Дорого!Карабас писал(а):aftaev ты же спец по лазерам.
Как режут радиаторный профиль с тонкими стенками
- Зачётный участник
Re: Как режут радиаторный профиль с тонкими стенками
- Кандидат
- Настоящее имя: Сергей
Мы режем свои алюминиевые профили на станке Yilmaz ACK 420 S http://www.stan-ok.ru/alum/yilmaz_ack_420.html дисками ф420мм с отрицательным углом зуба. На станке установлен узел распыления на диск СОЖ. Но у нас минимальная толщина вершины ребра радиатора - 2мм. Заусенец небольшой все равно есть и его счищаем дисковой торцевой щеткой с латунной проволокой. Такие торцевые щетки ф150мм продаются для установки на болгарку. Мы сделали набор из 4-х таких щеток на одном валу и зажали вал в патрон на токарном станке. Заусенец сбивает очень хорошо. В принципе, можно сделать на быстроходном электродвигателе, только на удлиненный вылет оси вала лучше поставить дополнительную опору.
В прошлой жизни был хорошим радиоинженером
- Leonid Vs
- Настоящее имя: Леонид Владимирович Васильев
Вспомнил!
Когда в я институте (МАТИ) учился, Хворостухин Лев Алексеевич (Хворост, как называли его и преподы и студенты, очень хороший препод был, профессор, доктор наук, у меня диплом вёл, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0 ... 0%B8%D1%87)
рассказывал как-то на лекции про то, как делают и как режут сотовые панели.
http://old.as-club.ru/kurs3/aero/html/kurs_739_0.html
Фрикционной резкой режут, насколько я помню.
В РСК МИГ завод есть в г. Луховицы, они ленту неоднократно у нас брали для таких панелей, материал чистый люминь. И режут же, и ничего не мнётся.
Можно у них спросить.
По-моему диск должен быть простая сталь, типа сталь3, =0,1мм и на очень больших оборотах.
В месте резки происходит местный разогрев и оплавление.
- Serg
Я в армии такой стеклорез делал - очень удобно, об кромку порезаться невозможно.Leonid Vs писал(а):По-моему диск должен быть простая сталь, типа сталь3, =0,1мм и на очень больших оборотах.
а как сами панели-то делают?
- Leonid Vs
Примерно так:
на ленту попрёк наносят полоски клея с определённым промежутком опр. ширины.
Делается многослойный пирок из алюминиевой ленты.
Потом растягивается, и всё.
- Кандидат
В общем, самый простой и бюджетный способ резки тонкостенного радиатора - это купить обычную маятниковую пилу-торцовку с высокими оборотами диска. Один из самых оптимальных вариантов - пила торцовочная DEXTER 2400BT/254mm - у нее как раз аномально повышенные обороты вращения. И к ней обязательно купить диск по алюминию с отрицательным углом зуба. Перед распилом деталей не забыть продумать способ надежной фиксации заготовки прижимами!
- Leonid Vs
Если кто будет делать, прошу попробовать для эксперимента купиль тонкий разрезной алмазный дист, типа 0,5х250х32.seva1969 писал(а): это купить обычную маятниковую пилу-торцовку с высокими оборотами диска.
По сути фрикционный почти получится.
И попробуйте на видео заснять. Только соблюдайте пж. технику безопасности, и не просто в очках, а лучше в маске фехтовальщика.
- Кандидат
Алмазным - не получится. Диск засалится и перестанет резать.Leonid Vs писал(а):Если кто будет делать, прошу попробовать для эксперимента купиль тонкий разрезной алмазный дист, типа 0,5х250х32.
- Leonid Vs
Можно посмотреть, как это в жизни выглядит? только скорость должна быть высокой.seva1969 писал(а):Алмазным - не получится. Диск засалится и перестанет резать.
