Шестеренки на самодельном станке с чпу
- Сергей Саныч
Re: Шестеренки на самодельном станке с чпу
А почему зубья такие высокие? Ведь работают только самые верхушки?
- michael-yurov
- Почётный участник
Толщина ленты в большинстве случаев около миллиметра.Сергей Саныч писал(а):А почему зубья такие высокие? Ведь работают только самые верхушки?
Вот эти синие линии на чертеже - как раз длиной 1 мм
То, что ниже - запас (0,5 мм) на всякий случай (лента толстая попадется, неточность расположения деталей в питателе и т.п.).
Учитывая плавное уширение зуба - этот участок не ослабляет зуб.
А вот сверху - я довольно сильно зуб обкромсал.
Можно было бы сделать его длиннее и острым как наконечник копья.
Но в этом случае пришлось бы значительно расширить размеры конструкции, а я старался минимизировать размеры питателя, оставив при этом максимум места для ленты по высоте (сейчас пролезает лента с конденсаторами высотой 10 мм).
И вторая проблема - острые длинные зубья намного проще отломить.
Если бы звездочки были металлическими - сделал бы немного длиннее.
