлекухи
Ну тогда БалтСистем или ты на Сименс и Хейденхейн поглядываешь?alexandr_st писал(а):буду смотреть в сторону взрослых ситем
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
Re: Мои развлекухи
Predator, балтсистем ацтой - знаю не по наслышке. а сименс и хайденхейн хорошая штука, но она наверняка в заначке не лежит
нікому нічого не нав'язую.
- Predator
Re: Мои развлекухи
Чёй то? Работал на NC110 всё гуд!aegis писал(а):балтсистем ацтой
Сперва нужно, чтобыб бабло в заначке лежало!aegis писал(а):сименс и хайденхейн хорошая штука, но она наверняка в заначке не лежит
- Опытный
Re: Мои развлекухи
Покупать отдельно стойку, типа сименса или хайдена смысла нет, - дурных денег стоит, тогда уж проще б.у. станок со стойкой вместе взять. Ну разве что если стойка сильно специфическая под нестандартные задачи, типа NumRoto, но там и ценник за тридцатку евро. Другое дело американские контроллеры, типа Галила, Дельта Тау, Паркер, Эплаэд Моушин.. Там все конфигурируется под себя. Любая дополнительная опция,за которую немцы требуют цуциков реализуется программно самостоятельно, вопрос лишь в терпении, стремлении разобраться в этой кухне и навыках программирования.
Пока буду пытаться запустить то, что есть, может получится.. Паркеровская софтина вроде запустилась, работает, с контроллером общается, пытаюсь разобраться. Вылетает в ошибку потому как не подключены двиганы и не видит энкодеров. Сделаю простенький стендик на три оси, попробую настроить. По мануалам по сравнению с Дельта Тау в настройке гораздо проще, в общем через пару недель может будет результат. Если сложится, переподключу фрезер с Кфлопа
- Зачётный участник
Re: Мои развлекухи
Купил тут несколько линейных моторов, картина знакомая - теперь думаю чем же ими управлять Хорошо к линейным мотором в комплекте шел Паркеры с платами ДельтаТауalexandr_st писал(а):Еще один момент - битность системы. Если речь идет о микронах, то Кфлопом ловить микроны проблематично, в сотку влезть можно, но меньше увы. Проблема в делении управляющего аналогового напряжения. 12 Кфлоповских бит это мало, система рыскает по энкодерам пытаясь влезть в нужную точку, а из-за того что деления сигнала на более мелкие значения не хватает контроллеру, его значения бегутв импульсах, реже в десятых импульса. Для сравнения, легендарная Дельта Тау имеет на борту 16 битный делитель и делит каждый импульс еще на 8 частей и если рыскание происходит, то оно практически не вылазит за рамки одного импульса. Ко всему систему можно настроить не на какой-то размазанный абстрактный импульс, а конкретно на любую его часть: фронт, длительность , спад..
- Опытный
Re: Мои развлекухи
Ну так у тебя же есть Дельтовская плата, поковыряй неспеша. Или уже на стенку ее прибил ?aftaev писал(а): Хорошо к линейным мотором в комплекте шел Паркеры с платами ДельтаТау
- Зачётный участник
Re: Мои развлекухи
Ползет еще 2 линейных мотора. Как кучка соберется буду думкать что делать. Покаползет, думаем как решить нашу задачу другими способамиalexandr_st писал(а):Ну так у тебя же есть Дельтовская плата, поковыряй неспеша. Или уже на стенку ее прибил ?
- Опытный
Re: Мои развлекухи
А ничего не придумаешь,разве что попробовать подцепить платки Yapsc и пустить по степ/дир. Они на удивление хорошо энкодеры высоких разрешений считают. У меня на заточном поворотная голова с ридером Renishaw на 3.2 млн имп на оборот. Как ни пытался, так и не смог подружить энкодер с Кфлопом, не может он его сосчитать, при малейшем движении улетает двиг. А вот платка Yapsc считает его без проблем, пришлось одну ось по степ-диру подключать от кфлопа. Правда после 1.2 млн шагов/сек (1,2 Мгц) уже сосчитать не успевает, пришлось ограничивать по G0 скорость до 10000 градусов/мин. Еще эти платки хороши тем, что двиганы работают бесшумно, без всяких посторонних звуков, в кфлопе иногда даже никакие фильтры не помогают. В Япсах, если память не изменяет, аналог тоже 16 бит.. НО! Если что, я никого ни к чему не призываю, просто для информации, а-то понакупите всякой хрени, а я потом снова буду виноват в ваших растратах Проходили уже..aftaev писал(а): думаем как решить нашу задачу другими способами
- Зачётный участник
Re: Мои развлекухи
Нам нужно держать межэлектродный зазор - думаем как его можно держать другими способами, например механически
- Новичок
- Настоящее имя: Павел
Re: Мои развлекухи
А где это происходило? В какой области? Контакты этих спецов остались?alexandr_st писал(а):Нет, скважину искал через интернет, обзвонил кучу контор, предварительно устроив опрос соседей с пристрастием на предмет глубины и качества воды. Т.е предварительно уже был готов к бурению нужной глубины +/- пару метров, ну а дальше уже по результатам обзвона контор тендер выиграл тот,кто предложил больше плюшек и наиболее разумную цену. Вообще скважину колбасить самостоятельно на глубину 60-70 м, если нет опыта, я бы не советовал. Мне повезло - приехали перцы с многолетним стажем. Они через каждые полметра прохода после 50 метров по 20-30 минут ждали, пока снизу песочек всплывет, чтоб посмотреть его цвет, размер зерна и пр. Я так понимаю, что есть признаки, определяющие толщину водоносного слоя. В общем, вышло, как вышло, но вроде бы и неплохо.
- Новичок
- Настоящее имя: Глеб
Re: Мои развлекухи
А где бурить нужно? Если по московской области, то у нас БИИКС бурил http://www.biiks.ru Толковые тоже ребята. И на свои скважины гарантию дают.
- Новичок
Re: Мои развлекухи
У соседа скважина 30 метров всего. Наверное и у меня такая будет. Поедут они на малый объем работ? Обычно крупные фирмы неохотно подобным занимаются...
